Problème Bluetooth sur PC Ubuntu
Effectivement, le souci n’a rien à voir avec le mini-PC qui fonctionne bien.
Le souci vient de la librairie qui est cassée.
Merci pour les retours et surtout pour les recherches.
Moi aussi c’était pour utiliser des porte clés NUT.
Il y a surement des alternatives a ces porte clés; il faut que je cherche d’autre idées pour gérer la présence ( je pensais via le check des smartphones sur le reseau via lan MANAGER)
Personnellement je ne suis ni un fan de scan Bluetooth, ni de LAN Manager pour la détection de présences. Les deux sont des solutions instables.
Le mieux est souvent d’utiliser ton téléphone pour faire des règles: si je quitte cette zone, alors me définir comme « hors de la maison », sinon « à la maison ».
Sur iOS je fais ça avec « Raccourci » (application officielle Apple), sur Android il y a Tasker qui fait ça. On peut en parler dans un sujet spécifique si tu as des questions :slight_smile:
Pourquoi pas oui je suis curieux
@thekassmachine j’avais écris ce tutoriel :
En gros, j’ai fais une zone sur mon iPhone dans raccourci, quand je quitte la zone, ça fait une requête à Gladys pour me mettre hors de la maison.
Quand je rentre dans la zone, ça me remet à la maison.
Sinon, si tu veux l’historique complet de mon installation perso, j’explique tout dans la formation Gladys et il y a un chapitre sur ça :slight_smile:
J’avais besoin d’indiquer à Gladys ma présence ou pas à la maison.
Ne pouvant pas utiliser le bluetooth de mon Android, j’ai suivi le tuto Open Api de Gladys.
Mon Android étant récent, après avoir installé l’application Tasker il a fallu que j’ installe Tasker Net avec l’ outil ADB.
Cette solution fonctionne. Merci pour le tuto
J’ai un robot tondeuse non connecté en wifi, uniquement en Bluetooth.
J’aimerai savoir s’il serait possible d’utiliser ce qui se trouve ici pour le commander à distance, et surtout recevoir les messages d’erreurs directement via Gladys car si je n’ouvre pas l’appli je ne les ai pas.
https://www.alistair23.me/2024/01/06/reverse-engineering-automower-ble/
Et dans ce cas, le module Bluetooth fonctionnel serait nécessaire.
@gaetanb76 est-ce que la solution ne serait pas d’utiliser Node-RED?
J’ai trouvé ce package:
Bonjour @pierre-gilles,
Merci pour ta réponse.
C’est bien ce que je pensais faire, passer par node-red.
J’ai aussi vu ce flow, mais il ne fonctionne qu’avec des robots connectés en WiFi en utilisant l’API.
J’ai essayé au cas où, même si je savais que cela ne fonctionnerai pas.
J’avais fait installer une carte Automower Connect, mais elle n’a fonctionné que 3 ans. Elle est HS. Un composant semble grillé. A 250 €, ça pique.
C’est pour ça que j’aimerai passer par le Bluetooth et utiliser la fonction Connect@home qui permet de gérer le robot et de recevoir les messages d’erreurs.
A mon avis il va falloir sacrément bidouiller de ton côté pour que ça marche :stuck_out_tongue:
ChatGPT peut-être ton ami pour coder un petit script qui te permette de contrôler cet aspirateur robot, et de plugger ce script à Gladys en utilisant soit Node-RED, soit l’API MQTT de Gladys.
Bon ben mon robot tondeuse est HS.
J’en prends un autre avec le wifi en plus du bluetooth, comme ça pas besoin de l’extension pour ce cas là.
Essaie d’en prendre un qui est vraiment ouvert :slight_smile:
