Problem mit Gladys Plus
Hier wollen wir einfach nur sehen, ob etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt gesättigt ist oder ob alles gut läuft :slight_smile:
Schau dir also CPU/RAM/Netzwerk/Datenträger-Schreibvorgänge/Datenträger-Lesevorgänge im Zeitverlauf an. Sobald du es installiert hast, mach Screenshots und poste sie hier!
Na gut, heute geht es wieder los… Verlust der Gladys Plus-Verbindung. Das ist wahrscheinlich zwischen 11:30 und 12:30 Uhr passiert, da ich versucht habe, regelmäßig zu testen.
Hier ist der Log, der mich in dem fraglichen Zeitraum (12:06) stutzig macht:
2024-07-03T12:06:35+0200 <warn> message.connect.js:19 (TelegramBot.<anonymous>) Telegram polling error, code = EFATAL, message = EFATAL: Error: read ENETUNREACH
2024-07-03T12:06:55+0200 <warn> index.js:914 (Socket.<anonymous>) Socket disconnected client side. Trying to reconnect...
2024-07-03T12:06:57+0200 <info> index.js:884 (Socket.<anonymous>) Gladys Gateway: connected in websockets
Die Netdata-Screenshots sind so groß, dass ich sie nicht hier posten kann, noch hochladen auf imgur oder so ^^
Sagt mir, wenn euch bestimmte Daten interessieren!
Ich hänge schnell ein paar Sachen an:
Ah, sehr interessant, dieser Log!
Man sieht, dass nicht nur Gladys Plus die Verbindung verliert, sondern auch Telegram, und der Telegram-Fehler ist sehr klar: ENETUNREACH = Netzwerk nicht erreichbar
Also hier liegt eindeutig ein Netzwerkproblem vor
Verwendest du zufällig irgendwo in deiner Netzwerk-Stack OpenDNS? (https://www.numerama.com/tech/1769506-que-se-passe-t-il-avec-opendns-en-france.html)
Bist du über Ethernet oder WLAN mit deinem Mini-PC verbunden?
Gibt es Probleme mit deinem Router?
Soweit ich mich erinnere, verwende ich die DNS-Server von Cloudflare… Aber das muss ich noch überprüfen!
Ich bin per Ethernet mit meinem Mini-PC verbunden.
Ich habe nie Probleme mit meiner Box bemerkt, aber wenn es sich um eine Mikrounterbrechung handelt, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass ich es gar nicht bemerke.
Es ist eine Freebox Pop, ich werde nachschauen, ob es einen Verbindungsverlauf gibt, den ich einsehen kann.
EDIT: Ich bestätige, dass ich Cloudflare mit 1.1.1.1 und 1.0.0.1 verwende
AH !!!
Aber ich verstehe nicht, warum die Verbindung von Gladys Plus nicht wiederhergestellt wird, wenn meine Verbindung abbricht und dann wiederhergestellt wird.
Ah tatsächlich!
Normalerweise verbindet sich Gladys Plus wieder, wenn die Verbindung zurückkehrt. Vielleicht kommt die Verbindung in deinem Fall aber nie zurück zu Gladys?
Aber ja, ich merke, dass etwas nicht stimmt, weil wenn ich mich bei plus.gladysassistant.com anmelde, meine Sitzung angezeigt wird, aber die Tagesgrafiken fehlen alle: und zwar, weil das letzte angezeigte Datum der 2. Juni ist.
Was ich lokal (aktuell) habe:
Was ich auf Gladys Plus habe:
@guim31 hast du die Seite neu geladen? Denn tatsächlich, wenn deine Instanz sich abmeldet, verpasst die Frontend-Anwendung alle Ereignisse, die dazwischen passieren. Und dann gibt es kein Geheimnis: Nur ein Neuladen (oder Wechseln des Tabs/Zurückkehren zum Tab) kann dich wieder auf den neuesten Stand bringen.
Ich habe gerade einen Refresh und einen Strg+F5 gemacht und es ändert sich nichts.
Das Besondere ist, dass es mir von meinem Telefon aus passiert, aber auch an meinem PC.
Ich hatte auch mein GLadys Plus von meiner lokalen Instanz getrennt und dann wieder verbunden, und dann hat es funktioniert.
Das Neustarten des Gladys-Containers funktioniert auch.
Ich habe gerade die Cookies auf meinem PC gelöscht, was meine Sitzung beendet hat, ich habe mich wieder angemeldet… und das Gleiche:/
Okay, und auf der Browser-Seite, wenn du auf deinem Computer die Browser-Konsole öffnest, siehst du einen spezifischen Fehler?
In der Tat:
Okay, dieser Fehler bedeutet, dass die Frontend-Komponente die Nachricht entschlüsseln kann, aber nicht überprüfen kann, ob sie mit dem privaten Schlüssel der Gladys-Instanz verschlüsselt wurde :smiley:
Aber du hast mir gesagt, dass du deinen Container neu gestartet hast und dass es danach wieder funktioniert hat. Wie bist du dann wieder in diese Situation gekommen? Ein neuer Ausfall?
Jedes Mal, wenn das passiert ist, habe ich den Container neu gestartet.
Aber ich kann dir nichts Genaueres über Netzwerkausfälle in den letzten 10 Tagen sagen, die Freebox zeigt mir nichts Anzeigbares :confused:
Ach entschuldige, ich habe deine Frage falsch verstanden, glaube ich: gerade jetzt habe ich es stehen lassen, um Tests durchzuführen. Das war die Male davor, wo ich den Container neu gestartet hatte :wink:
Ok, das ist genau das, was ich wissen wollte
Eigentlich ist es schwer zu sagen, inwieweit die Fehler, die wir sehen, auf ein defektes Netzwerk zurückzuführen sind, oder ob das defekte Netzwerk Gladys in eine Situation bringt, in der sie Schwierigkeiten hat, sich zu erholen, und ob das der Grund dafür ist ^^
Angenommen, dass hier meiner Meinung nach etwas passiert, wie z.B. deine Instanz ist für mehrere Minuten getrennt, die Nachrichten, die über Gladys Plus gesendet werden sollen, « stapeln sich » und das muss eine ziemliche Warteschlange erzeugen
Ok, ich verstehe…
Ich werde versuchen zu schauen, ob mein Free-Netzwerk „stabil“ ist, aber ich gestehe, ich weiß nicht genau, worauf ich achten soll.
Was ebenfalls extrem verdächtig ist, ist, dass auf deinem Gladys Plus-Frontend nur die Grafiken nicht funktionieren, der Rest scheint aber einwandfrei zu laufen (oder ich habe es nicht verstanden).
Funktionieren die Grafiken normalerweise?
Nein nein, du wirst feststellen, dass die Daten aus Juni sind (niedrigere Temperaturen), aber auch die letzten Änderungen, die ich vorgenommen habe (wie das Erstellen des Pool-Füllknopf), sind nicht mehr da.
Okay, falls du Lust hast, können wir uns mal telefonieren, damit du es mir erklären kannst, denn ich glaube, ich verstehe es gerade nicht ^^
Leider bin ich mit meinen 30 Jahren in den nächsten Tagen nicht verfügbar und danach sehr mit der Arbeit beschäftigt, ich kann dir keinen Termin vor dem 15. Juli geben :sweat_smile:
Ist nicht schlimm, wir werden das dann schon schaffen, mach dir keine Sorgen :wink: Danke schon mal für diese erste Hilfe!!
