Problème Gladys Plus
N’étant pas un expert réseau… J’aurai tendance à te dire que oui mes problèmes sont résolus vu que ma connexion fonctionne bien (surf / downloads) que mon IPTV ne coupe plus toutes les 2min, etc…
Mais je me trompe peut être… Je ne sais pas comment le vérifier.
Tu as redémarré ton serveur où tourne Gladys depuis que tu as corrigé le souci ?
Sinon, à ta place je ferais des tests en CLI sur ta machine Linux, je suis pas expert réseau non plus donc j’ai demandé à ChatGPT un ensemble de commande Linux pour vérifier que tout va bien chez toi (c’est un début, il y a sûrement d’autres tools à trouver sur internet) :
1. Vérification des paramètres réseau
Vérifier les interfaces réseau
Vérifiez les interfaces réseau pour vous assurer qu’elles sont correctement configurées.
ip a
Vérifier les paramètres DHCP
Assurez-vous que le serveur Linux obtient correctement une adresse IP. Si vous utilisez DHCP, vérifiez l’état du client DHCP.
sudo systemctl status dhclient
Afficher les paramètres IP
Vérifiez que l’adresse IP, la passerelle et les serveurs DNS sont correctement configurés.
ip route
cat /etc/resolv.conf
2. Journalisation et diagnostics
Vérifier les journaux système
Examinez les journaux système pour des messages d’erreur ou des alertes concernant le réseau.
sudo journalctl -xe
sudo dmesg | grep -i network
Vérifier les connexions réseau
Vérifiez les connexions réseau actives pour voir s’il y a des connexions suspectes ou non autorisées.
netstat -tulnp
3. Tests de connectivité
Ping la passerelle
Assurez-vous que le serveur Linux peut atteindre la passerelle par défaut.
ping -c 4 <adresse_de_la_passerelle>
Ping des serveurs DNS
Vérifiez la connectivité aux serveurs DNS configurés.
ping -c 4 8.8.8.8  # Exemple avec Google DNS
Traceroute
Utilisez traceroute pour diagnostiquer le chemin emprunté par les paquets vers une destination donnée.
traceroute google.com
4. Paramètres et services réseau
Redémarrer les services réseau
Parfois, un simple redémarrage des services réseau peut résoudre des problèmes.
sudo systemctl restart networking
sudo systemctl restart NetworkManager
Configurer les interfaces réseau
Vérifiez que les fichiers de configuration des interfaces réseau sont corrects. Sur les distributions basées sur Debian, cela se trouve généralement dans /etc/network/interfaces ou /etc/netplan pour les versions plus récentes d’Ubuntu.
Exemple pour /etc/network/interfaces :
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
5. Autres outils de diagnostic
ifconfig et ethtool
Utilisez ifconfig pour afficher les configurations des interfaces et ethtool pour des informations avancées.
ifconfig
sudo ethtool eth0
Je remonte ce sujet car je rencontre toujours mon problème.
A priori on penche avec @pierre-gilles pour un souci de réseau chez moi.
En attendant de continuer mes tests, j’ai demandé à ChatGPT de m’aider à mettre en place de quoi surveiller des logs, mais pas en temps réel car mes déconnexions arrivent très souvent la nuit.
Il me propose un systeme ELK (si certains connaissent).
Pour cela je dois relancer mon container Gladys avec des arguments qui permettent d’envoyer les logs vers Logstash.
Mais j’ai un doute… Est-ce que quelqu’un pourrait me dire si cette commande pour lancer Gladys parait correcte ?
docker run -d \
  --name gladys \
  --privileged \
  --restart always \
  --log-driver gelf \
  --log-opt gelf-address=udp://adresse_de_logstash:12201 \
  -e TZ=Europe/Paris \
  -e NODE_ENV=production \
  -e SERVER_PORT=80 \
  -v /dev:/dev \
  -v /run/udev:/run/udev:ro \
  gladysassistant/gladys:v4 \
Lancer une stack ELK pour voir les logs Gladys ça me parait overkill :joy:
Les logs actuelles ne sont pas suffisantes ?
Après, dans ton cas je ne suis pas sûr que c’est dans Gladys que tu vas trouver ta réponse, vu que le souci a l’air d’être général à ton système (je pense que c’est un problème réseau ou DNS), c’est plus dans les logs systèmes que tu trouveras ta réponse, et pour ça pas besoin de stack ELK non plus ^^
Oh moi tu sais je fais ce que ChatGPT propose… Overkill ou pas je m’en moque puisque je vais tout virer après :joy:
Je vais de toute façon commencer par inspecter mes résolutions DNS un peu partout sur mon réseau !
Oui mais en soit là ça va rien t’ajouter…
Tu vois déjà les logs en faisant docker logs gladys, tu verras rien de plus en mettant tes logs sur un service externe ^^
