Im Moment nein, aber die Fehlermeldungen kamen nicht unbedingt sofort, also werde ich ein paar Tage warten.
Derzeit habe ich etwa 120 Ping (über das Gateway), aber noch keine Gladys-Updates.
Edit: 20 Ping lokal und zwischen 100 und 140 über das Gateway (Version 4.0.7
Hallo @pierre-gilles,
Nach einigen Tagen ohne Probleme sind leider wieder die Fehlermeldungen aufgetaucht, wie in meiner Nachricht vom 28/01. Der Ping ist nicht unbedingt gestiegen, aber das Laden der Boxen dauert erneut lange und endet mit einem Fehler.
Ich stehe gerne zur Verfügung, falls du einen Blick in die Logs werfen möchtest.
Hallo @Mastho!
Mist. Ich glaube, es gibt bei dir eine Integration, die Probleme verursacht. Aus dem, was wir gesehen haben, sind das eindeutig lokale Probleme bei deiner Instanz.
Welche Integrationen hast du schon konfiguriert? Und mit welchen Einstellungen?
Könntest du mir deine lokale Datenbank privat schicken, damit ich deine Konfiguration bei mir lokal ausprobieren kann? (Falls es dich nicht stört und du nichts Sensibles darin hast)
Falls es dich nicht stört, befindet sich die Datenbank auf dem Pi unter:
/var/lib/gladysassistant/
Ich brauche drei Dateien (gladys-production.db, gladys-production.db-shm, gladys-development.db-wal). Wenn du Gladys vor dem Kopieren der Dateien stoppen könntest, wäre das besser ![]()
Ansonsten können wir uns morgen anrufen und weiter untersuchen, was bei deiner Instanz nicht funktioniert.
Ich habe OpenWeather, Telegram, zwei Kameras und Owntracks, die wir zusammen deaktiviert hatten. Ich habe es immer noch nicht wieder aktiviert.
Ja, ich kann dir das alles problemlos schicken. Ich hole das und schicke es dir, sobald es geht.
Heute bin ich nicht verfügbar, aber wir können eine Session per MP vereinbaren, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
Top
Schick mir schon mal die DB und ich schau mal, was ich damit finden kann!
@Mastho Also, auf deiner DB habe ich nichts Besonderes gefunden.
Dass es so lange dauert, bis es als Bug auftritt, lässt mich an eine Option denken: einen Speicherleak. Vielleicht gibt es einen Speicherleak (ich denke dabei insbesondere an die Kameras), wodurch der RAM-Verbrauch immer weiter steigt, bis der RAM deines Pi voll ist..
Das Problem an dieser Theorie ist, dass du auch lokale Probleme sehen solltest, aber hier tritt es nur remote auf…
Hast du schon den RAM-Verbrauch auf deinem Pi überprüft, als du die Bugs hattest? (Gib htop in der Kommandozeile ein)
Falls nicht, bräuchte ich alle Logs deiner Container, um zu sehen, ob bei dir etwas Besonderes passiert.
Dafür kannst du auf deinem Pi Folgendes tun:
docker logs gladys > logfile.log 2>&1
Und mir die Logdatei schicken
(per E-Mail, wenn du möchtest)
Wir werden es herausfinden!! ![]()
Ich habe den RAM überwacht und er bleibt bei 25 % Auslastung, egal ob Gladys eine Anfrage bearbeitet oder nicht.
Ich werde noch einmal nachsehen, wenn die Fehlermeldungen des Dashboards wieder auftauchen. Sie sind nach dem letzten Neustart verschwunden.
Ich habe dir gerade das Log geschickt. Viel Erfolg bei der Suche ![]()
Daher ist die Logdatei, die du mir geschickt hast, leer, weil sich Gladys dazwischen aktualisiert hat (auf v4.1.0), was den Container erneuert und die Logdateien geleert hat ^^
Das Beste ist, sobald du das Problem erneut hast:
- Du exportierst die Logdateien direkt mit dem Befehl, den ich dir gegeben habe
- Du startest
htopund machst einen Screenshot deiner Konsole
Du schickst mir beides, und ich werde es mir ansehen ![]()
