Scènes : Améliorer la sélection "changement d'état de l'appareil" avec des filtres et du multi-select!
Voilà ma proposition : scenes-ameliorer-la-selection-du-choix-des-capteurs-avec-des-filtres-et-du-multi-select
Inspiration : Material Design 3
⁠Chips – Material Design 3
Déclencheur
Ici, Gladys nous permet de lister tous les appareils, filtrer par pièce ou type et sélectionner un ou plusieurs.
Trois modes de filtre : via l’input habituel, via l’input pièce (comme Gmail, ajoute des « chips » une fois le tag validé avec entrer) et via le type.
Les filtres devraient fonctionner en exclusif (type ET).
La validation peut être directe (tout sélectionner valide en même temps) ou indirect : il faut sélectionner case par case puis valider (à définir).
Une fois validé :
Récupérer le dernier état (même idée)
Même principe, l’exemple mixe les types cette fois et ne filtre par sur une pièce :
