Se connecter à Gladys via le VPN de la Freebox
voici un petit tuto pour expliquer comment se connecter à son Gladys local depuis l’extérieur en utilisant le VPN proposé par la Freebox.
Je ne sais pas à quel point c’est une bonne idée de faire ça… en tout cas c’est fonctionnel.
Côté Freebox :
  1. Direction le site local : http://mafreebox.freebox.fr/
  2. Icône Paramètres de la Freebox
  3. Mode avancé
  4. Icône Serveur VPN
  5. Onglet PPTP
  6. Cocher la case Activer
  7. Box mode de chiffrement : Obligatoire
  8. Onglet Utilisateurs
  9. Cliquer sur Ajouter un utilisateur
  10. Indiquer un login, un mot de passe et laissez les 2 autres box par défaut
Exemple de connexion depuis mon tel android :
  1. Aller dans les paramètres du téléphone
  2. Menu VPN
  3. Ajouter un nouveau VPN
  1. Donner un nom
  2. Indiquer le type PPTP
  3. Indiquer l’adresse de la freebox sur le net
  4. Choisir un chiffrement PPP
  5. Rentrer le nom d’utilisateur
  6. Indiquer le mot de passe
  7. Activer le VPN
Pour tester, pensez bien à passer en 4G et non en WIFI :slight_smile:
En espérant que ça serve.
N’hésitez pas à donner des conseils ou à apporter des précisions.
Bonjour @Hizo
Super pour le tuto, ça permet d’accéder au Zigbee2mqtt ? Je découvre un peu tout. Et l’adresse freebox sur le net se retrouve où ?
Merci bien
il faut passer par une adresse type dyndns et on accède ensuite a travers l’adresse dyndns ou demander une adresse ip fixe à free
ensuite l’ip se trouves là
Ensuite il faut aller dans « personnaliser mon reverse DNS »
Et là, allez tout en bas pour paramétrer uniquement « l’entrée DNS personnalisée »
C’est fini pour le paramétrage de l’espace abonné freebox, vous avez maintenant une adresse IP V4 fixe et celle-ci est publiée dans les serveurs DNS sous le nom xxx.hd.free.fr
Attention ces paramétrages ne sont pas effectifs instantanément, il faut attendre plusieurs heures ou même un jour pour que ce soit publié.
Pour vérifier que votre nom de domaine est bien publié dans les serveurs DNS, vous pouvez le tester en allant sur le site https://dnschecker.org , vous entrez votre nom de domaine xxx.hd.free.fr
@cce66
Merci de tes précisions, en effet, j’ai zappé que j’avais une IPv4 fixe.
Après, je ne suis pas allé créé de Reverse DNS personnalisé.
@Jluc
Oui tu peux accéder à tout ton réseau local.
Merci @cce66 ?
Vu mon niveau, c’est un peu inquiétant non ? Et le fait d’avoir une IP fixe peut apporter des problèmes de sécurité aussi
Sans IP fixe, c’est compliqué car tu ne sauras jamais à quelle adresse te connecter…
J’avais fait un tuto pour utiliser un service de reverse DNS facilement
