Bonjour
Comment activer et paramétrer le wifi sur Gladys v4 ?
J’ai testé raspi-config mais j’ai une erreur : Could not communicate with wpa_supplicant
et ce tuto : Connecter son Raspberry Pi au réseau Wifi
mais pas de fichier /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Gladys est sur un rpi 3 b+
Tu as essayer de faire un :
$ sudo apt install wpasupplicant
oui : wpasupplicant is already the newest version
Je pense que c’est lier a HypriotOS qui ne fonction pas comme Rasbian
Jean34
4
Salut, as tu bien lu ton tuto ? Car en executant
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Tu es sur les droits root “sudo” donc la commande te créé obligatoirement ce fichier si il n’existe pas.
@Jean34 Oui et il dis
Citation tuto
Un fichier contenant ce texte devrait s’afficher en édition
Hors le fichier est vide car de base il n’existe pas.
Le créer et le remplir n’a rien apporté.
