Je cherche depuis quelques heures maintenant à configurer mon Raspberry 3B+ avec Gladys V4 avec une connexion WIFI plutôt qu’avec Ethernet.
J’ai essayé la méthode simple et classique : raspberry-lab .fr /Debuter-sur-Raspberry-Francais/Connecter-le-Raspberry-Pi-au-Wifi/
Et j’ai essayé l’ancienne méthode avec Interfaces : www.windtopik.fr/configurer-wifi-raspberry-pi/
Sur ce post ils ont l’air de dire que ce n’'est pas possible : WIfi sur Gladys V4
Est-ce un problème de HypriotOS ou de Docker tout simplement ? J’ai cherché aussi de ce côté là, mais je n’ai pas trouvé sur la machine les fichiers auquel ils faisaient référence … Comme ils disent ici : community.brewpi .com /t/setting-up-wifi-in-hypriot-solved/2686/4
Bref, je suis un peu perdu
Un coup de main ne serait pas de refus svp !
P.S.: Désolé pour les liens cassés mais pour les nouveaux 2 liens par message
Hello @Mijsoot !
Alors on utilise plus HypriotOS donc ne part pas de ces messages.
Le tutoriel que tu as mis en lien est très vieux (2015), et depuis ça a changé. Il faut chercher pour Raspbian Buster (la dernière version de Raspbian qu’on utilise dans Gladys)
J’ai trouvé ce tutoriel qui a l’air a jour:
Est-ce que tu peux tester et nous dire ?
Bonjour les gars,
Merci pour vos réponses, mais je pense que vous avez été trop rapide …
J’ai précisé dans mon message que je ne pouvais mettre que 2 liens alors j’ai cassé les liens pour pouvoir les mettre dans mon texte et le premier été celui-ci :
Connecter son Raspberry Pi au réseau Wifi
Et je précise bien que c’est effectivement la méthode simple et classique et effectivement à jour.
En plus, j’ai la chance d’avoir 2 Box chez moi et donc 2 réseaux WIFI, j’ai donc pu essayer les 2 et j’ai le même résultat.
En fait je ne sais pas trop quel Log regarder pour trouver le problème.
@pierre-gilles merci pour l’info sur HypriotOS ce qui explique pourquoi je n’ai trouvé aucun fichier !
@cicoub13 j’ai lu le tuto et c’est aussi exactement le même que j’ai suivi eu dessus.
En fait est-ce que vous même vous arrivez à vous connecter en WIFI ???
Merci d’avance en tout cas !
Bon j’ai fini par trouver …
Je ne comprends pas parce que justement sur les dernières version de Debian c’est censé être automatique, mais il fallait préciser le type de clef WIFI avec
key_mgmt=WPA-PSK
Dans le fichier /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf, ce qui nous donne
country=fr
update_config=1
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
scan_ssid=1
ssid="Votre_SSID"
psk="Votre_pass"
key_mgmt=WPA-PSK
Merci en tout cas ! Et cela pourra peut-être servir à d’autres
Testé ce jour. Ca marche nickel Merci !
