Alarme : regrouper les capteurs en zones
Le besoin
Cocher trente capteurs un par un pour chacun des modes, c’est long à faire et pénible à maintenir. Dans les faits, on raisonne rarement capteur par capteur : on raisonne par groupe — le périmètre, l’intérieur, le garage, l’extérieur.
Une zone regroupe des capteurs qui vont toujours ensemble. On règle ensuite les modes au niveau des zones, et ajouter un détecteur revient à le déposer dans la bonne zone : il hérite du comportement, sans avoir à repasser sur chaque mode.
Ce qui est attendu
  • Créer, modifier et supprimer des zones, et y ranger des capteurs.
  • Choisir, pour chaque mode, les zones actives.
  • En cas de déclenchement, savoir toujours quel capteur précis a déclenché, pas seulement la zone.
À quoi ça ressemblerait
ZONES                                          + Nouvelle zone
Périmètre            5 capteurs      Présence · Nuit · Absence
   Porte d'entrée, Fenêtre cuisine, Fenêtre séjour…
Intérieur            4 capteurs      Absence
   Mouvement séjour, Mouvement couloir…
Garage               2 capteurs      Présence · Nuit · Absence
Extérieur            3 capteurs      Absence
Questions à trancher
  1. Zone ou pièce ? Gladys connaît déjà les pièces, et chaque appareil est déjà rangé dans l’une d’elles. Faut-il s’appuyer là-dessus, ou une zone d’alarme est-elle vraiment autre chose ? « Périmètre » regroupe des capteurs de plusieurs pièces, donc les deux notions ne se recouvrent pas — mais en ajouter une seconde a un coût de compréhension.
  2. Un capteur peut-il appartenir à plusieurs zones ?
  3. Peut-on armer une zone seule ? « J’arme le garage et rien d’autre » est un besoin différent des modes — est-il dans le périmètre, ou est-ce une autre demande ?
  4. Les délais et la mise hors service se règlent-ils au niveau de la zone, ou restent-ils sur le capteur ?
  5. Faut-il proposer des zones pré-remplies à la création (périmètre / intérieur / extérieur), quitte à ce qu’elles soient modifiables ?
Complexité et dépendances
Moyenne. Dépend de la demande Alarme : déclarer les capteurs surveillés et choisir lesquels sont actifs dans chaque mode : sans capteurs déclarés, il n’y a rien à regrouper.
C’est aussi la demande la plus facile à repousser : une petite installation vit très bien sans zones. Elle devient utile à partir d’une vingtaine de capteurs.
Cette demande fait partie d’un ensemble issu de la discussion Système d’alarme Gladys (besoin F07).
