Le besoin
Gladys sait déjà attendre avant d’armer : c’est le délai de sortie, qui laisse le temps de quitter la maison. Il manque le symétrique — le délai d’entrée.
Quand on rentre chez soi, ouvrir la porte d’entrée ne devrait pas déclencher la sirène sur-le-champ. Il faut quelques dizaines de secondes pour atteindre le clavier ou le téléphone et saisir son code. En revanche, une fenêtre qui s’ouvre à l’arrière de la maison n’a aucune raison de bénéficier du même délai : là, le déclenchement doit être immédiat.
C’est donc un réglage qui doit pouvoir descendre jusqu’au capteur — avec une valeur par défaut, pour ne pas avoir à régler trente capteurs un par un.
Ce qui est attendu
- Un délai d’entrée par défaut, qui s’applique à tous les capteurs surveillés.
- La possibilité de le redéfinir capteur par capteur, dont la valeur « immédiat ».
- Un état visible pendant le décompte, distinct de « armée » et de « déclenchée », avec le temps restant et le capteur concerné.
- Désarmer pendant le décompte annule tout, sans que rien ne se déclenche.
- Le décompte est exploitable dans une scène — pour faire biper un clavier ou annoncer le temps restant en vocal.
À quoi ça ressemblerait
TEMPORISATIONS
Délai de sortie 30 s
Temps laissé pour quitter la maison après l'armement
Délai d'entrée par défaut 30 s
Appliqué à tout capteur qui n'a pas son propre réglage
Exceptions, par capteur + Ajouter
Porte garage 45 s
Fenêtre cuisine immédiat
Mouvement séjour immédiat
│ Alarme — Maison │
│ ● Délai d'entrée 0:24 │
│ Porte d'entrée │
│ │ Saisir le code ││
Questions à trancher
- Le délai dépend-il aussi du mode ? Beaucoup de centrales déclenchent immédiatement en mode nuit, même sur la porte d’entrée : personne n’est censé rentrer à 3 h du matin. Faut-il un délai par capteur et par mode, ou un délai par capteur avec une case « immédiat en mode nuit » ?
- Qu’est-ce qui se passe pendant le décompte ? Si un autre capteur, sans délai celui-là, se déclenche pendant les 30 secondes — l’intrus est entré par la porte puis a traversé le salon — l’alarme sonne-t-elle tout de suite, ou le décompte continue-t-il ?
- Le délai de sortie doit-il devenir réglable par mode, lui aussi ?
- Si un capteur temporisé est encore ouvert à la fin du délai de sortie, que fait Gladys ?
Complexité et dépendances
Moyenne. Dépend de la demande Alarme : déclarer les capteurs surveillés et choisir lesquels sont actifs dans chaque mode : le délai est un réglage porté par le capteur d’alarme, il n’a pas d’existence avant elle.
Cette demande fait partie d’un ensemble issu de la discussion Système d’alarme Gladys (besoin F04).
