bonjour à tous,
J’ai Gladys sur un Pi3B+. Il tourne très bien.
Problème : je peux créer un appareil MQTT avec broker et topic externe. Tous va bien jusque là.
Si je créé un second appareil, celui-ci écrase le premier. Avez-vous le même souci ?
Amicalement,
Salut
il faut que l’ID externe soit différent sinon effectivement ça réutilise le même appareil
Bonjour Pierre-Gilles,
J’ai bien pensé à cela mais ça ne change rien;
Tu as une capture d’écran des 2 appareils ?
Bon, j’ai réussi ! En fait, il m’était impossible d’écrire dans la champ ID externe (j’ai passé des heures à essayer de saisir du texte, ça ne passait pas) Je viens de réessayer, j’ignore pourquoi : c’est bon !!! Problème résolu !
Merci pour les infos en tout cas.
