Petite précision:
quand je manipule les Switch sur l’interface [Zigbee2MQTT] toutes les fonctions marchent, et tous les retours d’états sur le dashboard de Gladys sont bons.
Donc le problème :
Quand on manipule le switch L1 sur Gladys , la lampe L1 s’allume et retour d’état sur [Zigbee2MQTT] est OK.
Quand on manipule le switch L2 sur Gladys, le switch revient a la position Off et envoie le bouton L1 sur ON, la lampe L1 s’allume et le retour d’etat [Zigbee2MQTT] agit sur L1.
Quand on agit sur le switch Interlock sur Gladys, il repasse a Off et envoie le bouton L1 sur ON , L1 s’allume et le retour d’état [Zigbee2MQTT] agit sur L1
Voila si ça peut aider ![]()
