Falls jemand von euch motiviert ist, das zu testen, hier ist das Image: atrovato/gladys:google-home.
Man benötigt Gladys Plus, um es zu testen, aber es gibt keine Auswirkungen auf die Datenbank (obwohl ich immer empfehle, vor dem Testen eines Images ein Backup zu erstellen).
Ich habe es mit einem TV über Broadlink getestet, es scheint ordnungsgemäß zu funktionieren.
Einige technische Informationen:
es gibt eine Optimierung der Verarbeitung der von Google empfangenen Befehle, Gladys-Ereignisse werden nur ausgegeben, wenn die Funktion gefunden wird
Lol nein, es geht um die Integration eines TV-Geräts von Gladys (ich verwende eine Infrarot-Fernbedienung mit meinem Broadlink und dem Gladys-Dienst) mit der Google Home-App und damit die Sprachsteuerung des TVs!
@AlexTrovato Hast du die Integration in der Praxis getestet?
Tatsächlich denke ich nicht, dass du Tester für diese Integration haben wirst, denn ich würde niemandem empfehlen, Gladys Plus auf einer Testinstanz zu starten (das zerstört die Produktion, wenn man das macht).
Ich habe weder Fernseher noch Broadlink, also kann ich es auch nicht testen.
Wenn du dir sicher bist, dass es keine Auswirkungen auf andere Google Home-Geräte hat, können wir meiner Meinung nach zusammenführen
Ich habe ein „Gladys Plus“-Testkonto. Allerdings kenne ich diese Funktion nicht so gut. Was braucht man, um zu testen? Ich habe einen Samsung-Fernseher, falls nötig habe ich Broadlink und ich habe eine Google-Box. Wenn ich dir beim Testen helfen kann und du mir dabei helfen kannst, bin ich bereit!! ^^
@pierre-gilles Ich bin mir recht sicher, aber die Verbesserung der Fehlerbehandlung kann allgemeine Auswirkungen auf die Google-Integration haben.
@Terdious Zum Testen musst du nach der Installation des Testbildes in deiner Testumgebung ein Gerät vom Typ Fernseher mit Broadlink erstellen und die Funktionen aufzeichnen, die du verwalten möchtest. Die verwalteten Funktionen sind: Strom, Kanäle, Lautstärke, Medien (Wiedergabe/Pause/Stopp/Nächster/Vorheriger).
Dann siehst du ein TV-Gerät in deinem Google Home mit den kompatiblen Funktionen, die du in Gladys aufgezeichnet hast.
Von Google Home aus solltest du dann deine TV (per Sprache und Finger) steuern können.
