1er soucis :
Il semblerait que chaque feature soit du 0 ou 1.
Pour la partie power, pas de soucis mais pour de simple action comme pause, play c’est assez étrange. Pourquoi ne sont il pas en push button comme sur la V3 ? (la feature est présente sur la V4)
2ème soucis :
j’ai commencé a ajouter power et pause sauf que seul power est listé sur le dashboard, pause n’est même pas visible.
3ème soucis :
Je ne retrouve pas mon appareil LG web OS sur google home pour par exemple dire le soir, « ok google lance Netflix sur LG ». Comment cela se fait il ?
Netflix serait un bouton push qui serait actionné par la voix et côté nodered je lancerais Netflix via la lib.
Cette fonctionnalité a été développée en 2021 par @AlexTrovato
Pour l’instant seule l’intégration Broadlink utilise ces fonctionnalités il me semble, et encore pas toute je crois.
Il me semble que ce développement faisait partie d’une plus grande vision sur la TV dans Gladys, vision qui n’a pas pu voir le jour vu qu’Alex est maintenant papa et n’est plus disponible
Qu’est ce qui te fait dire ça vu que le pause par exemple n’est pas visible sur le tableau de bord ?
Ces fonctionnalités n’ont pas été développée malheureusement je crois.
Tu parles de l’intégration Google Home native à Gladys ou juste de Google Home en général ?
Parce que par défaut la feature propose du min 0 et max 1 (ce n’est qu’une déduction vis a vis de ça)
la ou le push te met mit 1 et max 1. Je n’ai pas été voir effectivement
Arf zut, donc tu me conseil de faire comme si c’était une prise pour chaque actions et a chaque passage a 1 je le re bascule a 0 ? (pour avoir les actions côté google et gladys ?
Concernant google ma LG C7V n’est pas récupérable sur google home alors que sur LG Think elle est bien présente, c’est pour cela que j’ai tenté par nodered et gladys en intermédiaire.
Voix c’est tjrs pratique pour lancer telle ou telle application quand tu fais autre chose en même temps.
mais je suppose qu’une fois dans google Home les deux sont géré ?
le mieux aurais été « met la série xx sur Netflix dans le salon » (ce que tu as sur certaine android tv ou chromecast)
mais si c’est juste « lance Netflix sur la tv du salon » se sera mieux que rien ^^’
