Bluetooth: Präsenzerkennung
ok, das funktioniert, sonst werde ich sehen, was ich tun kann, meinen Beitrag leisten :wink:
[edit]
dabei werde ich wahrscheinlich auch RFLink anschauen, um RFXCom zu unterstützen
[/edit]
absolut! :slight_smile: Zögere nicht, wenn du Fragen zur Gladys-Entwicklung hast.
Einige Ressourcen:
Hallo zusammen,
Ich möchte auf das hier angesprochene Thema zurückkommen.
Ich habe 3 Nuts und möchte einen Status der anwesenden oder abwesenden Nutzer im Dashboard haben.
Das Problem ist, dass alle Konfigurationsversuche erfolglos waren. Ich verstehe die Triggers einfach nicht :frowning:
Ich bin gerade etwas „chafouin“, ich habe das Gefühl, nichts zu verstehen.
Hat jemand ein Tutorial, das mich auf die richtige Spur bringt? (Ich habe versucht, der Gladys-Dokumentation zu folgen, aber nichts hilft => Définir la présence d'un utilisateur dans une scène | Gladys Assistant)
Vielen Dank im Voraus
Hallo @Fabichou! Es gibt ein spezifisches Tutorial zur Bluetooth-Integration in der Dokumentation:
Hey, wenn ich darauf zurückkomme, in der Szenenansicht habe ich 2 Schlüsselanhänger, unmöglich zu unterscheiden, wem welcher gehört.
Es wäre super, wenn der zusätzliche Name in Klammern angezeigt würde.
In der Bluetooth-Integration kannst du jeden Schlüssel umbenennen, damit es lesbarer ist :slight_smile:
Danach musst du herausfinden, welcher Schlüssel welcher ist :stuck_out_tongue: Vielleicht solltest du sie nacheinander verbinden und ihnen einen eindeutigen Namen geben?
Da das Thema um die Nuts und die Anwesenheit geht, habe ich auf Gladys einen Nut für meine Anwesenheit konfiguriert, der das Licht an meiner Eingangstür einschaltet, wenn er erkannt wird. (Diese Lampe läuft über MQTT/Node-Red).
Anfangs funktionierte das sehr gut, aber jetzt scheint es, dass mein Raspi, auf dem Gladys installiert ist, « Freeze » (ich kann mich nicht mehr per SSH oder HTTP verbinden und beide LEDs leuchten fest), wenn der Nut erkannt wird. (Nach der Rückkehr nach Hause)
Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, um die Ursache des Problems zu finden…
Wie so oft, wenn du nicht auf einem SSD bist, könnte die SD-Karte das Problem sein.
Kannst du einen Bildschirm anschließen, um zu sehen, ob es startet oder nicht?
Entschuldigung für die späte Antwort, der PI startet ohne Probleme, aber nach einer Weile friert er ein und wird unzugänglich. Ich muss ihn ausschalten/einschalten, damit er wieder funktioniert… Ich kann hinzufügen, dass ich das Gladys-Image darauf installiert habe, die Linux-System-Updates durchgeführt und Docker Node-red installiert habe. Ich werde es mit einer anderen SD-Karte testen (ich habe gerade keine zur Hand).
Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Ich habe die CPU-Auslastung des Pi mit einem „Sensor“ über MQTT und Node-Red angezeigt, wie im Beispielvideo. Und tatsächlich, wenn Gladys die Sensordaten aggregiert hat, wurde irgendwann der gesamte RAM belegt…
@Xenicle Ah, jetzt verstehe ich! Ich empfehle dir, diese Sensoren, die viele Werte aufzeichnen, einmal zu bereinigen, um eine zu starke erste Aggregation zu vermeiden. :slight_smile:
Hast du das Problem am Ende gelöst?
Ja, das Problem wurde einfach gelöst, indem die CPU-Nutzung entfernt wurde! :stuck_out_tongue:
Ich habe nicht gefunden, wie man die Anzahl der von diesem Typ von Sensor aufgezeichneten Logs reduziert oder sie reduziert…
