Condition lever/coucher soleil
Hello, Je suis en train de créer une scène afin d’allumer une lumière grâce à un capteur de mouvement. J’ai pas de capteur de luminosité donc j’aimerai prendre en compte le coucher/lever du soleil comme condition à la place d’une période horaire ? Est-ce possible avec Gladys dans l’état ?
Hello :slight_smile:
Il n’y a pas de condition native, mais c’est possible de le faire quand même !
Tu crées un capteur virtuel dans l’intégration MQTT, que tu appelles « Soleil levée », et tu le définis en tant que prise On/Off, ou capteur de mouvement, peu importe du moment que c’est un binaire.
Ensuite, tu fais 2 scènes :
  • Le soleil se lève → met le capteur à ON (1)
  • Le soleil se couche → met le capteur à OFF (0)
Ensuite, dans ta scène, tu fais « Condition sur variables » sur cette variable (avec éventuellement un Si… Alors… Sinon si tu veux faire 2 cas).
Si tu penses que ça peut être un bon ajout à Gladys, ça peut être une demande de fonctionnalité dans Demande de fonctionnalités :wink:
Merci @pierre-gilles pour ta solution, je teste ça asap.
Si je ne suis pas le seul à vouloir cette feature, ça peut être intéressant.
Yes complètement, n’hésite pas à créer la demande et ensuite, en fonction des votes, ça viendra :slight_smile:
Preneur de PRs aussi si tu sais développer, ce n’est pas très compliqué :smiley:
