Après un premier essai de Gladys de curiosité pas concluant (manque de patience sûrement), j’ai continué à suivre les évolutions, les nouvelles de Matter m’ont incité à renouveler une installation.
J’ai installé Gladys sur mini PC sous linuxmint. J’ai installé le dongle zigbee de Sonoff.
Tous les composants zigbee que je possède fonctionnent,
- Sonoff : T°, capteur présence, ouverture
- Lidl : ampoule led
- Moes : BP
J’ai créé des scènes liant BP et ampoules.
Fort de ces réussites, j’ai acheté une ampoule Matter de chez Moes et un relais basic-1gs. Et là je lance l’intégration matter, je saisie le code à 11 chiffres et aucun des deux appareils n’est détecté.
J’ai cru comprendre qu’il n’y a pas besoin de hub ou de dongle intermédiaire,
j’ai le message suivant
Impossible d’ajouter cet appareil Matter à Gladys. Vérifiez que :
- L’appareil est bien sur le même réseau que Gladys
- Gladys est bien lancé en network=host
- Si vous utilisez un Thread Border Router, vous devez utiliser un code d’appairage fourni par l’application du routeur (voir avertissement ci-dessus)
je ne comprends pas le premier point
comment je vérifie le deuxième
je ne suis pas concerné par le troisième (normalement !)
J’ai deux objectifs :
- piloter mes volets somfy RTS et contrôler ma future PAC Atlantic
- créer un groupe domotique autour de Gladys dans mon club fablab
Merci pour vos aides
Georges
Bonjour Georges,
Dans les paramètres de Matter, tu as bien l’indicateur qui dit que une interface IPv6 est disponible sur cette machine ? C’est la galère que j’ai eu au démarrage de mon côté.
Concernant le network=host, si tu as installé Gladys avec la commande exacte qui est précisé dans la doc, c’est bon.
sudo docker run -d \
–log-driver json-file \
–log-opt max-size=10m \
–cgroupns=host \
–restart=always \
–privileged \
–network=host \
–name gladys \
-e NODE_ENV=production \
-e SERVER_PORT=80 \
-e TZ=Europe/Paris \
-v /dev:/dev \
-v /run/udev:/run/udev:ro \
gladysassistant/gladys:v4
Ces 2 appareils sont bien en Matter over Wifi ?
ou en Matter over Thread ?
Le premier fonctionnera avec ton réseau wifi, pas le second où il te faudra une passerelle.
Personnellement pour un double interrupteur Sonoff, j’ai dû appairer avec mon iphone et l’application Maison, pour ensuite partager l’interrupteur, récupéré un nouveau code que j’ai mis dans Gladys.
Je ne sais pas si c’est un bug côté Gladys ou pas pour l’instant mais ma méthode fonctionne.
Merci à vous deux,
J’ai fait l’installation avec les commandes en ligne ainsi que celle de watchtower (nickel les mises à jour auto).
Les deux appareils sont bien en Matter over wifi et IPV6 actif.
Moes utilise Tuya, Sonoff l’appli eWeLink et chaque fois donc une inscription en ligne, et je voulais m’en passer. J’avais cru comprendre que Gladys se passer de hub, dommage.
J’ai trouvé une ampoule Jacobsen Matter, c’est pire pas de message, là l’appli s’appelle Myko j’ai voulu l’installer mais cela n’a pas été possible parce que je n’ai pas de compte google (j’installe mes appli avec Aurora).
Matter me plaisait pour ce coté très local … comme zigbee.
J’ai utilisé google au siècle dernier et c’était vraiment bien, la grosse bête que c’est devenu me fait un peu peur …
Je continue donc à tester.
J’ai acheté le kit de connectivité Tahoma pour mes volets roulants RTS, donc il faut connecter cette petite Box.
Pour les « comme moi » qui vont trop vite et/ou qui lisent pas et/ou qui se compliquent la vie, faut utiliser l’appli Tahoma « la simple » (pas la maison verte ni la pro) après c’est simple l’appli est bien faite.
Après j’ai suivi le tuto « Somfy et Matter : piloter ses volets TaHoma dans Gladys », bon depuis les icones de Matterbridge ont un peu évolué mais ça marche super, tous mes volets sont dans les appareils Matter.
Il me reste les scènes à mettre en place …
Merci pour ces tutos
