Solicitud para mostrar el nombre del dispositivo en el panel de batería
Hola,
Acabo de probar un segundo panel para las baterías y el nombre del dispositivo no aparece (o ya no me acuerdo). Solo tengo « batería X% ». Esto es un problema cuando tienes varios en la misma habitación.
Por lo tanto, en el panel sería interesante tener: « dispositivo X batería Y % »
¿De qué integración son estos dispositivos? Normalmente puedes renombrar cada funcionalidad, podrías darles un nombre único, « Sensor de batería XX »
Gracias @pierre-gilles. Ya está, está arreglado.
La integración se realiza mediante zigbee2mqtt
