Guten Abend zusammen. Ich habe gerade 4 neue Zigbee-Tuya-Temperatursonden erhalten. Ich nutze bereits seit einiger Zeit 2 davon. Eine überwacht mein Gewächshaus den ganzen Sommer über und schaltet die Belüftung ein, sobald die Temperatur 35° übersteigt, und überwacht jetzt die Temperatur im Hühnerstall. Die zweite überwacht die Temperatur in meinem Wohnzimmer. Alles, um zu sagen, dass sie sehr gut funktionieren. Ich habe versucht, meine 4 neuen Sensoren zu paaren, aber vergeblich, sowohl auf Gladys als auch auf der Zigbee2MQTT-Oberfläche. Ich fand es seltsam, dass alle 4 neuen Sensoren gleichzeitig das gleiche Problem hatten. Also habe ich einen bereits gepaarten Bewegungsmelder gelöscht, der ebenfalls sehr gut funktionierte. Ich habe versucht, ihn erneut zu paaren, und auch das funktioniert nicht. Also hier meine Frage: Könnte das letzte Update, das Zigbee2MQTT betraf, diese Fehlfunktion verursacht haben? Ich habe auch den Zigbee2MQTT-Dienst deaktiviert und neu gestartet. Ich habe die Konfiguration der Zigbee2MQTT-Integration deaktiviert und neu gestartet, aber ohne Erfolg. Irgendeine Idee?
Hättest du nicht Störungen, die beim ersten Pairing nicht existierten?
Ich musste ein USB-Verlängerungskabel von fünfzig Zentimetern zwischen den Pi und den Dongle anschließen, um den letzten ZigBee-Switch hinzufügen zu können…
Guten Abend @elfedagger
Vielleicht eine dumme Frage, aber sind deine Parameter nicht geändert worden? Der Schlüssel ist immer noch auf dem gleichen Port oder beide Verbindungen zwischen Gladys, MQTT und Zigbee sind bestätigt. Ich schlage dir das vor, weil sich für eine Weile die Adresse des Ports meines Zigbee-Schlüssels mit meinem Rflink vertauscht hat.
Ich bin der Störungsursache gefolgt, ich habe bereits zwei USB-Verlängerungen, eine für meinen Zigbee-Dongle und die andere für den Bluetooth-Dongle. Ich habe schnell einen Halter gebastelt, weil ich nicht weiß, wo und wie ich meine Dongles befestigen soll, die nicht mehr mit dem Raspberry verbunden sind.
Ich habe die beiden getrennt, aber ich musste meine Sensoren trotzdem so nah wie möglich an meinen Dongle bringen, um sie zu paaren. Meine ersten Sensoren hatten sich sehr einfach über meine Zigbee-Steckdosen verbunden. Alles ist in Zigbee gepaart, aber in Gladys habe ich noch ein paar Probleme. Bei einigen Geräten verschwinden die Räume von alleine, bei anderen tauchen die Geräte doppelt auf und selbst wenn ich eines lösche, kommt es von alleine zurück.
Für meine Veranda, obwohl der Raum erstellt ist und der Sensor gepaart ist, kann ich den Raum Veranda nicht finden, wenn ich die Temperatur auf dem Dashboard anzeigen möchte.
Es ist ein Albtraum!
Psoy, was bestellst du mit deinem Rflink?
Ich habe Sonnenschutzrollläden von Somfy Solar RTS. Ich habe einen selbstgebauten Rflink, aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich ihn mit Gladys verbinden kann, um sie zu steuern.
hallo @elfedagger
Der Rflink steuert Geräte im 433-MHz-Bereich. Es gibt dieses Tutorial, aber man muss Node Red verwenden
Gute Nachricht, wenn das Pairing erfolgreich war! Es scheint, dass das Problem mit Interferenzen bei einem RPi 3B+ und 4 häufig auftritt Quelle. Hast du das?
Bei den verschwundenen Teilen, hast du schon versucht, ein paar Buchstaben in das Feld einzugeben, anstatt in der Liste zu suchen? Man weiß ja nie…
Funktionieren deine doppelten Geräte beide?
Ich bin auf 3B+ und habe meine Verandatemperatur wiedergefunden, indem ich die ersten Buchstaben von Veranda eingegeben habe, wie du es mir vorgeschlagen hast. Für mein zweites Gerät musste ich alles löschen und meine Sonde neu paaren, und heute ging es ganz einfach, weit weg von meinem Dongle. Manchmal ist die Hausautomation schon seltsam!
Für 433 MHz wusste ich Bescheid, meiner ist für den Empfang bei 433 MHz gebaut, aber zum Senden auf der Frequenz des RTS von Somfy bei 433,42 MHz, glaube ich. Ich werde wahrscheinlich den Empfangsteil entfernen, meine Somfy-Rolladen benötigen diesen Teil nicht. Ich habe das Tutorial mit Node Red gefunden, ich werde schauen, ob ich es für meine Rolladen verwenden kann.
hallo @elfedagger
du wirst immer noch einen Empfangsteil für deinen Rollladen benötigen, um ihn zu steuern, aber wenn du den RTS nicht mehr möchtest, musst du ein WLAN- oder Zigbee-Modul finden, um deine Rollläden zu steuern. Oder du kannst deine Schalter komplett austauschen, ich habe WLAN-Rollladenschalter von Tuya, die über Node Red und MQTT gesteuert werden.
Ich sprach davon, den Empfangsteil des Rflink zu entfernen, nicht die Rollläden. Die Somfy-RTS-Rolläden senden keine Informationen zurück. Ich muss nur die Befehle zum Hochfahren, Herunterfahren und Stoppen an meine Rollläden senden.
Ich hatte das Gegenteil verstanden, aber ich glaube, der RFlink unterstützt das RTS-Protokoll nicht.
