Fixer la hauteur de la partie graphique d'une box graphique
Lorsque l’on crée un graphique avec des légendes, la partie visuelle du graphique réduit en fonction du nombre de légende. En conséquence, on se retrouve à partir d’un certain nombre de légende avec un graphique pratiquement illisible.
Exemple avec 5 légendes :
Exemple avec 3 légendes :
Sans légende :
Pourrions-nous fixer la partie sans légende, et agrandir la box selon le nombre de légende, ou tout du moins fixer une valeur minimum de hauteur de graphique permettant une lecture (le minimum étant celle avec 3 légendes. A partir de 4 cela devient peut lisible.
Issue github :
Merci d’avoir créé l’issue !
J’ai mis à jour le titre :slight_smile:
