Funcionamiento de la integración Sonoff
Hola,
quería saber cómo funciona la integración de Sonoff.
¿Gladys utiliza una API de Sonoff?
¿Se necesita una conexión a Internet funcional para que funcione?
Si se elimina la cuenta de Sonoff, ¿Gladys sigue funcionando con los elementos?
En resumen, ¿el funcionamiento es local?
Muchas gracias :slight_smile:
Hola, tienes 2 posibilidades,
O bien con ewelink, por lo tanto, internet
O bien con firmware flashado con Tasmota, por lo tanto, local
Sí, eso es lo que había entendido.
El problema es que, con mis conocimientos de electrónica, el flash es imposible.
Por lo tanto, voy a ver cómo deshacerme de mis sonoff para sistemas zigbee compatibles por defecto.
Gracias
Me parece que con la última actualización del firmware nativo de los sonoff, puedes instalar Tasmota sin hacer electrónica, OTA como ellos dicen (Over The Air).
Tengo que actualizar el tutorial, en cuanto pueda me pongo con ello.
¡Vamos, si hay manera de hacer eso, sería genial!
Con una pequeña búsqueda sobre nuestro amigo común, encontré
https://www.nextdom.org/forum/projets-divers/tuto-flash-sonoff-mini-sous-tasmota/
Mientras la documentación se actualiza.
Lo que pasa es que tengo algunos materiales como enchufes o basicr2, por lo que no son compatibles con el tutorial.
No hay un jumper para activar un modo DIY.
