Gladys Assistant 4.85.0 : widget Photo, navigation dans les graphiques, chauffe-eau & HomeKit
Salut à tous !
Voici la 4.85.0 : une version riche côté tableau de bord, appareils, intégrations externes et HomeKit.
Tableau de bord : widget Photo
Nouveau widget Photo pour afficher des images sur le dashboard (idéal sur une tablette murale).
  • Les photos ne sont pas stockées dans Gladys : on configure des URLs
  • Gladys les récupère en local (proxy), donc ça marche aussi avec un NAS et à distance via Gladys Plus
  • Redimensionnement côté serveur pour garder le dashboard fluide
  • Diaporama configurable, légendes optionnelles, mode remplir / contenir
La prochaine étape de ce développement, ce serait de pouvoir avoir des intégrations externe avec des systèmes de stockage de photo type Immich pour pouvoir avoir une source automatique !
Graphiques : navigation dans le temps
Sur le widget graphique, on peut enfin remonter dans le temps pour comparer une période avec les précédentes (demande forum #8514).
  • Boutons précédent / suivant selon l’intervalle choisi (1 h, 24 h, 7 jours…)
  • Indicateur « En cours » en mode live
  • Lien Revenir à maintenant dès qu’on est en historique
Chauffe-eau : nouvelle catégorie d’appareil
Gladys gère enfin correctement les chauffe-eau : plus besoin de bricoler avec des switchs ou le fil pilote chauffage.
Six types dédiés : marche/arrêt, mode, température cible, eau chaude restante, chauffage en cours, boost, avec un jeu de modes générique adapté par appareil.
Merci à @cicoub13 !
Thermostat : modes et état de fonctionnement
La catégorie thermostat gagne des modes (arrêt, chauffage, clim, auto, éco) et des indicateurs d’état (inactif / chauffe / refroidit), avec icônes et libellés FR / EN / DE.
Merci à @sescandell !
Bornes de recharge : statut de connecteur
Nouvelle catégorie Charge Station pour le statut des bornes / connecteurs (disponible, occupé, réservé, indisponible, en panne), alignée sur le modèle OCPP, utile pour les intégrations de bornes EV.
Intégrations externes : météo, mises à jour & polish
Plusieurs avancées côté intégrations externes :
  • Fournisseurs météo (B.18) : une intégration externe de type weather peut remplacer OpenWeather. La box météo affiche aussi alertes, UV, lever/coucher du soleil quand c’est dispo
  • Vue « Mises à jour » dans le catalogue + compteur dans le header quand une intégration installée a une update
  • Tags Local / Cloud, ports browsable, noms de ports pour les placeholders du manifeste, options dynamiques dans les champs select, coordonnées de la maison exposées via l’Host API
HomeKit : plus de capteurs exposés
Le bridge HomeKit expose désormais :
  • Capteurs de luminosité, CO, CO₂ et qualité de l’air (dont PM2.5 / PM10)
  • Sirènes comme Switch
Merci à @Dreamthy pour sa première contribution !
Perf & correctifs
  • Migration d’historique appareil (DuckDB) découpée en tranches : moins de RAM et plus de progression visible sur les grosses bases (retour forum sur Netatmo)
  • Lien « jobs » correctement affiché dans l’alerte « trop d’états à supprimer »
  • Alignement du select de conteneur sur la page des logs
  • Retours à la ligne préservés dans le texte de publication d’une intégration
Comme d’habitude, Gladys se mettra à jour automatiquement sous 24 h si vous utilisez Watchtower, sinon un clic dans Paramètres → Système.
Notes de version complètes sur GitHub
Pour les développeurs d’intégrations externes, la version v0.11.0 du SDK est disponible avec toutes ces nouveautés !
Le store et le template JS sont à jour :slight_smile:
Demandez à votre Claude de mettre à jour vos intégrations :wink:
@pierre-gilles Pour le widget météo, as-tu implémenté ce que j’avais fait ou tu veux un PR spécifique ?
Sinon, je teste et j’ajoute ce week-end l’intégration externe Meteo France.
Non, j’ai juste gardé l’existant, je veux bien une PR où tu nous mets à jour le widget existant !
Améliore le design pour tout le monde, l’ancien widget était trop froid et a été conçu à l’ère pré-IA, autant faire profiter du nouveau design à tout le monde :wink:
Merci pour cette mise à jour :slight_smile:
Le retour à la ligne fonctionne parfaitement
Idem pour les mises à jour :
Ok, je m’en occupe ces prochains jours.
As-tu fait l’intégration externe openweather ou veux-tu que je m’en occupe aussi ?
Yes déjà fais, et dispo dans le store :wink:
La documentation est à jour sur le site avec toutes les nouveautés de la 4.85 + du SDK v0.11 :
Chez moi ça ne fonctionne pas :
Tu es sur qu’une application que tu as installé propose une mise à jour ?
Si l’application n’est pas installé rien n’est proposé
Si aucune application installé ne propose de mise à jour rien est affiché également
oui j’ai au moins 2 intégrations qui sont à mettre à jour dont la tienne « vigieau » !
@Pierre-Gilles : vu le nombre croissant d’intégrations, une petite coche pour indiquer celle que l’on a installée (surtout quand il y a deux versions) me semblerait utile.
Bonne idée :wink:
Pour l’instant je les mets en favoris pour les retrouver plus facilement
@prohand Problème résolu en vidant le cache ! Par contre je n’ai que 71 intégrations et toi 72 ?
Oui car c’est mon instance dev et j’en installe manuellement :slight_smile:
Super mise à jour, j’ADORE la navigation dans les graphiques !!! :heart_eyes:
je suis en vacances loin de chez moi, mais j’ai forcé la mise à jour pour profiter tout de suite de cette navigation dans les graphiques, c’est génial ! :tada::tada:
on a perdu la fonction car avant la mise à jour il y avait un badge pour indiquer
aujourd’hui avec la mise à jour ce n’est plus présent
Oui je trouvais que ça faisait beaucoup trop de tag, surtout que « en cours d’exécution » c’est vraiment très long comme texte.
Je suis d’accord qu’on pourrait avoir quelque chose pour visualiser simplement quelles intégrations tournent.
Demande créée : Intégrations externes : pouvoir voir quelles intégrations tournent sur l'instance
