Gladys et MQTTS
Bonjour à tous
Depuis quelques temps, je mets du S partout chez moi HTTPS, MQTTS, etc..
C’est un peu contraignant, mais ça permet de me former, et de comprendre ce que je fais.
J’ai donc un serveur MQTTS chez moi, je connecte plein de programmes, avec à chaque fois les certificats qui vont bien, et plus de mot de passe, trop bien!!
Je viens de configurer un container docker Zigbee2MQTT qui se connecte avec certificat au serveur MQTTS, je pensais que ça ne poserait pas de problème à Gladys…grave erreur!!, il n’y a pas la possibilité de faire la configuration, juste login/password
Est-ce que je fais une demande de fonctionnalités?
D’avance merci
Olivier
Moi cela fonctionne parfaitement en mettant mqtts://tondomaine:8883
Que mets tu de ton côté ?
ah?
comment tu dis à ton client(Gladys) de présenter son identité(certificat) signé par la même autorité de certification ?
Je me réponds à moi-même, mais ce n’est pas optimal.
A l’époque du post, mosquitto etait configuré en full mqttS, seulement le port 8883 ouvert. Et donc pas de mot de passe.
J’ai crée un user gladys avec mot de passe et j’ai ouvert le port 1883.
