opened 01:28AM - 08 Jan 25 UTC
**Describe the bug**
Everything is here: https://community.gladysassistant.com/… t/graphiques-vides-en-mode-1h-et-fonctionnels-en-mode-24h/9257/38
TL;DR: Loading a "one hour" graph from the timezone UTC-5 make them empty.
**To Reproduce**
Steps to reproduce the behavior:
1. Go to the dashboard
2. Add a graph
3. Select 24h mode: there is data, even from the last hour
4. Select 1h mode: no more data
**Expected behavior**
Having working graphs whatever the timezone, in 1h, 24h, etc.
C’est fait ! Bon dépilage de todo !
1 « J'aime »
Je veux bien que tu re-créé un post
Merci ! Comme je te disais en privée, ça devrait se dégager d’ici 2 semaines pour moi Ce matin je déposais le bilan & le compte de résultat de Gladys Assistant SAS à l’INPI, les joies de l’administratif
2 « J'aime »
@lmilcent Je pense avoir compris le souci. La date est stockée en UTC dans DuckDB, mais requêtée dans la timezone locale, donc Toronto dans ton cas.
J’ai fais une PR qui corrige le souci, est-ce que tu pourrais tester si ça marche ?
Image Docker (en cours de build, dispo dans 45 minutes) :
gladysassistant/gladys:fix-timezone-issue-device-feature
Build Gladys dev images #221
La PR :
GladysAssistant:master ← GladysAssistant:fix-timezone-issue-device-feature
opened 04:18PM - 20 Jan 25 UTC
### Pull Request check-list
- [ ] If your changes affects code, did your write the tests?
- [ ] Are tests passing? (`npm test` on both front/server)
- [ ] Is the linter passing? (`npm run eslint` on both front/server)
- [ ] Did you run prettier? (`npm run prettier` on both front/server)
- [ ] If you are adding a new features/services, did you run integration comparator? (`npm run compare-translations` on front)
- [ ] Did you test this pull request in real life? With real devices? If this development is a big feature or a new service, we recommend that you provide a Docker image to the community ([french forum](https://community.gladysassistant.com/)/[english forum](https://en-community.gladysassistant.com/)) for testing before merging.
### Description of change
Fix https://github.com/GladysAssistant/Gladys/issues/2193
3 « J'aime »
J’ai répondu dans l’issue github. Je confirme, ça a corrigé le problème !
2 « J'aime »
C’est mergé et ça partira dans la prochaine version de Gladys !
4 « J'aime »
Corrigé dans Gladys Assistant v4.52.0 :
Salut à tous !
On vous a écouté
Je sors aujourd’hui Gladys Assistant 4.52.0, une version qui apporte pas mal de correctifs sur l’expérience utilisateurs.
Changements :
• Création de scène : Correction d’un bug où les caractères spéciaux en fin de titre de scène empêchait la création de la scène (@Pierre-Gilles )
• Graphiques : Correction des problèmes de fuseau horaire, détecté par @lmilcent au Canada. (@Pierre-Gilles )
• Validation des utilisateurs : Correction d’un problème lors de…
