¡Ayuda! ¿Problema con la agregación?
Tengo un gran problema con Gladys.
La interfaz web es inaccesible y nada funciona.
Estoy en rpi4 con SSD. Sin configuración reciente.
> gladys-server@ start:prod /src/server
2021-10-25T20:31:09+0200 <error> index.js:15 (process.<anonymous>) unhandledRejection catched: Promise {
  <rejected> DatabaseError [SequelizeDatabaseError]: SQLITE_ERROR: duplicate column name: last_monthly_aggregate
      at Query.formatError (/src/server/node_modules/sequelize/lib/dialects/sqlite/query.js:415:16)
      at Query._handleQueryResponse (/src/server/node_modules/sequelize/lib/dialects/sqlite/query.js:72:18)
      at afterExecute (/src/server/node_modules/sequelize/lib/dialects/sqlite/query.js:246:27)
      at Statement.errBack (/src/server/node_modules/sqlite3/lib/sqlite3.js:14:21) {
    parent: [Error: SQLITE_ERROR: duplicate column name: last_monthly_aggregate] {
      errno: 1,
      code: 'SQLITE_ERROR',
      sql: 'ALTER TABLE `t_device_feature` ADD `last_monthly_aggregate` DATETIME DEFAULT NULL;'
    original: [Error: SQLITE_ERROR: duplicate column name: last_monthly_aggregate] {
      errno: 1,
    sql: 'ALTER TABLE `t_device_feature` ADD `last_monthly_aggregate` DATETIME DEFAULT NULL;',
    parameters: undefined
2021-10-25T20:31:09+0200 <error> index.js:16 (process.<anonymous>) DatabaseError [SequelizeDatabaseError]: SQLITE_ERROR: duplicate column name: last_monthly_aggregate
    errno: 1,
    errno: 1,
Edición: + más registros
¿Está muerto? ¿Tengo que volver a instalar (el contenedor)?
En los registros, es la misma serie de mensajes que se repite en bucle…
MQTT funciona y el resto del Pi también. Un reinicio no ha cambiado nada.
¿Cómo has acabado en esta situación? ¿Qué manipulaciones has hecho?
Edición: me parece que tu migración base ha fallado durante la actualización, espero que seas el único en este caso (a mí me ha ido bien)
@GBoulvin ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya habías tenido un problema en la última actualización? ¿No eras tú el que tenía problemas de espacio en disco en Gladys?
En cualquier caso, no te preocupes, siempre hay manera de migrar tus datos, así que sobre todo no borres todo :grinning_face_with_smiling_eyes:
¿Estás seguro y cierto de que tu SSD está siendo utilizado por Gladys, de que hay suficiente espacio y de que el hardware funciona bien?
La misma pregunta que @VonOx, ¿no has hecho nada especial en tu instancia? ¿No has instalado ningún build especial en tu base de datos de producción?
No no, no he tocado nada y la última actualización se realizó sin decir nada
Creo que estoy en el SSD (sda1):
pi@Gladys:~ $ sudo df
Sistema de archivos bloques de 1K   Usados Disponibles Uti% Montado en
/dev/root           18648328   6273352   11404636  36% /
devtmpfs             1708700         0    1708700   0% /dev
tmpfs                1873564         0    1873564   0% /dev/shm
tmpfs                1873564     18096    1855468   1% /run
tmpfs                   5120         4       5116   1% /run/lock
tmpfs                1873564         0    1873564   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3          230719828 120039832  110679996  53% /media/Musique
/dev/sda1             252045     49242     202804  20% /boot
/dev/sdb4          975166564 513400624  461765940  53% /media/Films
/dev/sdc2         676424856 477706312  198718544  71% /media/Musique-Photos
/dev/sdc1          788711143 490094216  298616927  63% /media/Dessins_Animes
overlay             18648328   6273352   11404636  36% /var/lib/docker/overlay2/9db439ce3a564d9009ea1df484823e8f86d5222b2afb65d10d20ffc62cad1e54/merged
overlay             18648328   6273352   11404636  36% /var/lib/docker/overlay2/09164130445af755c153cf14fa034d3772ec72d7555f82efc08205e756141865/merged
overlay             18648328   6273352   11404636  36% /var/lib/docker/overlay2/1d0db2d20feb3e8ccab10febdf27997763a82a14735f58926c11631f66a6e44c/merged
tmpfs                 374712         0     374712   0% /run/user/1000
No creo que esté relacionado con el SSD
¿Sería posible que tu instancia se reiniciara durante la migración?
¿Qué pasó exactamente? ¿Gladys de repente ya no era accesible? ¿No intentaste reiniciar Gladys en el entorno? :slight_smile:
¡No hay pánico, en cualquier caso podemos arreglarlo!
Si no te importa (si tienes datos sensibles y te molesta no estás obligado, solo lo propongo), ¿podrías hacer:
docker stop gladys
Luego recuperar el archivo de la base de datos: gladys-production.db que se encuentra en el volumen que debiste especificar al iniciar un contenedor Gladys que apunta a tu SSD.
Es la parte izquierda de esta parte en tu docker run:
Y si no te importa, enviármelo en privado en el foro para que pueda ver qué está fallando (puedes subirlo a un Dropbox/Drive, lo que prefieras). Así podremos centrarnos en la parte de migración de la base de datos.
Eventualmente, puedo corregir el archivo y podrás reintegrarlo a tu instancia :slight_smile:
Sé que es un poco artesanal, pero realmente me interesa saber por qué en tu caso en particular no funcionó, cuando en teoría funcionó en todos los demás (al menos mi instancia se actualizó sola sin problemas, @VonOx también, y todos los anteriores probadores no tuvieron problemas).
Bueno, como hice una copia de seguridad de la base de datos el 21, pensé que la iba a reinyectar (antes de ver tu mensaje).
Y no funcionó, el mensaje es el mismo.
Por lo tanto, no puedo pasarte la base de datos en cuestión porque, siendo un poco idiota, la sobrescribí sin guardarla (ya que estaba defectuosa)
Te envío, sin embargo, la base de datos guardada (700 Mo) y pasada por Gladys, ya que parece que también está defectuosa?
¡Gracias por tu apoyo!
PD: prometo que no hice nada anormal durante la actualización (¿hubo una actualización?)
Gladys simplemente dejó de funcionar (‹ inaccesible ›). Me di cuenta cuando los acuarios no se apagaron y alcanzamos los 24 grados en la sala de estar :wink:
¡Gracias @GBoulvin! :folded_hands:
Lo reviso más tarde.
Ah, al menos hay algo positivo: es un problema real relacionado con tu base de datos y no un problema aleatorio (como un reinicio de instancia, ese tipo de cosas). ¡Es bueno saberlo!
Por curiosidad, ¿cuándo instalaste Gladys por primera vez (para saber de cuándo data esta base de datos)? ¿Al salir la v4? ¿Durante la beta? ¿Durante la alpha?
En toda la vida de esta base de datos, ¿confirmas que nunca instalaste un « build custom » que afecte a la misma base de datos?
De todos modos, lo sabré con certeza cuando vea la base de datos más tarde, ¡te mantendré informado!
Sí, saqué Gladys v4.6.0 con la visualización de curvas en el panel de control. Todavía no he tenido tiempo de comunicarlo, lo haré a finales de semana en mis días Gladys :slight_smile: La idea también era esperar los primeros comentarios antes de comunicarlo, hasta ahora, aparte de ti, nadie se ha quejado, así que es bastante positivo :smiley:
¡Hola!
La primera instalación fue en diciembre del 2020 y creo que la base de datos es de esa época.
No he jugado con las versiones de prueba o beta.
Por otro lado, he tenido algunos cortes de corriente últimamente. ¿Quizás una pista?
Ya había visto que estaba en construcción, pero nos has sorprendido… ¿Para Halloween? :wink:
He mirado, tu base de datos está corrupta en la tabla t_device_feature_state, hay líneas corruptas.
No sé si te has dado cuenta hasta ahora, pero cuando Gladys está activa, no hay 1 archivo de base de datos, sino 3 archivos:
Estos archivos solo aparecen cuando la base de datos está en uso, son archivos temporales que permiten a SQLite almacenar « WAL » (write-ahead-log), para que si Gladys se bloquea, tu base de datos pueda recuperarse cuando Gladys se reinicie.
Si alguna vez quieres hacer una copia/backup de tu base de datos, es necesario que Gladys esté detenida / o que uses la utilidad de backup oficial de SQLite (sqlite3 .backup creo), de lo contrario, si solo copias el archivo .db, puedes terminar con un archivo corrupto.
¿Por casualidad no has movido esta base de datos sin usar una utilidad oficial/sin detener Gladys?
Para tu archivo, logré corregirlo, pero no podré subirlo antes de mañana en el cowork, mi conexión de subida no es lo suficientemente fuerte en mi casa para enviártelo :slight_smile:
En mis recuerdos, siempre hice un ‹ stop Gladys › antes de cada copia de seguridad de la base de datos, pero no es imposible que haya cometido un error…
Supongo que, como los datos no se estaban utilizando, no importaba que la base de datos estuviera corrupta.
Después, busqué mucho para transferir la instalación a un SSD, tuve una tarjeta SD corrupta, etc. ¡Tantas fuentes de posibles errores!
En resumen, gracias por tomarte el tiempo de revisarlo.
Si es posible y te viene bien, no dudes en truncar la base de datos para aligerarla, no tengo datos vitales…
Hola,
Me permito añadir el comportamiento que he observado en mi caso, sin saber si está relacionado con lo que se expone aquí.
En la lista de tareas, observo 2 tipos de errores que ocurren constantemente (esta página se vuelve muy, muy larga):
« Agregación de datos de sensor mensual/diario/horario »:
Error: TypeError: No se puede leer la propiedad '0' de undefined
    at calculateTriangleArea (/src/server/node_modules/downsample/index.js:69:26)
    at LTTBIndexesForBuckets (/src/server/node_modules/downsample/index.js:662:18)
    at /src/server/node_modules/downsample/index.js:690:34
    at /src/server/lib/device/device.calculcateAggregateChildProcess.js:119:27
    at Map.forEach (<anonymous>)
    at /src/server/lib/device/device.calculcateAggregateChildProcess.js:111:35
et (solo un extracto porque es mucho más largo), « Agregación de datos de sensor horario »:
Error: TimeoutError [SequelizeTimeoutError]: SQLITE_BUSY: la base de datos está bloqueada
    at Query.formatError (/src/server/node_modules/sequelize/lib/dialects/sqlite/query.js:412:16)
    at Statement.afterExecute (/src/server/node_modules/sequelize/lib/dialects/sqlite/query.js:246:27) {
  parent: [Error: SQLITE_BUSY: la base de datos está bloqueada] {
    errno: 5,
    code: 'SQLITE_BUSY',
    sql: "INSERT INTO `t_device_feature_state_aggregate` (`id`,`type`,`device_feature_id`,`value`,`created_at`,`updated_at`) VALUES
Lo mismo me ocurre a mí
El mismo problema ocurre en mi caso. Parece que el backup de Gladys Plus bloquea la base de datos y, si la agregación se inicia al mismo tiempo (por ejemplo, al arrancar), obtengo este error.
Además, tengo errores de este tipo después de unos minutos en la parte de agregación horaria.
He reiniciado varias veces el Raspberry Pi, pero sigue bloqueado en el 52%. Aclaro que estoy en una tarjeta SD y no en un SSD :frowning:
2021-10-28T10:37:51+0200 <info> device.calculateAggregate.js:38 (DeviceManager.calculateAggregate) Calculating aggregates device feature state for interval hourly
2021-10-28T10:37:51+0200 <info> index.js:63 (Server.<anonymous>) Server listening on port 80
2021-10-28T10:44:47+0200 <warn> device.calculateAggregate.js:95 (Socket.<anonymous>) device.calculateAggregate stderr: RangeError: Maximum call stack size exceeded
    at chunk (/src/server/utils/chunks.js:11:26)
    at /src/server/lib/device/device.calculcateAggregateChildProcess.js:147:22
2021-10-28T10:44:47+0200 <warn> device.calculateAggregate.js:101 (ChildProcess.<anonymous>) device.calculateAggregate: Exiting child process with code 1
2021-10-28T10:44:47+0200 <error> device.onHourlyDeviceAggregateEvent.js:22 (DeviceManager.onHourlyDeviceAggregateEvent) Error: RangeError: Maximum call stack size exceeded
    at ChildProcess.<anonymous> (/src/server/lib/device/device.calculateAggregate.js:102:23)
    at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
    at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
    at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
¡Hola!
Lo mismo por mi parte, de nuevo los errores, de vez en cuando, pero no permanentes. Me parecía que habías hecho lo necesario @pierre-gilles, pero tengo la impresión de que no es el mismo error:
errno: 5,
sql: 'UPDATE `t_device_feature` SET `last_monthly_aggregate`=$1,`updated_at`=$2 WHERE `id` = $3'
original: [Error: SQLITE_BUSY: la base de datos está bloqueada] {
errno: 5,
sql: 'UPDATE `t_device_feature` SET `last_monthly_aggregate`=$1,`updated_at`=$2 WHERE `id` = $3',
Te he enviado tu base de datos corregida por mensaje privado :slight_smile:
¡Gracias por el comentario! :folded_hands: Voy a echar un vistazo :slight_smile:
¡Ah, efectivamente es posible! No había pensado en eso, sería necesario evitar que la agregación se ejecute si hay un backup en curso :thinking:
En cualquier caso, mientras tanto, no es « grave » en el sentido de que la siguiente agregación corregirá el problema.
Por curiosidad, ¿cuántos deviceFeatureState tienes en Gladys? ¿Y cuántos por deviceFeature?
Debes tener muchos, más que @Terdious porque ni siquiera habíamos visto este error durante las pruebas :smiley:
Pensé que la instalación de @Terdious era la más grande, aparentemente no es así.
Para los « Nan »:
Esto me vuelve loco, sé que @lmilcent también los tenía durante el desarrollo, pero nunca he podido reproducirlo… Si puedes mirar qué devuelve la API @cicoub13?
Puede deberse al backup de Gladys Plus que se lanza al mismo tiempo, voy a intentar ver cómo evitar la agregación cuando el backup está en curso.
