Merci pour l’info, je me rend compte maintenant que ça fait bien longtemps que je n’ai pas touché à SQLite
Commande en cours, ça devrait prendre quelques minutes / heures en fonction de la vitesse de ma carte SD.
Avant : 2.8G
Après : 1.5G
Sacré différence !!!
Pour info j’ai mergé la PR qui fix le soucis de NaN qui font crasher l’agrégation et j’ai lancé un build Docker tag dev
Build: Fix & clean NaN device state (#1394) · GladysAssistant/Gladys@4d27c4a · GitHub
La correction de bug du crash de NaN est disponible dans Gladys Assistant v4.7.2 ! ![]()
Super merci, j’ai retrouvé les historiques de mes températures
J’ai trouvé un petit bug sur l’affichage des graphiques dont je fais part ici :
Édit: avec les images dans l’ordre, c’est plus mieux!
Salut @GBoulvin !
Je n’arrive pas à voir ce qui ne va pas ?
Est-ce que tes courbes de température “RDTransmitter” et “Température Chambre” ont bien des données avant le 12 mars ?
Effectivement petit bug! Tu peux nous créer une issue Github dans ce sens avec ces screenshots et un lien vers ce post ?
Bonjour a tous
Je pense avoir un soucis sur un graphe avec un capteur de température.
J’ai basculé mon capteur de temperature Xiaomi WSDCGQ01LM
de l’intégration Mqtt (gerer avec Node RED) sur l’intégration Zigbee2Mqtt et depuis je ne peux plus afficher l’historique sur plus d’une heure.
Est ce que même problème que précedement?
Tu as bien la derniere version de Gladys ?
Oui oui elle est passée hier soir , mais j’ai bascule le capteur depuis 3 jours déjà
@pierre-gilles avait vérifié directement ma base de données pour comprendre le soucis
@Psoy Effectivement c’est bizarre car on avait corrigé ce problème avec @lmilcent, il doit y avoir un autre souci. Pourtant ça m’étonne on avait bien bétonné cette partie côté core & Zigbee2mqtt !
Est-ce que ça te dérangerait de m’envoyer ta DB @Psoy ? ça me permettrait de voir directement ce qui ne va pas et de corriger le problème.
Je sais que c’est pas très user-friendly de demander ça, mais bon sur ce genre de produit self-hosté on aura jamais trop le choix, les données sont chez toi et je n’y ai pas accès
Bonjour Pierre-Gilles
est ce que tu peux me guider?
Oui bien-sûr, par contre ça demande un peu de SSH
Sur ton instance Gladys, tu peux faire :
docker stop gladys
Pour stopper ton instance Gladys.
Ensuite, il faut que tu récupère le fichier gladys-production.db. Ce fichier se trouve dans le dossier où tu as placé ton installation Gladys, si tu n’as touché à rien par défaut ce dossier est situé dans:
/var/lib/gladysassistant
Pour récupérer le fichier, tu peux utiliser des outils comme FileZilla par exemple, ou Cyberduck.
Ensuite, tu peux relancer Gladys:
docker restart gladys
Je ne sais pas si c’est facile pour toi ce que je te demande, où du charabia pour toi.
Je précise que ces commandes je te les demande dans un contexte “développeur”, si tu considère que c’est trop compliqué pour toi / que tu ne préfère pas toucher, tu peux me dire non. Je propose pour aider et trouver plus vite qu’en décrivant les symptômes du problèmes
( Je dis tout ça parce que @Psoy me faisait la remarque hier en MP qu’il trouvait que Gladys v4 n’était pas toujours si “user-friendly” que ça au final, qu’il avait des soucis qu’il devait résoudre avec des manips pas simple et du coup ça me gêne de lui demander ce genre de manip juste après qu’il me parle de ça… C’est très frustrant pour moi ! )
Pas de problème pour ça, a force de le faire je comprends quelques manip.
C’est fait par contre comment je te le transmets?
Soit en MP (lien dropbox, google drive, ou autre), soit par email (je t’ai envoyé en MP les détails)
