Gracias por tu respuesta, Pierre-Gilles.
Ya había intentado instalar openzwave de esta manera sin éxito.
De hecho, es la segunda vez que intento instalar el entorno de desarrollo, pero en ambas ocasiones no logro completarlo. Los dos servidores se inician, pero obtengo un Cannot GET / cuando accedo a localhost:1443.
Los únicos errores o advertencias que tengo son del lado del servidor, relacionados con zwave, por lo que pensé que era por eso que no funcionaba, pero también está bien si el servicio no es necesario.
Aquí están los registros de npm install:
> gladys-server@ postinstall /Users/alexandraduval/Documents/dev/gladys4/server
> node ./cli/install_service_dependencies.js
2020-03-11T09:40:44+0100 <info>install_service_dependencies.js:17 () Instalando dependencias en la carpeta /Users/alexandraduval/Documents/dev/gladys4/server/services/darksky
npm WARN gladys-darksky@ No description
npm WARN gladys-darksky@ No repository field.
npm WARN gladys-darksky@ No license field.
2020-03-11T09:40:45+0100<info> install_service_dependencies.js:17 () Instalando dependencias en la carpeta /Users/alexandraduval/Documents/dev/gladys4/server/services/example
npm WARN gladys-example@ No hay campo de repositorio.
npm WARN gladys-example@ No hay campo de licencia.
2020-03-11T09:40:46+0100 <info> install_service_dependencies.js:17 () Instalando dependencias en la carpeta /Users/alexandraduval/Documents/dev/gladys4/server/services/mqtt
npm WARN gladys-mqtt@ No hay descripción
npm WARN gladys-mqtt@ No hay campo de repositorio.
npm WARN gladys-mqtt@ No hay campo de licencia.
2020-03-11T09:40:47+0100 <info> install_service_dependencies.js:17 () Instalando dependencias en la carpeta /Users/alexandraduval/Documents/dev/gladys4/server/services/philips-hue
npm WARN gladys-hue@1.0.0 No hay descripción
npm WARN gladys-hue@1.0.0 No hay campo de repositorio.
npm WARN gladys-hue@1.0.0 No hay campo de licencia.
2020-03-11T09:40:48+0100 <info> install_service_dependencies.js:17 () Instalando dependencias en la carpeta /Users/alexandraduval/Documents/dev/gladys4/server/services/rtsp-camera
npm WARN gladys-rtsp-camera@1.0.0 No hay descripción
npm WARN gladys-rtsp-camera@1.0.0 No hay campo de repositorio.
npm WARN gladys-rtsp-camera@1.0.0 No hay campo de licencia.
2020-03-11T09:40:49+0100 <info> install_service_dependencies.js:17 () Instalando dependencias en la carpeta /Users/alexandraduval/Documents/dev/gladys4/server/services/sonoff
npm WARN gladys-sonoff@1.0.0 No hay descripción
npm WARN gladys-sonoff@1.0.0 No hay campo de repositorio.
npm WARN gladys-sonoff@1.0.0 No hay campo de licencia.
2020-03-11T09:40:51+0100 <info> install_service_dependencies.js:17 () Instalando dependencias en la carpeta /Users/alexandraduval/Documents/dev/gladys4/server/services/telegram
npm WARN gladys-telegram@ No hay descripción
npm WARN gladys-telegram@ No hay campo de repositorio.
npm WARN gladys-telegram@ No hay campo de licencia.
2020-03-11T09:40:52+0100 <info> install_service_dependencies.js:17 () Instalando dependencias en la carpeta /Users/alexandraduval/Documents/dev/gladys4/server/services/usb
npm WARN gladys-usb@ No hay descripción
npm WARN gladys-usb@ No hay campo de repositorio.
npm WARN gladys-usb@ No hay campo de licencia.
2020-03-11T09:40:54+0100 <info> install_service_dependencies.js:17 () Instalando dependencias en la carpeta /Users/alexandraduval/Documents/dev/gladys4/server/services/xiaomi
npm WARN gladys-xiaomi@ No hay descripción
npm WARN gladys-xiaomi@ No hay campo de repositorio.
npm WARN gladys-xiaomi@ No hay campo de licencia.
2020-03-11T09:40:56+0100 <info> install_service_dependencies.js:17 () Instalando dependencias en la carpeta /Users/alexandraduval/Documents/dev/gladys4/server/services/zwave
En el archivo incluido desde ../src/callbacks.cc:18:
../src/openzwave.hpp:32:10: advertencia: ruta no portátil al archivo "node.h"; la ruta especificada difiere en mayúsculas/minúsculas del nombre del archivo en el disco [-Wnonportable-include-path]
#include "Node.h"
"node.h"
1 advertencia generada.
En el archivo incluido desde ../src/openzwave.cc:18:
#include "Node.h"
"node.h"
En el archivo incluido desde ../src/openzwave-config.cc:18:
#include "Node.h"
"node.h"
En el archivo incluido desde ../src/openzwave-driver.cc:18:
#include "Node.h"
"node.h"
En el archivo incluido desde ../src/openzwave-groups.cc:18:
#include "Node.h"
"node.h"
../src/openzwave-groups.cc:95:10: error: no hay ninguna función miembro coincidente para la llamada a 'Set'
info->Set(
/Users/alexandraduval/Library/Caches/node-gyp/13.6.0/include/node/v8.h:3547:37: nota: la función candidata no es viable: requiere 3 argumentos, pero se proporcionaron 2
V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
/Users/alexandraduval/Library/Caches/node-gyp/13.6.0/include/node/v8.h:3550:37: nota: la función candidata no es viable: requiere 3 argumentos, pero se proporcionaron 2
V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
../src/openzwave-groups.cc:99:10: error: no hay ninguna función miembro coincidente para la llamada a 'Set'
info->Set(
../src/openzwave-groups.cc:104:14: error: no hay ninguna función miembro coincidente para la llamada a 'Set'
o_assocs->Set(Nan::New<Integer>(i), info);
1 advertencia y 3 errores generados.
make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-groups.o] Error 1
gyp ERR! error de compilación
gyp ERR! pila de errores Error: `make` falló con código de salida: 2
gyp ERR! pila de errores en ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
gyp ERR! pila de errores en ChildProcess.emit (events.js:321:20)
gyp ERR! pila de errores en Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
gyp ERR! Sistema Darwin 18.6.0
gyp ERR! comando "/usr/local/Cellar/node/13.6.0/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /Users/alexandraduval/Documents/dev/gladys4/server/services/zwave/node_modules/openzwave-shared
gyp ERR! node -v v13.6.0
gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
gyp ERR! no está bien
npm WARN gladys-zwave@ No hay descripción
npm WARN gladys-zwave@ No hay campo de repositorio.
npm WARN gladys-zwave@ No hay campo de licencia.
npm ERR! código ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! openzwave-shared@1.5.8 install: `node-gyp rebuild`
npm ERR! Salida del código 1
npm ERR!
npm ERR! Falló en el script de instalación de openzwave-shared@1.5.8.
npm ERR! Esto probablemente no es un problema con npm. Es probable que haya salida de registro adicional arriba.
npm ERR! Un registro completo de esta ejecución se puede encontrar en:
npm ERR! /Users/alexandraduval/.npm/_logs/2020-03-11T08_41_05_491Z-debug.log
2020-03-11T09:41_05+0100<warn> install_service_dependencies.js:23 () Error: Comando fallido: cd /Users/alexandraduval/Documents/dev/gladys4/server/services/zwave && npm install --unsafe-perm
../src/openzwave.hpp:32:10: advertencia: ruta no portátil al archivo '"node.h"'; la ruta especificada difiere en mayúsculas de la del archivo en el disco [-Wnonportable-include-path]
#include "Node.h"
"node.h"
#include "Node.h"
"node.h"
#include "Node.h"
"node.h"
#include "Node.h"
"node.h"
#include "Node.h"
"node.h"
info->Set(
info->Set(
npm ERR! errno 1
npm ERR! Salida de estado 1
npm ERR!
npm ERR! Fallo en el script de instalación de openzwave-shared@1.5.8.
npm ERR! Esto probablemente no es un problema con npm. Es probable que haya más salida de registro adicional arriba.
npm ERR! Se puede encontrar un registro completo de esta ejecución en:
en checkExecSyncError (child_process.js:611:11)
en execSync (child_process.js:647:15)
en /Users/alexandraduval/Documents/dev/gladys4/server/cli/install_service_dependencies.js:19:5
en Array.forEach (<anonymous>)
en Object.<anonymous> (/Users/alexandraduval/Documents/dev/gladys4/server/cli/install_service_dependencies.js:16:13)
en Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1144:30)
en Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1164:10)
en Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:993:32)
en Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:892:14)
en Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12) {
status: 1,
signal: null,
output: [
null,
<Buffer 0a 3e 20 6f 70 65 6e 7a 77 61 76 65 2d 73 68 61 72 65 64 40 31 2e 35 2e 38 20 70 72 65 69 6e 73 74 61 6c 6c 20 2f 55 73 65 72 73 2f 61 6c 65 78 61 6e ... 611 more bytes>,
<Buffer 49 6e 20 66 69 6c 65 20 69 6e 63 6c 75 64 65 64 20 66 72 6f 6d 20 2e 2e 2f 73 72 63 2f 63 61 6c 6c 62 61 63 6b 73 2e 63 63 3a 31 38 3a 0a 2e 2e 2f 73 ... 4827 more bytes>
pid: 9706,
stdout: <Buffer 0a 3e 20 6f 70 65 6e 7a 77 61 76 65 2d 73 68 61 72 65 64 40 31 2e 35 2e 38 20 70 72 65 69 6e 73 74 61 6c 6c 20 2f 55 73 65 72 73 2f 61 6c 65 78 61 6e ... 611 more bytes>,
stderr: <Buffer 49 6e 20 66 69 6c 65 20 69 6e 63 6c 75 64 65 64 20 66 72 6f 6d 20 2e 2e 2f 73 72 63 2f 63 61 6c 6c 62 61 63 6b 73 2e 63 63 3a 31 38 3a 0a 2e 2e 2f 73 ... 4827 more bytes>
npm WARN eslint-config-airbnb@17.1.1 requiere un peer de eslint-plugin-jsx-a11y@^6.2.3 pero no está instalado. Debes instalar las dependencias peer tú mismo.
npm WARN eslint-config-airbnb@17.1.1 requiere un peer de eslint-plugin-react@^7.14.2 pero no está instalado. Debes instalar las dependencias peer tú mismo.
npm WARN ts-enum-util@4.0.1 requiere un peer de typescript@>= 2.9.1 pero no está instalado. Debes instalar las dependencias peer tú mismo.
npm WARN ts-type@1.2.9 requiere un peer de @types/bluebird@* pero no está instalado. Debes instalar las dependencias peer tú mismo.
npm WARN gladys-server@ No hay descripción
npm WARN gladys-server@ No hay campo de repositorio.
audited 5406 packages in 27.033s
1 package is looking for funding
run `npm fund` for details
found 112 vulnerabilities (97 low, 3 moderate, 11 high, 1 critical)
run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
La migración de la BDD no me da ningún error, y tengo este rastro para el npm start del servidor :
[nodemon] 1.19.4
[nodemon] para reiniciar en cualquier momento, ingrese `rs`
[nodemon] observando directorio(s): *.*
[nodemon] observando extensiones: js,mjs,json
[nodemon] iniciando `node index.js`
2020-03-11T09:36:31+0100 <debug> brain.train.js:54 (Brain.train) Entrenando cerebro...
2020-03-11T09:36:31+0100 <debug> brain.train.js:56 (Brain.train) ¡Cerebro entrenado!
Inicializando complemento binario OpenZWave 1.6.962 para Node.JS.
La API de seguridad de OpenZWave está HABILITADA
Base de datos de dispositivos ZWave: /usr/local/Cellar/open-zwave/1.6.962/etc/openzwave
Ruta de configuración del usuario:
/Users/alexandraduval/Documents/dev/gladys4/server/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../
Sobrescribir opciones: --Logging false --ConsoleOutput false --SaveConfiguration true
2020-03-11T09:36:31+0100 <log> index.js:16 (Object.start) iniciando servicio MQTT
2020-03-11T09:36:31+0100 <info> index.js:20 (Object.start) Iniciando servicio Dark Sky
2020-03-11T09:36:31+0100 <info> index.js:13 (Object.start) Iniciando servicio usb
2020-03-11T09:36:31+0100 <log> index.js:15 (Object.start) iniciando servicio RTSP
2020-03-11T09:36:31+0100 <info> index.js:16 (Object.start) Iniciando servicio zwave
2020-03-11T09:36:31+0100 <log> index.js:15 (Object.start) iniciando servicio Sonoff
2020-03-11T09:36:31+0100 <info> index.js:19 (Object.start) Iniciando servicio telegram
2020-03-11T09:36:31+0100 <log> index.js:18 (Object.start) iniciando servicio Philips Hue
2020-03-11T09:36:31+0100 <log> index.js:14 (Object.start) Iniciando servicio Xiaomi
2020-03-11T09:36:31+0100 <log> index.js:19 (Object.start) iniciando servicio de ejemplo
2020-03-11T09:36:31+0100 <info> service.start.js:16 (Service.start) El servicio zwave no está configurado, por lo que no se inició.
2020-03-11T09:36:31+0100 <info> service.start.js:16 (Service.start) El servicio telegram no está configurado, por lo que no se inició.
2020-03-11T09:36:31+0100 <info> service.start.js:16 (Service.start) El servicio darksky no está configurado, por lo que no se inició.
2020-03-11T09:36:31+0100 <info> service.start.js:16 (Service.start) El servicio mqtt no está configurado, por lo que no se inició.
2020-03-11T09:36:31+0100 <debug> device.init.js:31 (DeviceManager.init) Dispositivo: init: Se encontraron 0 dispositivos
2020-03-11T09:36:31+0100 <debug> scheduler.init.js:9 (Scheduler.init) Scheduler.init
2020-03-11T09:36:31+0100 <info> index.js:63 (Server.<anonymous>) Servidor escuchando en el puerto 1443
¿Alguna idea de lo que puede estar fallando?
