Par contre, via le Chromecast HD:
Allumage+extinction OK
Changement de volume impossible mais c’est une limitation technique car le volume ne se contrôle pas via le Chromecast mais bien en IR (la télécommande fournie est universelle)
Édit : il n’y aurait pas un moyen de détecter les Chromecast présents sur le réseau local plutôt que d’introduire l’adresse IP manuellement?
C’est contraignant car IP dynamique par défaut chez moi (et beaucoup de gens…)…
C’est une PR sur mon repo, codecov déconne sur mon compte.
Mais oui, la PR est prête, je dois générer une image de test a jour pour faire valider par nos testeurs chevronnés
Et l’image docker de test atrovato/gladys:google-home-tv est en cours de build, il faut compter environ 1 heure à partir de maintenant avant qu’elle ne soit prête !
Unable to find image 'atrovato:google-home-tv' locally
docker: Error response from daemon: pull access denied for atrovato, repository does not exist or may require 'docker login': denied: requested access to the resource is denied.
See 'docker run --help'.
Bonjour!
Je sèche un peu sur la manière dont je dois tester @AlexTrovato …
Quelle est la procédure ?
Ce n’est pas une nouvelle intégration mais bien un ajout dans l’intégration Google Home?
Une fois l’image lancée, je dois la lier avec mon compte Gladys+ sur mon ou de test ?
Ou je m’installe directement en lieu et place de ma version de prod (il n’y a pas de raison que ça pose un problème me semble-t-il)?
Comment les devices vont-ils redescendre vers Gladys?
Qu’est-ce que j’ajoute sur mon dashboard?
en effet, pour tester les features de Google Home, c’est pas le plus simple.
Déjà, tu vas avoir un problème car tu ne pourras pas tester l’intégration Android TV et la fonctionnalité TV de Google Home en même temps, car chacun des développements est séparé.
En rapport avec Google Home, aujourd’hui, seul Gladys Plus permet d’interagir avec Google, et je déconseille de brancher une instance de test sur ton compte principal de Gladys Plus. Tu risquerai de créer des backups incohérents.
Il est en effet possible de changer ton image de prod pour mettre l’image de test, mais je déconseille également cette procédure, pour la même raison de backup incohérents.
(même si normalement le risque de backups incohérents est quasi « impossible » avec l’image de test de Google Home, mais on n’est jamais à l’abri d’une bêtise cachée)
Une possibilité serait d’installer un Gladys Plus de test sur lequel tu brancherai ton instance de test, mais il te faudra également configurer tout l’environnement Google…
Donc ça devient compliqué à tester.
Je pense qu’il faut encore qu’on définisse une manière de faciliter les tests avec les services externes…
Ce qui est gênant (je trouve) en utilisant le Gladys Plus de prod, c’est qu’il va tout de même falloir « interrompre » la prod via Google Home en se déconnectant du service Gladys de Google pour se connecter avec son compte de test, et vice-versa une fois le test terminé.
Les devices seront effacés, et si l’utilisateur a fait des triggers depuis Google Home (ou autre configuration custom), je ne sais pas ce qu’il va se passer. L’utilisateur va peut-être tout perdre.
Euh non c’est bizarre ça. Sauf si Gladys n’estpas joignable. Ou peut-être du fait qu’il n’y a pas de valeur sur les features.
L’autre device « online » vient de la même instance de Gladys ?
Cependant, je viens de re faire quelques tests, et en effet, ça ne fonctionne plus… d’après les tests Google, il manque des configurations obligatoires pour la TV.
