Intégration externe - Easee
cover-easee
Salut tout le monde !
Après la Tesla Wall Connector, une autre borne qu’on croise dans beaucoup de garages : Easee. Recharger aux heures creuses sans y penser, savoir combien de kWh sont rentrés dans la voiture, et lever le pied quand la maison tire trop sur le compteur : tout ça se fait maintenant depuis Gladys.
Ce que ça fait
  • Un appareil par borne (Home, Charge, Charge Lite, Max, Up, Core, Pro, One) :
    • le statut du connecteur (disponible, véhicule branché, hors ligne, en défaut) et l’état de la charge ;
    • la puissance de charge et l’intensité par phase ;
    • l’énergie de la session et l’énergie totale, utilisable par le suivi d’énergie de Gladys 5.2.
  • Les commandes : charge autorisée (démarrer ou reprendre / mettre en pause), limite de courant (0, ou de 6 A au maximum de la borne) et borne activée ou non.
  • L’Equalizer : import et export réseau, intensité par phase, compteurs d’énergie importée et exportée.
  • Deux déclencheurs : « Véhicule branché » et « Charge terminée » (avec les kWh de la session).
  • Une action de scène « Piloter une charge Easee » : démarrer, mettre en pause ou arrêter.
  • Un widget « Borne Easee » : état, puissance, énergie de la session, et les bons boutons selon la situation.
Aucune commande n’est envoyée sans véhicule branché, et le verrouillage du câble n’est volontairement pas proposé : pas question qu’une scène mal réglée libère le câble sur le parking.
Le truc sympa
22 h → « Démarrer ou reprendre » ; 6 h → « Mettre en pause », la charge reste en heures creuses
L’Equalizer dépasse 9 kW d’import → borne limitée à 6 A ; sous 6 kW, retour à 16 A
21 h en semaine, connecteur « disponible » → « La voiture n’est pas branchée »
Installation
:warning: Gladys 5.1 minimum (5.2 pour le suivi d’énergie).
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec GitHub - guim31/gladys-easee: Easee EV chargers for Gladys Assistant · GitHub
  1. Dans Gladys : l’e-mail (ou le téléphone) et le mot de passe du compte Easee, puis Tester la connexion.
  2. Onglet Découverte : ajoutez vos bornes et l’Equalizer.
Petites réserves honnêtes
  • Cloud uniquement, et pas de temps réel : l’état est relu toutes les 1, 2 ou 5 minutes, et 10 secondes après chaque commande.
  • L’énergie totale n’est mise à jour par Easee qu’environ une fois par heure.
  • La recharge solaire ou intelligente, les plannings et les badges RFID restent dans l’appli Easee (ou dans evcc).
  • Des identifiants refusés coupent toutes les requêtes jusqu’au prochain enregistrement de la configuration, pour ne pas faire bloquer le compte.
  • Développée sans borne. J’ai vérifié depuis chez moi que le vrai cloud Easee refuse proprement un faux compte, mais aucune vraie borne n’est encore passée : la forme exacte des réponses de l’Equalizer et l’ordre des phases restent à confirmer. Si vous avez une Easee, je suis très preneur de retours.
Comme les précédentes, développée avec Claude Code. Projet indépendant, non affilié à Easee.
Dépôt : GitHub - guim31/gladys-easee: Easee EV chargers for Gladys Assistant · GitHub
