Intégration externe - Meross
Je suis en train d’essayer de mettre en place l’intégration Meross.
Je n’ai qu’un seul appareil (hub : MSH400 et un programmateur d’arrosage MST100) sachant que Meross couvre beaucoup d’autres appareils.
Pour le moment, je n’arrive qu’à récupérer la batterie et mon ambition est de pouvoir déclencher manuellement l’arrosage avec le timer qui va bien.
Claude est très bien car après avoir tâtonné sans succès pour le faire il m’a donné une démarche pour sniffer les échanges en l’appli de mon téléphone et le hub… Je croise les doigts pour y arriver :slight_smile: L’expérience est très satisfaisante !
Si vous voulez tester pour d’autres appareils, voici le repo github : GitHub - PhilippeMA/gladys-Meross: Gladys external integration to connect Meross devices in Gladys Assistant · GitHub
L’intégration est arrivée sur le store.
J’ai pu tester sur mon matériel un programmateur d’arrosage. Grace à l’intégration je vais pouvoir mettre en place un programme d’arrosage beaucoup plus pertinent que celui prévu dans l’app Android:
  • A fréquence définie,
  • S’il n’y a pas eu de pluie dans la journée avec la précision d’un seuil (ex. si pluie dans la journée >3mm, on n’arrose pas),
  • Avec l’intégration vigieau (merci @prohand), arrosage seulement si c’est autorisé !
Fonctionnement en mode Cloud ou LAN.
L’intégration est supposée fonctionner avec beaucoup plus d’appareils, je suis à votre écoute suite à vos tests.
j’ai installé l’intégration meross, elle à bien trouvé mes trois blocs de prises 2 MSS620 et une
1 MOP320 .
Pour les prises MSS620 je retrouve les commandes On/off :+1: avant je passais par HomeKit ouis gladys.
Pour le bloc prises MOP320 je retrouve les commandes On/off mais pas power (W), voltage (V), current (A), energy today (kWh),ce modèle est compatible MATTER et je passe par cette integration dans gladys .
Merci pource développement.
Dans la configuration de l’intégration il y a un bouton pour « Diagnostiquer mes appareils ».
Tu peux cliquer dessus et me transmettre le résultat ?
Pompe Arrosage (mss620) — online — handled as plug — LAN address: 192.XX.XX.56 — channel in use: local — abilities: Appliance.Config.Key Appliance.Config.WifiList Appliance.Config.Wifi Appliance.Config.WifiX Appliance.Config.Trace Appliance.Config.Info Appliance.Config.NtpSite Appliance.System.All Appliance.System.Hardware Appliance.System.Firmware Appliance.System.Debug Appliance.System.Online Appliance.System.Time Appliance.System.Clock Appliance.System.Ability Appliance.System.Runtime Appliance.System.Report Appliance.System.Position Appliance.Control.Multiple Appliance.Control.Bind Appliance.Control.Unbind Appliance.Control.Upgrade Appliance.Control.ChangeWiFi Appliance.Control.ToggleX Appliance.Control.TimerX Appliance.Digest.TimerX Appliance.Control.TriggerX Appliance.Digest.TriggerX —
  ! LAN 80/config: answered (all) —
  ! LAN 5010/config: connection refused: something answered but nothing is listening on port 80 (http://192.XX.XX.56:5010/config) —
  ! LAN 5010/: connection refused: something answered but nothing is listening on port 80 (http://192..XX.XX.56:5010/) —
  ! LAN 80/: Meross LAN HTTP 404 from http://192.XX.XX.56/: Page Not Found
/ \[content-type: text/plain; content-length: 17\]
Prise Garage (mss620) — online — handled as plug — LAN address: 192.XX.XX.55 — channel in use: local — abilities: Appliance.Config.Key Appliance.Config.WifiList Appliance.Config.Wifi Appliance.Config.WifiX Appliance.Config.Trace Appliance.Config.Info Appliance.Config.NtpSite Appliance.System.All Appliance.System.Hardware Appliance.System.Firmware Appliance.System.Debug Appliance.System.Online Appliance.System.Time Appliance.System.Clock Appliance.System.Ability Appliance.System.Runtime Appliance.System.Report Appliance.System.Position Appliance.Control.Multiple Appliance.Control.Bind Appliance.Control.Unbind Appliance.Control.Upgrade Appliance.Control.ChangeWiFi Appliance.Control.ToggleX Appliance.Control.TimerX Appliance.Digest.TimerX Appliance.Control.TriggerX Appliance.Digest.TriggerX —
  ! LAN 5010/config: connection refused: something answered but nothing is listening on port 80 (http://192.XX.XX.55:5010/config) —
  ! LAN 5010/: connection refused: something answered but nothing is listening on port 80 (http://192.XX.XX.55:5010/) —
  ! LAN 80/: Meross LAN HTTP 404 from http://192.XX.XX.55/: Page Not Found
Prise x (mop320) — online — handled as plug — LAN address: 192.XX.XX.57 — channel in use: local — abilities: Appliance.Config.Key Appliance.Config.WifiList Appliance.Config.Wifi Appliance.Config.WifiX Appliance.Config.Trace Appliance.Config.Info Appliance.Config.OverTemp Appliance.System.All Appliance.System.Hardware Appliance.System.Firmware Appliance.System.Debug Appliance.System.Online Appliance.System.Time Appliance.System.Clock Appliance.System.Ability Appliance.System.Runtime Appliance.System.Report Appliance.System.Position Appliance.Control.Multiple Appliance.Control.Bind Appliance.Control.Unbind Appliance.Control.Upgrade Appliance.Control.OverTemp Appliance.Control.ToggleX Appliance.Control.TimerX Appliance.Digest.TimerX Appliance.Control.TriggerX Appliance.Digest.TriggerX Appliance.Control.ElectricityX Appliance.Config.ElectricParam Appliance.Control.ConsumptionH Appliance.Config.StandbyKiller Appliance.Control.AlertReport —
  ! LAN 5010/config: connection refused: something answered but nothing is listening on port 80 (http://192.XX.XX.57:5010/config) —
  ! LAN 5010/: connection refused: something answered but nothing is listening on port 80 (http://192.XX.XX.57:5010/) —
  ! LAN 80/: Meross LAN HTTP 404 from http://192.168.68.57/: Nothing matches the given URI \[content-type: text/html; content-length: 29\]
