Hier kommt eine neue externe Integration, die bald im Store verfügbar sein wird.
Verfolgen Sie in Echtzeit den Status, die Last und die verbleibende Kapazität Ihrer USVs von Ihren Network UPS Tools-Servern aus
Version 2 ist verfügbar mit Widgets, Triggern und Aktionen ![]()
hallo,
ich habe gerade dieses Add-on installiert und es gibt eine unbekannte Größe bei 10% :.
Dabei handelt es sich um die aktuelle Last des USVs: UPS Load.
EATON Ellipse ECO 650 USB an einen Synology-Server angeschlossen.
Danke für das Feedback ![]()
Es ist in 2.0.1 behoben ![]()
Warum „Unbekannt“:
unknown/unknown eingeordnet, da es in Gladys keine Kategorie „Last in %“ gibt.Was ich geändert habe:
counter-sensor/integer eingeordnet.integer ist auch der Typ der Batterielast und der Reichweite. Gladys zeigt daher den Namen „Load“ an.Einschränkungen:
counter-sensor („Zähler“) ist eine Umgehung.Ich habe eine Steckdose, die den Verbrauch der Geräte in einem IT-Schrank misst.
Nicht alle Geräte sind an diesem USV angeschlossen, nur die Server und Festplatten.
Die Steckdose misst 56W, unter Windows habe ich ein Tool WNUT, das über einen Synology auf die USV zugreift, es zeigt 39W an.
Übrig bleibt mein Laptop und ein Switch, die nicht an der USV angeschlossen sind.
Die USV unterstützt 650V/A, 400 W. Man sieht deutlich, dass 10% im grünen Bereich sind… das ist genau die von der USV unterstützte Last.
In der Dokumentation meines USV steht, dass seine Leistung 650 VA, 400 W beträgt.
In der Integration:
| EATON Ellipse ECO 650 (192.168.1.25) (Leistung) | 52 W |
Ansonsten ist die Darstellung im Widget-Extension gut…
Das ist die Echtzeit-Leistung deines Wechselrichters ![]()
