Beschreibung: Ich habe dies für Home Assistant gefunden.
Wäre das nicht ein kleines Plus für Gladys, da man sicherstellen sollte, was in meinem Fall zutrifft, und somit die Stromversorgung überwachen, ohne einen PC abfragen zu müssen?
Docker-Umgebung auf Synology, Version DSM 7.3.2 und Gladys als Basis
Ich wollte diese Lösung ausprobieren, basierend auf Gladys. Die Integration scheint normal zu sein, außer dass Node-RED in einer Schleife läuft. Verbindung wird abgelehnt…
Nach dem Update 4.79 Nachrichten im Container-Log von Gladys-nodered:
Da habe ich mich wohl geirrt, ich dachte, du wolltest Gladys und deinen USV über eine Netzwerkverbindung verbinden. Wenn ich den Link, den du gepostet hast, richtig verstehe, geht es eher um eine NUT-Integration, die es ermöglicht, mit dem per USB angeschlossenen USV zu kommunizieren?
Falls das der Fall ist, weiß ich nicht, wie das funktioniert.
Übrigens weiß ich nicht, welche Logs du geteilt hast… Die von NodeRed?
Hast du NodeRed von Gladys aus gestartet?
Wenn du uns ein bisschen mehr Infos darüber gibst, was du vorhast und was du bereits gemacht hast, sollten wir dir ein bisschen besser weiterhelfen können!
Mein USV hat keine lokale Netzwerkverbindung, er ist über eine USB-Verbindung mit dem Haupt-Syno verbunden.
Diese steuert den Server im Falle eines Stromausfalls, um eine Festplattenbeschädigung zu vermeiden. Der Server wiederum warnt die anderen Server über das lokale Netzwerk. Persönlich habe ich zwei weitere ältere Server für meine Backups.
Das Problem ist, dass man, um Informationen zu erhalten oder die Parameter der USV zu überprüfen, die Syno-Verbindung trennen und dann per USB am PC anschließen muss.
Das Ziel wäre also, diese Funktionen zur Neukonfiguration und Überprüfung auf eine Gladys-Schicht zu verlagern und über Gladys verfolgen zu können, selbst wenn der PC weit entfernt ist.
NUT scheint tatsächlich die Lösung zu sein, aber in Form einer Integration. Es handelt sich um eine Notstromverwaltung.
Wie du sehen konntest, ist diese Funktion auf Home Assistant installiert.
Die USVs reihen sich mit der externen Integration Network UPS Tools (NUT) (prohand, v2.4.0) ein.
Sie liest den Zustand (Netz oder Batterie), den Ladezustand und die verbleibende Laufzeit. Eine Szene kann warnen, wenn du auf Batterie umschaltest oder wenn die Laufzeit unter einen Schwellenwert fällt.
Die Integration fragt einen NUT-Server ab. Sie ersetzt das USB-Kabel nicht: Wenn die USV am NAS angeschlossen ist, ist es das NAS, das NUT ausführt, und Gladys spricht mit ihm über das Netzwerk. Integrationen → « NUT ».
Ich verschiebe dieses Thema in « Erledigte Anfragen ». Falls noch ein Fall nicht passt, öffne ein neues Thema: Das wird einfacher zu verfolgen sein.
