Salut tout le monde ! ![]()
La plus grosse absente « US » du store, d’après le classement de @pierre-gilles : Ring
Sonnettes, caméras, projecteurs et l’alarme Ring, avec ses détecteurs.
Ce que ça fait
Sonnettes et caméras :
l’appui sur la sonnette et les mouvements en temps réel (personne, véhicule ou colis avec l’abonnement Ring Protect) ;
l’instantané de la caméra comme image dans Gladys, la batterie, un badge si la caméra est hors ligne ;
l’éclairage et la sirène des Floodlight et Spotlight ;- un widget « Sonnette Ring » : dernier instantané, dernier appui, dernier mouvement, et les boutons qui vont bien.
Alarme Ring :
- le mode de l’alarme (désarmée, partielle, totale), en lecture seule par défaut : on peut autoriser son pilotage dans la configuration ;
- les détecteurs : ouverture, mouvement, inondation et gel, fuite d’eau, fumée, CO, plus le sabotage et la batterie quand le capteur les remonte.
Le truc sympa
Quelqu’un sonne → l’instantané arrive sur le téléphone, et les lumières de l’entrée s’allument
Fuite d’eau détectée → alerte immédiate, avant que la cuisine devienne une piscine
Alarme en mode total → tout s’éteint dans la maison
Installation
Gladys 5.1 minimum.
- Dans Gladys : Intégrations → Ring → Installer.
- Connectez-vous avec votre e-mail et votre mot de passe Ring, puis saisissez le code de double authentification reçu, directement depuis la page de configuration. Pour les plus geeks, un jeton
ring-auth-climarche aussi. - Onglet Découverte pour ajouter vos appareils.
Le jeton de connexion se renouvelle tout seul, pas besoin de vous reconnecter tous les quatre matins.
Petites réserves honnêtes : pas de vidéo en direct, ça dépend du cloud Ring, et le clavier, la station de base, les serrures et les détecteurs de bris de vitre ne sont pas encore pris en charge. Et fumée / CO dans Gladys, c’est un confort en plus, pas un système de sécurité à part entière ![]()
Développée sans le matériel : je n’ai pas de Ring. Tout est testé sur des données réelles anonymisées, mais j’attends vos retours avec impatience.
Comme les précédentes, elle est développée avec Claude Code
. Projet indépendant, non affilié à Ring ni à Amazon.
Dépôt : GitHub - guim31/gladys-ring: Ring doorbells, cameras, lights and alarm for Gladys Assistant · GitHub
Vous avez une sonnette Ring ? Signalez-vous, vous serez mes premiers testeurs ![]()
