Hola a todos,
He desarrollado una integración que convierte a Gladys en un controlador HomeKit. Gladys se empareja directamente con sus accesorios HomeKit y los controla localmente, sin iPhone, sin Apple TV o HomePod, y sin cloud.
Busco probadores para validarla en hardware real.
Instalación
Qué hace
- Busca accesorios HomeKit en la red.
- Emparejamiento con el código de 8 dígitos (
123-45-678).
- Actualización de estados en tiempo real, más una lectura completa cada 60 segundos por seguridad.
- Reconexión automática, y el accesorio se encuentra incluso si su IP cambia.
- Gestiona puentes (bridges): un dispositivo Gladys por accesorio conectado.
- Acciones disponibles: buscar, emparejar, identificar (el accesorio parpadea o emite un sonido), desemparejar.
Dispositivos compatibles
- Bombillas: encendido/apagado, brillo, color, temperatura de color
- Interruptores, enchufes, válvulas
- Ventiladores (con velocidad)
- Termostatos: temperatura, consigna, humedad
- Persianas, toldos, ventanas, puertas: posición, abrir / detener / cerrar
- Cerraduras
- Sensores: temperatura, humedad, luminosidad, movimiento, presencia, apertura, fuga, humo, CO, CO2, PM2.5 / PM10
- Nivel de batería
- Botones programables y timbres (a través de escenas, ver más abajo)
Escenas
- Disparador « Botón HomeKit presionado »: presión simple, doble o larga, con filtro por dispositivo y por número de botón. Útil para mandos a distancia (Eve Button…) y timbres.
- Disparador « Accesorio HomeKit perdido / devuelto »: para ser notificado cuando un accesorio no responde.
- Acción « Identificar un dispositivo HomeKit »: el accesorio se identifica.
- Acción « Releer un dispositivo HomeKit »: relee sus valores de inmediato, útil antes de una condición.
Widget del panel de control
- « Accesorios HomeKit »: número de accesorios en línea y fuera de línea, la lista, y un botón Reconectar cuando uno de ellos no responde.
Límites
- Solo accesorios IP (Wi-Fi / Ethernet). No hay Bluetooth ni Thread.
- Todavía no hay cámaras ni televisores.
Antes de probar
- Un accesorio HomeKit solo acepta un controlador. Retírelo primero de la app Casa (o de Home Assistant), o restablezca a cero.
- Mantenga el código de 8 dígitos a mano.
- El accesorio y Gladys deben estar en la misma red (mismo VLAN).
Lo que me gustaría saber
- La marca y el modelo de sus accesorios
- Si la búsqueda y el emparejamiento funcionaron
- Si los comandos y los estados se reportan bien
- Si los botones activan sus escenas (simple / doble / larga)
- Si el widget muestra el estado correcto
- Los problemas encontrados, con los registros (
LOG_LEVEL=debug) si es posible
Los comentarios son bienvenidos aquí o en los issues de GitHub: Issues · prohand/gladys-homekitcontroller · GitHub
¡Gracias de antemano a los que prueben!
Hola,
Quiero compartir mi experiencia después de usar su integración con mi instalación HomeKit.
Mi instalación incluye dos hubs Aqara (Aqara-Hub-M3-05DB y Aqara-Hub-M200-BD7A). Actualmente, la mayoría de los sensores (temperatura, contactos) funcionan perfectamente, pero he encontrado tres problemas:
1. Botón Mi (MK001): Estados limitados
- Síntoma: Solo el estado de la batería y la señal de batería baja (
low battery) se reportan en la integración. Los eventos de presión (simple, doble, larga) no están expuestos ni detectados como desencadenantes.
2. Aire acondicionado conectado ausente
- Síntoma: Mi aire acondicionado conectado, visible y controlable a través de Matter, no es descubierto en absoluto por la integración. El perfil de termostato/aire acondicionado parece ignorado durante la sincronización.
3. Monitor de calidad del aire Aqara (AAQS-S01) ausente
- Síntoma: Este dispositivo multifunción (temperatura, humedad, CO2/COV, PM2.5) tampoco aparece en la integración, probablemente debido a un subservicio no soportado durante la importación inicial.
¿Sería posible agregar un parche o mejorar el soporte para estos perfiles de dispositivos, especialmente para los botones desencadenantes de eventos?
Estoy a su disposición si necesitan registros adicionales o pruebas en un entorno real.
¡Gracias por su excelente trabajo en esta integración!
¡Muchas gracias por este comentario detallado
La versión 1.3.0 acaba de salir y responde a tus tres puntos:
1. Mi Button (MK001)
Los pulsos ya estaban gestionados, pero solo con el disparador de escena «Botón HomeKit presionado» (sección Integraciones de la elección de disparador). No aparecía nada en el dispositivo en sí, lo que podía ser confuso.
Ahora, cada botón también tiene una funcionalidad «Botón» en su dispositivo:
1 = pulsación simple
2 = doble pulsación
6 = pulsación larga
Por lo tanto, puedes usarlo con el disparador habitual en el estado de un dispositivo, como un botón Zigbee.
Los aires acondicionados HomeKit (servicio «Heater Cooler») ahora son compatibles: encendido/apagado, modo (auto / frío / calor), consigna y temperatura. Los termostatos también ganan su modo y su estado de funcionamiento.
3. Sensor de calidad del aire (AAQS-S01)
Añadido de las mediciones COV, NO2, ozono y SO2 (en µg/m³).
Después de la actualización
- Para un dispositivo ya añadido, abre la pestaña Descubrimiento y haz clic en Actualizar: las nuevas funcionalidades se añaden.
- Si el aire acondicionado o el sensor de aire no aparecen, revisa los registros de la integración. Una nueva línea indica lo que no está gestionado:
… HomeKit service(s) not supported: …. Envíamela, sabré qué añadir.
- Atención: la integración solo ve lo que el hub comparte en HomeKit. Un dispositivo que el hub solo comparte en Matter no puede aparecer aquí.
No tengo un hub Aqara para probar. Tu comentario en condiciones reales me ayudará mucho
Hola,
Entonces, después de tu intervención, los estados ahora funcionan muy bien, gracias. El botón Mi (muy útil, ya que no se reporta a través de Matter) y el sensor de aire.
Quedan dos últimos elementos por implementar para avanzar en la integración con mis hubs Aqara M3 y M2:
1. Aqara Smart Plug EU (AP007)
- Solo el interruptor de encendido/apagado se reporta. ¿Sería posible agregar la lectura de los sensores de potencia instantánea (Watts) y consumo energético (kWh)?
2. Aire acondicionado controlado por IR (Hubs M3 / M2)
Los aire acondicionados controlados a través de los emisores infrarrojos (IR) de los hubs aún no se reportan. Aquí están los registros de inicio, con los servicios HomeKit no reconocidos:
[2026-11-10T08:23:52.511Z] [INFO] [homekit] 2 paired HomeKit accessory(ies) loaded
[2026-11-10T08:23:53.011Z] [INFO] [homekit] Aqara-Hub-M3-05DB: HomeKit service(s) not supported: 22A, 239, 7E, 9715BF53-AB63-4449-8DC7-2785D617390A, F49132D1-12DF-4119-87D3-A93E8D68531E
[2026-11-10T08:23:53.107Z] [INFO] [homekit] Aqara-Hub-M200-BD7A: HomeKit service(s) not supported: 22A, 239, 7E, 9715BF53-AB63-4449-8DC7-2785D617390A, F49132D1-12DF-4119-87D3-A93E8D68531E
[2026-11-10T08:23:53.220Z] [INFO] [homekit] Aqara-Hub-M3-05DB (192.168.1.77:43485) connected, 8 device(s), 30 event subscription(s)
[2026-11-10T08:23:53.239Z] [INFO] [homekit] Aqara-Hub-M200-BD7A (192.168.1.218:41261) connected, 5 device(s), 19 event subscription(s)
¡Muchas gracias de nuevo por tu rapidez y la calidad del seguimiento! Ahora es Gladys quien controla mi casa.
¡Gracias por el feedback, me alegra que los informes de estado funcionen bien ahora!
La versión 1.4.0 está disponible. Aquí está el estado de tus dos solicitudes:
1. Enchufe inteligente Aqara Smart Plug EU (AP007): potencia y consumo
- HomeKit no tiene un valor estándar para la potencia (W) o la energía (kWh).
- La 1.4.0 ahora lee los valores utilizados por los accesorios Eve y muchos plugins de Homebridge: potencia, energía, voltaje y corriente.
- Aqara no parece publicar el consumo de sus enchufes en HomeKit (solo aparece en la app Aqara). Por lo tanto, no puedo prometer nada para el AP007.
- Para estar seguro, la 1.4.0 añade una línea de registro al conectar:
vendor characteristic(s) not supported (service/characteristic): …
Lista los valores específicos del fabricante que la integración aún no lee.
Si aparece esta línea para tu enchufe, ¿puedes pegarla aquí? Si la potencia está escondida, podré añadirla.
2. Aire acondicionado infrarrojo de los hubs M3 / M2
- Según tus registros, el hub no publica los aires acondicionados IR en HomeKit. De lo contrario, aparecerían como dispositivo o en la línea « no soportado ».
- Aqara comparte el aire acondicionado IR solo en Matter (y un solo aire acondicionado por hub M3).
- Por lo tanto, no es posible en esta integración. La solución es añadirlos con la integración Matter de Gladys.
Extra
Los códigos 22A, 239 y 701 de tus registros son servicios técnicos del hub (Wi-Fi, Thread, información de funcionamiento). Ya no se señalan como « no soportados ».
Lanzamiento: Release v1.4.0 · prohand/gladys-homekitcontroller · GitHub
¡Muchas gracias por las pruebas, ¡ayuda mucho!
