Intégration Homekit - Nouvelles fonctionnalités
après avoir fait l’intégration externe pour mes chauffages Neomitis, j’ai poursuivi l’utilisation de mon compte pro Claude :slight_smile:
Je me suis attaqué à porter tout ce qui est possible de l’être d’Homekit sur Gladys.
Il y a X PR faites. Je n’ai pas encore pu tester donc les testeurs sont les bienvenus :wink:
Tout a entièrement été fait par Claude. Si j’ai mal fait certaines choses, je suis preneur de vos critiques et aides pour corriger le tir (la programmation n’est pas mon métier).
Ci-après vous trouverez un état des lieux de ce qui a été fait et reste à faire (by Claude) :
## Où on en est
Le pont HomeKit de Gladys exposait 12 types d’appareils. Le reste — détecteurs de fumée, serrures, thermostats, batteries, boutons — restait invisible côté iPhone, **sans message d’erreur** : les appareils n’apparaissaient simplement pas.
**Mergé :** [#2781](feat(homekit): expose light, CO, CO2 and air quality sensors by Dreamthy · Pull Request #2781 · GladysAssistant/Gladys · GitHub) — capteurs de luminosité, CO, CO2 et qualité de l’air.
**En attente de relecture :**
- [#2792](feat(homekit): expose sirens as a Switch by Dreamthy · Pull Request #2792 · GladysAssistant/Gladys · GitHub) — **Sirène** (`Switch`)
- [#2793](feat(homekit): expose smoke sensors by Dreamthy · Pull Request #2793 · GladysAssistant/Gladys · GitHub) — **Détecteur de fumée** (`SmokeSensor`)
- [#2794](Feat/homekit lock by Dreamthy · Pull Request #2794 · GladysAssistant/Gladys · GitHub) — **Serrure** (`LockMechanism`)
- [#2795](feat(homekit): expose buttons as stateless programmable switches by Dreamthy · Pull Request #2795 · GladysAssistant/Gladys · GitHub) — **Bouton, télécommande** (`StatelessProgrammableSwitch`)
- [#2796](Feat/homekit fan by Dreamthy · Pull Request #2796 · GladysAssistant/Gladys · GitHub) — **Ventilateur** (`Fanv2`)
- [#2797](feat(homekit): expose device batteries by Dreamthy · Pull Request #2797 · GladysAssistant/Gladys · GitHub) — **Niveau de batterie** (`Battery`)
- [#2798](feat(homekit): expose PM2.5 and PM10 densities on the air quality sensor by Dreamthy · Pull Request #2798 · GladysAssistant/Gladys · GitHub) — **Particules PM2.5 et PM10** (`AirQualitySensor`)
- [#2799](Feat/homekit thermostat by Dreamthy · Pull Request #2799 · GladysAssistant/Gladys · GitHub) — **Thermostat et climatisation** (`Thermostat`)
Côté intégrations, ça touche surtout **Zigbee2mqtt**, **Z-Wave**, **Matter** et **Xiaomi**, plus **Nuki** pour les serrures, **Netatmo** et **MELCloud** pour le thermostat, et **Bluetooth** pour les batteries.
Une neuvième PR arrive : le **choix des appareils exposés**. Aujourd’hui le pont expose tout ce qu’il sait exposer, ce qui noie l’app Maison sur une grosse installation. Elle ajoute une option pour n’exposer qu’une sélection.
Chaque PR couvre une catégorie, est relisable seule, et porte 100 % de couverture de tests sur les lignes ajoutées.
## Couverture réelle
`hap-nodejs`, la bibliothèque utilisée par Gladys comme par Homebridge, expose 73 services. Mais tous ne sont pas des types d’appareils : 38 sont de la plomberie du protocole (appairage, transport, firmware), des pièces qui n’existent qu’à l’intérieur d’autres services, ou des doublons obsolètes.
Il reste donc **35 services réellement exposables**. Le pont en couvrait **12** avant ce chantier, il en couvrira **15** avec les PR en cours — soit **43 %**, plus des caractéristiques ajoutées à des services existants.
### D’où sort ce chiffre de 73 — et pourquoi la doc Apple n’est pas la bonne référence
Piège classique au démarrage : la documentation HomeKit sur le site développeur d’Apple décrit le **framework** HomeKit, celui qui sert à écrire une app iOS qui *pilote* des accessoires. Un pont, lui, relève de **HAP**, le HomeKit Accessory Protocol.
Apple publie une *HomeKit Accessory Protocol Specification (Non-Commercial Version)*, dont la Release R2 est la dernière version publique. La version commerciale est sous NDA, réservée au programme MFi.
Détail intéressant trouvé dans le code de `hap-nodejs` : elle ne transcrit pas le PDF de la spec, elle **génère** ses définitions depuis des ressources d’Apple présentes sur macOS — `HomeKitDaemon.framework` et les métadonnées du HomeKit Accessory Simulator.
Conséquence pratique : elle suit ce qu’iOS implémente réellement, pas ce que la R2 de 2019 décrivait. On y trouve des services annotés « depuis iOS 15 », absents de la spec publique. Et ça donne un référentiel vérifiable en local, avec les caractéristiques, leurs bornes et leurs unités.
## Cinq pièges, pour qui voudrait contribuer
### 1. Une catégorie ne suffit pas : c’est le couple catégorie + type
Le plus vicieux des cinq. Une feature Gladys a une **catégorie** et un **type**. Le pont vérifie que le couple existe dans sa table de correspondance. Si le type n’y est pas, la feature est ignorée — **sans erreur ni log**.
Or une intégration peut réassigner la catégorie d’une feature *sans toucher à son type*. Deux cas réels, tous deux trouvés en cours de route :
- **Z-Wave** reclasse des capteurs binaires en `co2-sensor`, en leur laissant `type: binary`. J’avais mappé `co2-sensor` pour les types décimal et entier, pas binaire → tous les détecteurs de CO2 Z-Wave restaient invisibles. Trouvé en relecture de la première PR.
- **Nuki** remonte son niveau de batterie en `lock:integer`, là où les autres utilisent `sensor:integer`. Mapper les types attendus seuls aurait silencieusement écarté toutes les serrures Nuki.
La méthode qui les évite : lister les couples **réellement produits** par les intégrations, et ne jamais supposer les types « évidents » d’une catégorie.
### 2. Les unités ne se devinent pas
HomeKit attend les densités de particules en **µg/m³**. Gladys laisse une intégration les déclarer en milligrammes, microgrammes **ou** nanogrammes par mètre cube. Sans conversion, un capteur en mg/m³ s’affiche mille fois trop bas, et rien ne le signale.
Même sujet pour les COV, mais avec une issue différente : Gladys les stocke en **ppb**, HomeKit veut des µg/m³. La conversion demande la masse molaire du composé, qu’une feature « COV » générique ne porte pas. Aucun facteur ne peut être choisi honnêtement, donc les COV restent hors du pont, volontairement.
### 3. Le pont temporise 5 secondes par défaut
Utile pour ne pas inonder l’iPhone de changements d’état. Rédhibitoire pour un **bouton** : un appui est un événement, pas un état. Avec 5 secondes de retard, HomeKit réagit trop tard, ou avale l’appui si un second suit. Il faut mettre ce délai à zéro explicitement.
### 4. Gladys est parfois plus riche qu’HomeKit
`BUTTON_STATUS` compte **plus de cent valeurs** : clic, double-clic, appui long, mais aussi rotation, secousse, flèches directionnelles, gestes de luminosité. HomeKit n’en connaît **que trois**.
Le choix fait : ne remonter que les trois qui ont un équivalent exact, et **ignorer les autres** plutôt que de les rabattre sur l’une des trois. Déclencher la mauvaise automatisation chez quelqu’un est pire que de n’en déclencher aucune.
### 5. Un appareil, un service, pas trois
HomeKit modélise en un seul service ce que Gladys éclate en plusieurs catégories :
- Le service `Thermostat` ← consigne chaud, consigne froid, mode, capteur de température
- Le service `AirQualitySensor` ← indice de qualité, PM2.5, PM10
- Le service `Battery` ← niveau, alerte batterie faible
Sans regroupement, l’app Maison affiche trois tuiles pour un seul appareil. Le cas s’est produit avec un ventilateur Matter : il apparaissait en **trois ventilateurs distincts**.
## Ce qui est bloqué, et pourquoi
Ce sont des limites du **cœur de Gladys**, pas du pont.
**`GarageDoorOpener`, `Outlet`, `Door`, `Window`** — il n’existe pas de `device_class` dans le modèle Gladys permettant de dire « ce volet est une porte de garage » ou « cette prise est une prise, pas un interrupteur ». C’est le blocage le plus structurant : il ferme quatre services d’un coup. Le lever dépasse largement le pont HomeKit et mériterait sa propre discussion.
**`SecuritySystem`** — l’alarme maison n’est pas un appareil : elle vit dans `t_house.alarm_mode`, or le pont itère sur les appareils.
**`Valve`** — les sept types `water-valve` sont *tous en lecture seule* : débit, volume d’arrosage, état de fonctionnement. Aucune commande d’ouverture. Une tuile de vanne inactionnable serait pire que rien — et ces vannes sont déjà pilotables, leur commande passant par une feature `switch:binary` que le pont expose déjà.
**`OccupancySensor`** — HomeKit attend un booléen stable, alors que Gladys remonte la présence en `sensor:push`, un événement sans état persistant. Il faudrait synthétiser un état avec une temporisation d’extinction choisie arbitrairement : c’est de la logique métier, pas du mapping.
**`HeaterCooler`** — la catégorie `heater` n’a qu’un type, `pilot-wire-mode`. Le fil pilote est une spécificité française sans équivalent HomeKit.
**`Television` et `CameraRTPStreamManagement`** — hors périmètre volontairement : ce sont des chantiers à part entière, pas des ajouts de correspondance.
## Et pourquoi pas une intégration externe ?
Ce n’est **pas possible aujourd’hui**, pour trois raisons structurelles :
1. Le pont doit s’annoncer en **mDNS sur le réseau local** pour que l’iPhone le découvre. Une intégration externe tourne dans un réseau isolé où le multicast ne passe pas.
2. Il doit **écouter sur un port fixe**, joignable depuis le LAN.
3. Il doit voir **tous les appareils** de toutes les intégrations, alors que le modèle externe isole chaque intégration dans son propre espace de noms.
Attention à une confusion fréquente : il existe des discussions sur une intégration **HomeKit Controller**, qui va dans l’*autre* sens — piloter des accessoires HomeKit depuis Gladys. Celle-là serait portable en externe. Le pont, non.
## Où aider
**Tester sur du vrai matériel.** C’est le besoin numéro un. Tout est couvert par des tests automatisés, mais l’appairage réel n’a pas été validé sur tous les types d’appareils. Si vous avez une serrure, un thermostat, un ventilateur ou un détecteur de fumée et un iPhone, votre retour vaut plus que n’importe quel test unitaire.
**Relire les PR**, en particulier les décisions de correspondance : seuils de détection de gaz, bandes de qualité de l’air, états de serrure. Elles sont toutes documentées et justifiées dans les descriptions.
**Reste faisable, non fait :** `FilterMaintenance`, pour le suivi de filtre HEPA. Un seul producteur aujourd’hui, donc faible valeur — mais c’est une contribution simple pour qui veut se lancer.
Merci pour tes PRs @jeromeme !! :smiley:
J’ai lancé les reviews Cursor automatique sur tes PRs !
Merci @pierre-gilles pour les reviews, ca a permis la corrections de certains points.
l’état des lieux mis à jour :
Corrigé — 25 défauts
Première passe de relecture (15)
  1. Un délai de 0 s ramené à 5 s par un || — le correctif du détecteur de fumée était du code mort
  2. Deux clics simples d’affilée : le second était avalé
  3. Un ventilateur écrivait sur une feature en lecture seule
  4. Extinction sans lecture préalable → rallumage à pleine vitesse
  5. La serrure oubliait la commande dès le premier sondage
  6. Une serrure en lecture seule acceptait quand même les commandes
  7. Batterie muette annoncée comme faible (null <= 20 vaut true en JS)
  8. Modes de climatisation non contigus : « chaud » proposé sur une clim froid seul
  9. Consigne de température liée sur un appareil qui n’en a pas → plantage au premier sondage
  10. Liste de modes vide, refusée par HAP
  11. Aucun bornage sur le chemin de notification : un capteur qui déraille faisait tomber le pont
  12. 5 secondes de délai sur un détecteur de fumée (remonté par Pierre-Gilles)
  13. Route /device non testée
  14. Ordre d’écriture : un échec partiel laissait tous les appareils exposés
  15. L’échec de /device emportait le QR code d’appairage
Deuxième passe (8)
  1. Deux alarmes dans le même instant : la première perdue
  2. Une commande de serrure écrasait l’état réel — Nuki annoncée verrouillée pendant qu’elle tourne
  3. Télécommande multi-boutons : tous les appuis sur le bouton 1
  4. Boutons Matter totalement muets
  5. La vitesse brute du ventilateur écrasait le pourcentage affiché
  6. Passage sous 20 % de batterie jamais notifié, seulement au sondage suivant
  7. Thermostat jamais « au repos » entre ses deux consignes
  8. Mode auto écrit sur une clim qui ne le déclare pas
Ce matin (2)
  1. Appuis longs Xiaomi jamais transmis
  2. Quatre tests déjà mergés supprimés par un rebase — la CI restait verte
État
  • 3 PR mergées : #2781, #2792, #2798
  • 7 PR ouvertes, toutes vertes, sans conflit
  • 5 approuvées par Cursor : #2793, #2796, #2797, #2799, #2800
  • 2 en attente de sa nouvelle passe : #2794, #2795
  • 46 fils de relecture répondus
  • 2 issues de suivi ouvertes : #2806, #2812
Ce qui reste à faire sur le pont HomeKit
Tester
  • Appairer un vrai iPhone. Rien n’a jamais été testé sur du matériel réel :
    tout est validé par des tests automatisés. Il faut une installation Gladys en
    natif — pas Docker, le multicast mDNS ne traverse pas la VM.
    Priorité aux serrures, thermostats et télécommandes.
  • Vérifier les noms d’accessoires : HAP refuse les emoji et la ponctuation, et
    n’émet qu’un avertissement. L’accessoire n’apparaît alors jamais, sans erreur.
Relire
Sept PR ouvertes, toutes vertes, toutes relisables séparément : #2793 fumée,
#2794 serrure, #2795 bouton, #2796 ventilateur, #2797 batterie, #2799 thermostat,
#2800 sélection des appareils.
Deux chantiers ouverts à qui veut
  • #2806 — mapper thermostat:mode et thermostat:operating-state. Les types
    existent dans le cœur depuis #2752, mais aucune intégration ne les produit
    encore. À faire en même temps que la première qui les émettra (#2730 côté
    Z-Wave).
  • #2812 — indexer les services HomeKit par feature plutôt que par type. Un
    seul correctif débloquerait les télécommandes multi-boutons, les volets
    multiples et les thermostats à plusieurs sondes.
Bloqué par le cœur de Gladys
Ces services HomeKit ne sont pas atteignables sans une évolution du modèle
d’appareil. Le premier est le plus structurant : il en débloquerait quatre d’un
coup.
  • GarageDoorOpener, Outlet, Door, Window — il manque une notion de
    device_class pour distinguer une prise d’un interrupteur, ou une porte de
    garage d’un volet.
  • SecuritySystem — l’alarme vit dans t_house.alarm_mode, pas dans un
    appareil.
  • Valve — les sept types water-valve sont tous en lecture seule. Ces vannes
    restent pilotables via switch:binary.
  • OccupancySensor — Gladys remonte la présence sans état persistant.
  • HeaterCooler — la catégorie heater n’a que le fil pilote, spécificité
Faisable, non fait
  • FilterMaintenance (filtre HEPA) — un seul producteur, faible valeur.
Merci beaucoup pour toutes ces PRs :slight_smile: C’est vraiment cool !!
Tout est bon pour moi, c’est mergé sur master !
Peut-être que nos fonctionnalités ne sont juste pas assez précises :slight_smile:
N’hésite pas à créer une demande de fonctionnalité pour chaque type de feature que tu aimerais avoir dans Gladys dans Demande de fonctionnalités, ça peut totalement s’ajouter !
En soit, je vois pas le souci, l’intégration pourrait mapper le mode de l’alarme dans Homekit ?
C’est à dire ?
Pas de soucis, en espérant que tout fonctionne bien :slight_smile:
pour l’alarme, je vais faire en sorte que cela crée un appareil dans Homekit avec le mappage suivant :
  • Gladys / disarmed = Homekit / DISARMED
  • Gladys / armed = Homekit / AWAY_ARM
  • Gladys / partially-armed = Homekit / STAY_ARM
  • Gladys / panic = Homekit / ALARM_TRIGGERED
    Seul l’état Homekit / NIGHT_ARM ne serait pas intégré.
pour la device_class, je vais étudier ça avec Claude et ferais le cas échéant une demande :wink:
pour l’OccupancySensor, c’est une erreur remontée par Claude :
Citation
J’avais écarté `presence-sensor` en croyant qu’il n’y avait pas d’état à lire, parce que son type est `SENSOR.PUSH`.
En allant lire `lan-manager.scanPresence.js`, c’est faux : il envoie bien 1 quand l’appareil est détecté et 0 quand il disparaît. C’est un vrai booléen, et ça se mappe directement sur `OccupancySensor`. Pareil côté Bluetooth. Je ferai la PR.
Je découvre Gladys depuis peu et j’adore vraiment l’approche. À mon niveau, je trouve l’ensemble beaucoup plus accessible que Home Assistant.
J’utilise notamment les intégrations Isypower et HomeKit. Comme tous mes objets connectés sont aujourd’hui centralisés dans Apple Maison, j’aimerais voir jusqu’où Gladys pourrait servir de pont pour les équipements qui ne sont pas nativement compatibles HomeKit.
Dans le cas d’Isypower, ce serait très intéressant de pouvoir faire remonter dans Maison le niveau de la batterie et, si HomeKit le permet, des informations comme la production PV, la consommation, la charge/décharge ou encore l’import/export réseau.
Je ne suis pas développeur, mais j’ai commencé à regarder les sources avec un peu d’aide. J’ai notamment vu que le SOC de la batterie semble déjà être représenté côté Gladys par BATTERY_STORAGE / BATTERY_LEVEL, alors que cette catégorie ne semble pas actuellement prise en charge par le bridge HomeKit.
Est-ce que l’ajout d’un mapping vers Service.Battery / BatteryLevel vous semblerait cohérent pour commencer, ou est-ce que cela irait à l’encontre de la manière dont HomeKit/Gladys modélise les batteries ?
Et plus généralement, voyez-vous une possibilité propre d’exposer certaines données énergétiques Isypower à HomeKit ?
Si le sujet présente un intérêt, je peux volontiers servir de testeur sur mon installation.
Merci !
Bonjour @Seb.c et bienvenue sur Gladys :slight_smile:
merci pour ton message, ça fait plaisir à lire :raising_hands:
Pour tes questions sur Homekit, je laisse @bertrandda te répondre, c’est lui qui a développé cette partie :slight_smile:
Bonjour @Seb.c,
Alors théoriquement oui, mais côté Homekit, le niveau de batterie est une donnée secondaire d’un accessoire qui fait autre chose, on peut essayer mais pas sûr que la donnée s’affiche correctement comme tu le souhaites sur ton interface Maison. Je vais faire des essais.
Malheureusement le protocole HAP d’Apple ne gère pas les données énergétiques. Homekit cependant les gère depuis l’arrivé de Matter dans l’app Maison. Il va falloir patienter un peu, je travaille sur un Bridge matter natif à Gladys qui lui devrait répondre à ton attente. Ça sera un bridge intégré à Gladys qui exposera tous les appareils comme le fait actuellement l’intégration Homekit et devrait prendre en charge ces nouvelles fonctionnalités Homekit (énergie, aspirateurs robots…)
Bonjour @bertrandda ,
Merci beaucoup pour ton retour ! C’est une très bonne nouvelle pour cette histoire de Bridge Matter, et ça a l’air très prometteur. J’ai hâte de découvrir ça.
N’hésite pas si tu as besoin de faire des essais ou d’avoir un retour sur ce type d’installation, je reste disponible.
Bonne journée !
