Intégration externe - RTE éCO2mix & EcoWatt
cover-rte
Salut tout le monde !
Toujours dans la série « maison à la française » : le réseau électrique. RTE publie en continu d’où vient notre électricité et combien elle émet de CO₂, et prévient quand le réseau est tendu avec EcoWatt. De quoi lancer le lave-vaisselle quand le courant est le plus propre, ou couper la recharge de la voiture un soir de grand froid.
Ce que ça fait
  • Un appareil « Réseau électrique français », sans compte ni clé, mis à jour tous les quarts d’heure :
    • le taux de CO₂ en g/kWh, avec la pastille colorée de Gladys ;
    • la consommation nationale ;
    • la part bas carbone et la part renouvelable ;
    • la part du nucléaire, de l’hydraulique, de l’éolien, du solaire, des bioénergies, du gaz et du charbon, et les échanges avec les voisins.
  • Un appareil « EcoWatt », avec une clé gratuite RTE : le signal du jour, du lendemain et de l’heure en cours.
  • Un déclencheur « Alerte EcoWatt annoncée » : un jour orange ou rouge annoncé, une seule fois par annonce.
  • Un widget : CO₂, consommation, EcoWatt, courbe du CO₂ sur 24 h et le mix en barres.
Le truc sympa
CO₂ sous 40 g/kWh entre 10 h et 16 h → lave-vaisselle ou recharge de la voiture
Jour rouge annoncé pour demain → message à toute la maison
Heure EcoWatt orange ou rouge → recharge coupée, et relancée quand le signal redescend
Installation
:warning: Gladys 5.1 minimum.
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec GitHub - guim31/gladys-rte: RTE eco2mix (French power mix and CO2) and EcoWatt for Gladys Assistant · GitHub
  1. Pour le réseau électrique : rien à faire, ni compte ni clé.
  2. Pour EcoWatt (facultatif) : créez un compte gratuit sur data.rte-france.com, abonnez-vous à l’API EcoWatt et recopiez l’identifiant et le secret de l’application dans Gladys.
  3. Onglet Découverte : ajoutez les appareils.
Petites réserves honnêtes
  • France métropolitaine uniquement, et les chiffres arrivent avec environ une heure de retard. Pas de prévision du CO₂.
  • Les parts sont en pourcentages entiers, et la consommation s’affiche en kW, Gladys ne connaissant pas les GW (le widget, lui, parle en GW).
  • Le signal EcoWatt garde la numérotation de RTE (de 0 à 3) pour coller à leur documentation : un jour vert apparaît donc dans la pastille comme un « Faible » jaune. C’est un peu bizarre, je sais ^^
  • Testée sur les vraies données de RTE pour éCO2mix : au moment où j’écrivais, 44 g de CO₂ par kWh, 69 % de nucléaire. Pour EcoWatt, j’ai seulement vérifié que le service refuse une fausse application : il faut créer sa propre clé gratuite, et je n’en ai pas encore.
Comme les précédentes, développée avec Claude Code. Projet indépendant, non affilié à RTE.
Dépôt : GitHub - guim31/gladys-rte: RTE eco2mix (French power mix and CO2) and EcoWatt for Gladys Assistant · GitHub
