Externe Integration - SimpliSafe
cover-simplisafe
Hallo zusammen!
In den USA ist die selbstinstallierte Alarmanlage sehr oft SimpliSafe. Das ist kein Produkt, das man hier bei uns oft sieht, aber wenn ihr in Übersee seid (oder jemanden kennt, der zögert, zu Gladys zu wechseln, wegen seiner Alarmanlage), dann ist sie hier.
Was es kann
  • Die Alarmanlage: Deaktiviert, Hausmodus, Abwesenheitsmodus, Ein- und Ausgangsverzögerung, laufende Alarmanlage.
  • Die Basis: Online, Stromnetz, Backup-Batterie, Warnungen.
  • Jeder Sensor: Öffnung, Bewegung, Glasbruch, Rauch, CO, Leck, Frost, mit schwachem Akku und Online-Status.
  • Das Smart Lock: Verriegelung, Zustand, Batterien.
  • Die SimpliCams und die Video Doorbell Pro: Das Bild der letzten Bewegung oder des letzten Klingelns und die Klingel.
  • Alles in Echtzeit.
  • Drei Auslöser: „Alarmanlage ausgelöst“ (Einbruch, Feuer, CO, Wasser, Frost, Panik), „Armiert oder deaktiviert“ (mit Ursprung und Namen des verwendeten Codes) und „Klingel gedrückt“.
  • Eine Aktion „Armieren oder Deaktivieren“ und ein Widget mit dem Zustand und den Armierungsknöpfen.
  • Auf Französisch, Englisch, Deutsch und Spanisch.
Das Armieren von Gladys aus ist standardmäßig deaktiviert, ebenso wie das Entriegeln des Schlosses. Sie wählen in der Konfiguration: Nur Zustand, nur Armieren oder Armieren und Deaktivieren. Der Zustand der Alarmanlage kann nie von einem Sprachassistenten gesteuert werden, und das Deaktivieren vom Widget erfordert eine Bestätigung.
Das coole Feature
Alarmanlage ausgelöst → Alle Lichter an und Kamerabild per Nachricht
Abwesenheitsmodus → Heizung und Lichter aus
Jemand klingelt → Bild der Klingel auf dem Telefon
Installation
:warning: Gladys 5.1 mindestens.
Sie kommt im Store beim nächsten Durchlauf des Indexers. In der Zwischenzeit: Integrationen → Von GitHub installieren, mit GitHub - guim31/gladys-simplisafe: SimpliSafe alarm systems, sensors and locks for Gladys Assistant · GitHub
  1. Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung in Ihrem SimpliSafe-Konto (in der App): Ohne sie gibt SimpliSafe nie den Anmeldecode heraus.
  2. Von einem Computer mit Chrome oder Edge aus, klicken Sie auf Verbinden, öffnen Sie die Entwicklertools (F12, Registerkarte Konsole), und melden Sie sich auf der SimpliSafe-Seite an.
  3. Kopieren Sie die Adresse com.simplisafe.mobile://…, die in der Konsole in Rot erscheint, und fügen Sie sie in die Aktion „Verbindung abschließen“ ein.
  4. Wählen Sie das Armierungsniveau, das Sie zulassen, und fügen Sie Ihre Geräte im Tab „Entdeckung“ hinzu.
Die Dokumentation beschreibt den Vorgang. Er muss nur einmal durchgeführt werden, und Gladys sieht nie Ihr Passwort.
Kleine, ehrliche Vorbehalte
  • Nur die Systeme SimpliSafe 3 (seit 2018 verkauft). Das Armieren und Deaktivieren aus der Ferne erfordert ein SimpliSafe-Abo, das dies ermöglicht.
  • Die Verbindung ist etwas umständlich, da SimpliSafe keine andere Methode anbietet.
  • Kein Live-Video, keine Sirene, keine Verwaltung der Codes oder Einstellungen. Die Kameras der neuesten Generation zeigen nur das Bild ihrer Ereignisse.
  • SimpliSafe speichert keinen Zustand für Bewegungs- und Glasbruchmelder: Sie gehen nur für eine Minute auf „erkannt“, während einer Alarmanlage.
  • Entwickelt ohne SimpliSafe-Alarmanlage. Ich habe von zu Hause aus überprüft, dass die Verbindung zum echten Dienst bis zur korrekten Ablehnung eines falschen Kontos geht, aber nichts wurde auf einem echten System getestet: Eure Rückmeldungen sind wertvoll.
Wie die vorherigen, entwickelt mit Claude Code. Unabhängiges Projekt, nicht mit SimpliSafe verbunden.
Repository: GitHub - guim31/gladys-simplisafe: SimpliSafe alarm systems, sensors and locks for Gladys Assistant · GitHub
