Gracias
Yo habría visto más líneas opcionales « UUID de los álbumes » que crean un dispositivo diferente en lugar de la configuración de un segundo servidor
Dicho esto, puedes dejar la configuración del segundo servidor, podría ser útil si alguien quiere conectar 2 servidores immich
¡Hola a todos,
He probado con Claude (prueba de manejo) y ha lanzado una nueva versión siguiendo la última versión del SDK, añadiendo widgets y acciones de escena. Por lo tanto, la versión 0.2.0 de la integración Diaporama Immich está disponible.
Novedades
Widget de panel « Foto Immich »: muestra la foto actual, su leyenda, el estado del diaporama, la fuente y el número de fotos. Dos botones permiten pasar a la foto siguiente y actualizar. Sigue la cámara con cada nueva foto y muestra la causa de un error en lugar de quedarse vacío.
Acción de escena « Mostrar la foto Immich siguiente »: avanza el diaporama y devuelve la foto mostrada, su nombre de archivo y el álbum. Ejemplo: todas las mañanas a las 8 h, mostrar un recuerdo del día, luego enviarlo por mensaje con « Enviar la imagen de la cámara ».
Dos diaporamas independientes: cada uno tiene su propio álbum o recuerdos, su ritmo, su leyenda, e incluso su propio servidor Immich. Práctico para tener un diaporama diferente en cada panel.
Insignia local / nube en cada cámara: un punto naranja señala el problema cuando Immich responde pero el diaporama no puede funcionar (clave denegada, álbum vacío…).
Estado de conexión: vuelve a ponerse en verde solo cuando el diaporama vuelve a funcionar.
Correcciones
- Ya no hay errores de Fontconfig en los registros con cada foto cuando la leyenda está activada.
- La integración puede volver a escribir en su volumen
/data.
Requisitos previos: se necesita Gladys 5.1.0 o más reciente, para el widget y la acción de escena.
El código y la documentación están en GitHub, con las notas completas de la versión 0.2.0.
¡No duden en darme sus comentarios o en reportar un problema aquí!
¡Hola a todos,
La versión 0.3.0 de la integración Diaporama Immich está disponible. Ahora está traducida al inglés, francés, alemán y español.
¿Qué hay de nuevo?
Toda la integración está traducida: ajustes, botones, mensajes de estado y error, el widget « Foto Immich », la acción de escena y la documentación.
El widget se adapta a cada usuario: la fecha de la leyenda y el nombre de la fuente (« Recuerdos — ese día », álbumes) se muestran en el idioma de la persona que mira el panel.
Nueva configuración « Idioma de la leyenda », por diaporama: elige el idioma de la fecha incrustada en la imagen y el nombre de la fuente devuelto por la acción de escena. Está configurado en francés por defecto, así que no cambia nada para ti si ya usas las leyendas.
Llamada a germanohablantes e hispanohablantes
Las traducciones al alemán y al español son todas nuevas. Si hablas alguno de estos idiomas, ¡una pequeña revisión sería bienvenida! Señala aquí o en GitHub una formulación torpe o un término que no corresponda a la interfaz de Gladys.
El código está en GitHub, con las notas completas de la versión 0.3.0.
¡Buen diaporama!
¡Hola @cicoub13!
El diaporama Immich está en el catálogo: Immich Slideshow (GBoulvin, v0.4.0).
Eliges álbumes y los recuerdos « ese día ». Un widget de panel de control muestra la foto actual, y una acción de escena puede avanzar el diaporama.
Las versiones han sido detalladas por @GBoulvin más arriba en el hilo. Para recibir las siguientes actualizaciones, instálalo desde Integraciones, no manualmente.
Archivo este tema en « Solicitudes entregadas ». Si queda algún caso que no se ajuste, abre un nuevo tema: será más fácil de seguir.
