Intégration - Piscines et patinoires
Strasbourg pour ma part :
Au niveau lisibilité :
2 colonnes : ok
3 colonnes : moyen, on n’a plus l’horaire de fin
4 colonnes : c’est pas génial
Sur mobile, c’est quasi comme les 4 colonnes, on voit juste le j de jusqu'à en plus.
Je regarderai dans la semaine en journée avec plusieurs piscines car j’ai peur que l’on ne voit que Strasbourg - Pisci... sur mobile et qu’il soit impossible de savoir qui est qui.
Merci @mutmut pour ces captures, c’est exactement ce qu’il fallait !
En attendant, une astuce pour un widget étroit : dans ses réglages, décoche « Afficher les horaires ». La valeur se réduit à « 179 pers. · fluide », qui tient beaucoup mieux en 3 ou 4 colonnes. Et le widget affiche le nom donné dans Gladys : tu peux déjà renommer tes appareils (« Iceberg », « Hautepierre »…) pour des noms courts.
Et je prépare une version plus compacte du widget :
  • sans le « Strasbourg · » devant chaque nom quand toutes les lignes sont de la même ville (« Patinoire l’Iceberg », « Piscine de Hautepierre ») : ça répond aussi à ta crainte des « Strasbourg · Pisci… » indiscernables sur mobile ;
  • une valeur plus courte, l’essentiel d’abord, pour garder l’heure de fin même en étroit.
Je te fais signe ici dès qu’elle est en ligne, et ton test avec plusieurs piscines dans la semaine tombera à pic :slight_smile:
C’est en ligne @mutmut : la 1.2.0 rend le widget compact. Mets à jour depuis Gladys.
Chez toi, ça donne :
  • avant : « Strasbourg · Patinoire l’Iceberg » / « 179 pers. · fluide · jusqu’à 18:30 »
  • après : « Patinoire l’Iceberg » / « 179 · fluide · → 18:30 » (fermée : « fermée · ouvre 14:00 »)
Avec plusieurs piscines de Strasbourg, les lignes deviennent « Wacken », « Hautepierre », « Hardt »… Le mot « Piscine » ou « Patinoire » revient dès qu’on mélange les deux, et le « Ville · » reste si le widget mélange deux villes. Deux lignes ne deviennent jamais identiques. Seuls les noms par défaut sont raccourcis : un appareil que tu as renommé garde ton nom.
Je n’ai pas pu vérifier la largeur réelle en 3-4 colonnes et sur mobile, donc ton test avec plusieurs piscines m’intéresse toujours :slight_smile:
Merci @guim31, voici déjà un aperçu :
L’idée est top mais je ne vois rien sur ma capture sur la future heure d’ouverture.
Merci @mutmut, les noms courts rendent bien !
Pour « ouvre … » : Strasbourg ne publie que les horaires du jour. L’heure d’ouverture s’affiche donc entre deux créneaux de la journée (fermée à midi → « fermée · ouvre 14:00 »), mais le soir, après le dernier créneau, la ville ne dit rien du lendemain et il ne reste que « fermée ». Plutôt que d’inventer une heure, je laisse la ligne telle quelle. Tu devrais voir apparaître « ouvre … » demain en journée :slight_smile:
