[Intégration] Wemo – pilotez vos prises et interrupteurs Belkin Wemo en local
Belkin a fermé le cloud Wemo en janvier 2026. Beaucoup de prises et interrupteurs Wemo marchent pourtant toujours très bien en réseau local. J’ai donc fait une intégration externe Wemo pour Gladys : pas de compte, pas de cloud, tout reste chez vous.
Appareils pris en charge
| Appareil | Dans Gladys |
| Wemo Switch, Wemo Mini | Interrupteur marche/arrêt |
| Wemo Light Switch, 3-Way | Lumière marche/arrêt |
| Wemo Dimmer | Lumière + luminosité (%) |
| Wemo Insight | Marche/arrêt + puissance (W) + énergie (kWh) |
| Wemo Motion | Détecteur de mouvement |
| Wemo Maker | Relais + entrée (capteur d’ouverture) |
Non pris en charge : le pont Wemo Link (et ses ampoules), l’électroménager Wemo (cafetière, mijoteuse…), et les modèles récents prévus pour HomeKit seulement.
Ce que fait l’intégration
- Découverte automatique des Wemo (SSDP, faite par Gladys).
- Adresses IP à la main si vos Wemo sont sur un autre VLAN ou un Wi-Fi maillé.
- Retrouve seule un Wemo qui change de port ou d’adresse IP après un redémarrage.
- Badge « local » / « injoignable » sur chaque appareil.
- Boutons dans l’écran de configuration : « Rechercher les Wemo » et « Tester la connexion ».
Scènes (Gladys 5.1+)
Déclencheurs
- Mouvement détecté (Wemo Motion)
- État d’un Insight changé : allumé, en veille (« la machine à laver a fini ») ou éteint
- Wemo joignable ou non
Actions
- Basculer un Wemo (allumé ↔ éteint)
- Lire un Insight (état, puissance, énergie du jour)
- Rechercher les Wemo
Exemple : « Quand l’Insight du lave-linge passe en veille → m’envoyer un message ».
Widgets du tableau de bord
- Appareils Wemo : tous vos Wemo d’un coup d’œil, les injoignables en premier, puissance totale des Insight, bouton de recherche.
- Wemo Insight : puissance et énergie en direct, conso du jour, courbe sur 24 h, bouton marche/arrêt.
Installation
- Il faut Gladys 5.1 ou plus récent.
- Installez Wemo depuis le catalogue des intégrations.
- Ouvrez l’onglet Découverte et ajoutez vos Wemo.
Vos Wemo doivent déjà être sur votre Wi-Fi. Conseil : donnez-leur une IP fixe (bail DHCP réservé).
Liens
- Code : GitHub - prohand/gladys-wemo: Gladys external integration to connect wemo devices in Gladys · GitHub
- Documentation : gladys-wemo/docs/fr.md at main · prohand/gladys-wemo · GitHub
- Bugs et idées : Issues · prohand/gladys-wemo · GitHub
J’ai besoin de testeurs
C’est une première version, testée par des tests automatiques mais pas encore sur de vrais Wemo. Vos retours m’aident beaucoup, surtout sur :
- le Wemo Maker : est-ce que l’entrée vaut bien 1 quand le contact est fermé ?
- le Wemo Dimmer : la luminosité suit-elle bien ?
- le passage en veille de l’Insight.
Pour un retour, donnez si possible votre modèle de Wemo et les logs de l’intégration (avec LOG_LEVEL=debug).
Merci et bonne domotique !
