@Terdious J’ai écrit toute une spec avec Fable 5 pour la gestion des sous-containers.
L’idée générale est qu’une intégration externe puisse déclarer en JSON des « sous-containers » dont elle a besoin. Dans notre cas, ça permettrait par exemple de déclarer Frigate + Mosquitto directement depuis l’intégration.
La spec est disponible ici :
# Intégrations externes dans Gladys Assistant
## Contexte
RFC communautaire (topic 10343) : ouvrir Gladys aux intégrations développées et publiées par n'importe qui, installables en un clic, sans review du mainteneur — sans sacrifier la stabilité. Quatre exigences non négociables : (1) une intégration qui plante ne fait jamais planter Gladys, (2) aucun état zombie (état toujours visible et actionnable dans l'UI), (3) UI cohérente sans code injecté par les intégrations, (4) zéro manipulation technique pour l'utilisateur.
Décisions de cadrage validées avec le mainteneur :
- **Périmètre** : architecture d'ensemble + détail exécutable de la **phase 1** (API-hôte + superviseur Docker + PoC + **store**).
- **Store décentralisé, zéro approbation** : la source de vérité est le topic GitHub `gladys-assistant-integration` (publier = taguer son repo public) ; un indexeur 100 % automatique (GitHub Action publique) valide mécaniquement les manifestes et publie un `index.json` statique que les Gladys consomment. Le mainteneur n'approuve rien et n'est jamais un goulot d'étranglement. Images Docker sur **n'importe quel registre public** ; **aucune modération en v1** (la sandbox Docker est la défense, assumé et documenté).
- **Canal retour core→intégration** : WebSocket sortant depuis l'intégration (pas de serveur HTTP dans le conteneur).
- **SDK v1** : API-hôte REST/WS documentée et ouverte à tous les langages ; SDK officiel + template en Node.js uniquement.
- **Pas de création de device par l'intégration** : elle publie des appareils découverts, l'utilisateur crée/modifie/supprime depuis l'interface (pattern des intégrations internes).
- **Modèle de données fusionné** : pas de table dédiée — une intégration externe **est** une ligne `t_service` (colonne `type`), pour éviter toute double identité à synchroniser.
- **Auth par JWT d'intégration stateless** : non lié à un user, hors `t_session` (réservée aux sessions utilisateur), régénéré à chaque recréation du conteneur.
- **Front au même niveau que les intégrations internes** : présence dans le catalogue d'intégrations avec un simple badge « externe », puis une page générique à 3 écrans — Appareils / Découverte / Configuration (formulaire défini en JSON par l'intégration). Un seul type d'intégration en v1 : « Appareils ».
- **Intégrations multi-conteneurs** : certaines intégrations ont besoin de conteneurs additionnels (cas Frigate : conteneur Frigate + broker Mosquitto, avec UI web accessible sur le LAN et accès au Coral). Le manifeste **déclare** ce qui peut tourner — images, limites, ports publiés, accès matériel — et c'est ce que l'utilisateur approuve à l'installation ; l'intégration **pilote ensuite le cycle de vie via l'API-hôte** (créer/démarrer/arrêter/redémarrer, uniquement dans les bornes déclarées). Données confinées au dossier de l'intégration, suppression totale à la désinstallation, et **jamais** d'accès à la socket Docker.
## A. Architecture d'ensemble
Ce fichier a été tronqué. afficher l'original
(voir la section Sous-conteneurs )
Ensuite, c’est Gladys qui prend en charge tout le lifecycle de ces containers : création, démarrage, arrêt, suppression… Et si l’intégration est supprimée, tout est automatiquement nettoyé (containers + volumes).
Pour le cas particulier de Mosquitto, il y a une contrainte intéressante : il a besoin de fichiers présents sur le disque avant de pouvoir démarrer (notamment pour les mots de passe). Du coup, les containers déclarés peuvent être créés mais arrêtés par défaut, puis démarrés explicitement par l’intégration quand elle a terminé sa configuration. Une API /start est prévue pour ça.
Qu’en penses-tu ?
