4 camĂ©ras. Jâai testĂ© avec le lien rtsp pour interroger directement mes camĂ©ras ainsi quâavec le http fourni par lâAPI synology Ă laquelle elles sont couplĂ©es. â Tout fonctionne.
Je reviens aprÚs quelques tests supplémentaires :
Module Weather, je nâai pas dâimage mâindiquant le temps, seulement la tempĂ©rature. Je ne sais pas si câest normal car pas encore codĂ© ou si câest un bug :
Au sujet de la fonction recherche dans âintegrationâ; elle sâeffectue exclusivement dans la catĂ©gorie oĂč lâon se trouve et non pas dans toutes les catĂ©gories contrairement Ă la version dĂ©mo.
en tout cas câest un plaisir de naviguer dans cette V4 ! je lâadore dĂ©jĂ , vivement la migration des modules V3 Vraiment super boulot @pierre-gilles ainsi que les autres personnes qui ont participer Ă la sortie de cette Alpha !
AprĂšs avoir testĂ© sur Windows, je viens de tester sur mon RPI 3B+, fonctionne trĂšs bien sur HypriotOS mais jâai Ă©galement le problĂšme de @link39 concernant le Z-Wave, par contre ça a de la gueule, et le flux RTSP en Dashboard câest top
EDIT: jâai Ă©galement un problĂšme avec telegram ^^
Je viens dâinstaller la bĂȘta sur un synology
premiÚre impression félicitation @pierre-gilles beau travail
installation / paramétrage simple claire interface claire et épurée classe
nâayant que des pĂ©riphĂ©riques en http - pas pu tester plus
pour les cameras, jâai le mĂȘme soucis que @link39
Pourrais tu mâindiquer ou changer cette valeur ? sur le syno je nâai pas trouvĂ©
sur Synology, je suis passé par SSH pour ma part :
sudo docker run -d
âprivileged
ânet=host
âname gladysassistant-alpha
-e NODE_ENV=production
-e TZ=Europe/Paris
-e SQLITE_FILE_PATH=/var/lib/gladysassistant/gladys-production.db
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
-v /volume1/docker/gladysassistant:/var/lib/gladysassistant
gladysassistant/gladys:4.0.0-alpha-amd64
@VonOx tu valides ?
merci @link39
je vais tester ce soir en rentrant
commande ssh:
sudo docker run -d âprivileged ânet=host âname gladysassistant-gladys1 -e NODE_ENV=production -e TZ=Europe/Paris -e SQLITE_FILE_PATH=/var/lib/gladysassistant/gladys-production.db -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/gladysassistant:/var/lib/gladysassistant gladysassistant/gladys:4.0.0-alpha-i386
jâai lâerreur
docker: invalid reference format.
Non justement le docker.sock est différent sur syno, sûrement dans /volume1/docker car docker est un package synology.
Bref suis dans le train je regarde ce soir sur mon petit syno ( 212J je crois que câest de lâarm donc ça va le faire) et je poste la commande de crĂ©ation et dâupdate.
Waoo trop cool
Jâai trop hĂąte dâĂ©quiper tout mon bureau et de faire gĂ©rer toussa par Gladys 4
Petite question + dev, pour proposer des module il faut maintenant fork installer via git et faire des PR (il me semble que jâavais vu le tuto ou la vidĂ©o qui expliquait comment faire) ou alors on peut aussi et installer via docker ?
Super boulot en tout cas !
Oui câest ce que jâavais cru comprendre hier soir suite Ă ta remarque, mais de cette maniĂšre ça a fonctionnĂ© pour moi, ce qui en soit est Ă©trange je suis dâaccord.
@luke est ce que tu as crĂ©Ă© un dossier âgladysassistantâ dans le dossier docker qui se trouve Ă la racine?
Je vĂ©rifie ce que jâai fais hier soir quand je rentre, je suis aussi dans le train ^^
EDIT :
je viens de vĂ©rifier, voici comment jâai crĂ©e le container hier soir, et pas de souci avec lâaccĂšs au docker sock :
sudo docker run -d \
--privileged \
-p 80:1443 \
--name gladys \
--net=host \
-e NODE_ENV=production \
-e TZ=Europe/Paris \
-v /volume1/docker/gladysassistant:/var/lib/gladysassistant \
Oui fork â branch â PR
Bon pour les users syno, jâavais oublier que Docker Ă©tait pas dispo sur mon DS212
Je valide la commande de @link39 , juste gaffe Ă lâarchitecture
Bah la tu tâes trompĂ©, tu ajoute un dĂ©pĂŽt arm64 alors que câest pas ton architecture.
Le mieux câest dâutiliser le script de la doc de @pierre-gilles ( câest la mĂ©thode de la doc docker)
Supprime /etc/apt/sources.list.d/docker.list et relance la procédure
Ca fait plaisir Ă entendre! Jâai beaucoup rĂ©flĂ©chi Ă cette intĂ©gration, et beaucoup travaillĂ© sur la performance de ce service/des camĂ©ras en gĂ©nĂ©ral dans Gladys 4, câest cool de voir que ça tourne nickel au final!
Jâai hĂąte de sortir le Gateway Gladys 4 pour quâon puisse tester Ă distance et voir si les performances sont toujours lĂ
Aha mince encore le widget mĂ©tĂ©o, dĂ©solĂ© jâai pas fini le mapping avec les icĂŽnes, il en manque 3-4.
Merci ça fait plaisir!
Tu utilises quel dongle Z-Wave?
Joli câest cool ça!
Oui comme je disais plus haut jâai oubliĂ© de retirer lâoption français, et effectivement ça fait crasher⊠dĂ©solĂ© il faut repasser en anglais dans ton profil pour avoir la vue intĂ©gration. Les traductions seront lĂ pour la release finale.
Tu utilises comment Gladys? Quel genre de pĂ©riphĂ©riques HTTP? (nâhĂ©site pas Ă faire une liste exhaustive pour que je puisse mâassurer que tout est gĂ©rĂ©)
Yes! Câest la philosophie de la v4, pour moi Gladys est un « tout », et si on veut avoir des installations stables, et qui sont garanties de fonctionner, il faut fournir un build contenant tout, testĂ© par nos soins avant release. Pour lâutilisateur, il y a juste des configurations Ă faire, mais tout est installĂ© et fourni clĂ© en main.
On ne peut pas se permettre de faire des installations de modules client-side, la v3 a prouvĂ© que câĂ©tait juste trop instable.
@tpelab Je nâai personnellement pas rĂ©ussi Ă installer Docker sous buster donc je ne saurais pas tâaider, nĂ©anmoins remonte cette conversation je crois que quelquâun a rĂ©ussi! Si tu nây arrives pas, tu peux toujours utiliser HypriotOS (un OS avec Docker prĂ©-installĂ©)
Bon mea-culpa ils supportent debian buster mais pas raspbian
https://download.docker.com/linux/raspbian/dists/
Mais le package arm debian devrait fonctionner
https://download.docker.com/linux/debian/dists/
En tout cas ça va se résoudre rapidement je penses
jâai crĂ©Ă© le dossier âgladysassistantâ dans le dossier âdockerâ.
jâai lancĂ© la commande, le container sâest bien crĂ©Ă© et lancĂ©
mais je nâarrive pas Ă mây connecter
IpDuNas:1443 dans ton navigateur
Yo ! Pour ma part jâai reussi Ă installer docker sous buster (raspbian) voici la liste des commandes pour ceux qui veulent:
sudo apt install libltdl7
wget https://download.docker.com/linux/debian/dists/buster/pool/stable/armhf/docker-ce-cli_18.09.0~3-0~debian-buster_armhf.deb
wget https://download.docker.com/linux/debian/dists/buster/pool/stable/armhf/docker-ce_18.09.6~3-0~debian-buster_armhf.deb
wget https://download.docker.com/linux/debian/dists/buster/pool/stable/armhf/containerd.io_1.2.5-1_armhf.deb
sudo dpkg -i containerd.io_1.2.0-1_armhf.deb
sudo dpkg -i docker-ce-cli_18.09.0~3-0~debian-buster_armhf.deb
Ensuite pour lancer gladys jâai un problĂšme jâa idu enlever le --network=host bizarrement
Ouai bizarre, par dĂ©faut je crois que câest bridge si tu met rien
Pas cool ça, parce que du coup les services qui nécessitent un scan réseau ne fonctionneront pas (Philips Hue par ex)
Câest que des dev perso Ă base dâesp8266
jâutilise le module de @MathieuA Gladys-Device-HTTP. jâavoue ne pas encore eu le temps de chercher plus, je vais voir pour les intĂ©grer. Ils devraient fonctionner ??
@VonOx normalement dabs la commande on renvoit le port 80 vers 1443
Merci @damalgos en enlevant --net=host parfait ça fonctionne
