🔐 Nouvelle intĂ©gration : August / Yale (serrures connectĂ©es & sonnettes vidĂ©o)
Bonjour Ă  tous,
Je vous présente une nouvelle intégration externe pour Gladys : August / Yale. Elle permet de piloter les serrures connectées et sonnettes vidéo August et Yale : Yale Linus / Linus L2, Assure Lock, Conexis L2, Unity, August Smart Lock, August View, Yale Smart Video Doorbell
Elle passe par le cloud August / Yale (le mĂȘme que les applis officielles) et fonctionne avec les comptes August, Yale Access et Yale Home.
Ce qu’elle apporte
  • Serrures : verrouiller / dĂ©verrouiller, batterie, Ă©tat de la porte (DoorSense), batterie du clavier, badge d’état du pont Wi-Fi
  • Sonnettes vidĂ©o : derniĂšre image, sonnerie, dĂ©tection de mouvement, batterie
  • Temps rĂ©el : les Ă©vĂ©nements arrivent en quelques secondes
  • DĂ©clencheurs de scĂšne :
    • Serrure manƓuvrĂ©e : filtre sur l’action et la maniĂšre (appli, Ă  distance, clavier, Ă  la main, verrouillage auto, empreinte, badge), avec le nom de la personne en variable :backhand_index_pointing_right: « quand Marie dĂ©verrouille au clavier, dĂ©sactiver l’alarme »
    • Serrure bloquĂ©e, Sonnette pressĂ©e, Mouvement devant la sonnette
  • Actions de scĂšne : verrouiller, dĂ©verrouiller, ouvrir (tirer le pĂȘne), capturer une image de la sonnette. Chacune indique si elle a rĂ©ussi.
  • Widgets : une serrure avec ses boutons (ou toutes, avec « Tout verrouiller »), la sonnette, l’historique d’activitĂ© des portes (qui, comment, quand)
  • SĂ©curitĂ© : option pour interdire le dĂ©verrouillage depuis Gladys, confirmation sur les boutons de dĂ©verrouillage
  • Disponible en :france: :united_kingdom: :germany: :spain:
Prérequis
Il faut Gladys 5.1 ou plus. Pour piloter la serrure Ă  distance, il faut aussi un pont Wi-Fi (August Connect / Yale Connect) ou une serrure Wi-Fi. L’intĂ©gration fonctionne uniquement via le cloud.
Installation
IntĂ©grations → August / Yale : choisissez votre application, saisissez vos identifiants, puis le code de vĂ©rification reçu par e-mail ou SMS (action « Valider le code »). Vos appareils apparaissent ensuite dans l’onglet DĂ©couverte.
:open_book: Doc : Gladys-August-Yale/docs/fr.md at main · gboulvin/Gladys-August-Yale · GitHub
:laptop: Code : GitHub - gboulvin/Gladys-August-Yale · GitHub
:warning: C’est une premiĂšre version. L’API cloud n’est pas documentĂ©e publiquement, et Yale fait migrer les comptes Yale Home vers un nouveau mode de connexion. Vos retours sont prĂ©cieux, surtout si vous avez un compte Yale Home ou une sonnette vidĂ©o : ouvrez une issue GitHub ou rĂ©pondez ici :wink:
