hello
j’ai réussi a installer gladys sur ssd et démarre le pi en usb , cependant j’accède à l’interface mais pas au reste ? intégration etc… n’apparaissent plus ??,
Bon finalement sa tourne sur ssd, mais c’est un peut plus lent que sur sd, voilà après des heures de tests et d’essais sa fonctionne ouf
Bonne nouvelle!
Bizarre que ton ressenti soit que le système est moins réactif, non? Ça devrait être l’inverse…
Tu sais en dire plus sur ce que tu as dû faire pour que ça fonctionne? Ça peut sûrement aider quelqu’un qui se retrouverait dans le même cas de figure !
Oui OK je ferais un topo pour ceux qui galère, mais il est valable que pour le raspi 3b+ celui que j’ai, je prépare ça ce week-end
Peut-être que ton alim est un peu faiblarde avec le ssd en plus…
bon ben voilà
première chose , j’ai crée une sd avec un version light de Debian, raspbian stretch light.
avant de l’insérée dans le raspi, créer à la racine un fichier sans extension nom “shh”
puis l’insérer dans le pi et booter
une fois le boot fini vec putty ou en shh, tapez la commande suivante , " echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt"
on reboot le pi,puis dans putty tapez " vcgencmd otp_dump | grep 17:"
on dis avoir un retour de message " 17:3020000a" qui confirme l’activation du boot sur usb, si un autre message c’est pas bon.
vous pouvez alors booter sur usb , personnellement essayé avec un DD mécanique et un SSD sa fonctionne parfaitement du moment que la consommation ne dépasse pas pas 500 mA sinon utilisez un usb en Y avec une alim part genre chargeur de téléphone.
attention le boot sur usb est un peut plus long donc patientez un peut genre 2 minutes.
voilà , bon amusement
Retour d’expérience de migration vers SSD
- Gladys sur Raspberry pi 3B
- Ordinateur Personnel sous Linux
- SSD Disque Dur 2,5" SSD SATA III Verbatim Vi550
- Boîtier pour Raspberry pi 3 Amazon.fr
- Carte d’extension de Stockage sur Disque Dur Amazon.fr
- Alimentation chargeur 5V 4A Alimentation chargeur 5V, 4A embout 5.5x2.1mm (adaptateur secteur)
1) Créer une image disk de la carte SD de Gladys
Débrancher votre Raspberry.
Retirer la carte SD et la mettre dans votre ordinateur personnel.
Lancer le logiciel « Disques »
Sélectionner votre carte SD puis créer une image disque
La sauvegarder sur votre ordinateur.
(À mon avis Raspberry Pi Imager avec les bonnes options doit également pouvoir faire cette opération)
2) Copier l’image disk de Gladys sur le SSD
Après avoir connecté le SSD à la Carte d’extension de Stockage, le brancher à votre ordinateur personnel.
Relancer le logiciel « Disques » sélectionner votre disque dur puis restaurer l’image disque
Sélectionner l’image Gladys précédemment créer et lancer la restauration.
Monter votre boîtier avec le Raspberry et le SSD
3) installer le boot sur USB
Comme @pascal_sapin le boot avec la Carte SD ne fonctionne pas.
Donc Comme lui j’ai créé une SD avec la version Raspberry Pi OS Lite et Raspberry Pi Imager, j’avais accès aux options en cliquant sur la roue crantée; J’ai activé SSH et rentré mon mot de passe puis créer la carte SD.
J’ai déconnecté l’alimentation de mon SSD inséré la carte SD de Raspberry Pi OS Lite dans le Raspberry puis branché celui-ci.
Je me connecte en SSH saisi le mot de passe précédemment rentré puis copie le même code donné par @pascal_sapin ou la doc de la carte d’extension.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo reboot
On vérifie les modifications
La réponse doit contenir 3020000a
On éteint le Raspberry
sudo shutdown now
On retire la carte SD, reconnecte le SSD puis on lance le Raspberry
Dans mon cas il faut attendre plus de 2 minutes pour que Gladys soit fonctionnelle.
4) Étendre la partition à intégralité du SSD
On se reconnecte en SSH et on tape
sudo raspi-config
Avec la flèche du bas on descend sur 6 Advenced Options
Puis Entrée
Aller sur A1 Expand Filesystem
Puis Entrée
Pour finir vous êtes informé que le redimensionnement prendre effet au prochain démarrage.
Tapez sur Entrée
Puis avec la touche tabulation déplacée vous sur Finish
Tapez sur Entrée
Répondre Oui
Voilà vous avez Gladys sur votre SSD et vous n’avez perdu aucune configuration
- Node-red
- Zigbee2MQTT
Tout est fonctionnel.
