Outil de migration Home Assistant → Gladys : présentation, specs et modifications du cœur
Bonjour à tous,
À la suite de la discussion https://community.gladysassistant.com/t/rebond-sur-le-sujet-transfert-zigbee2mqtt-ha-vers-gladys, je me lance dans un outil de migration de Home Assistant vers Gladys. Ce fil sert à présenter le projet, à expliquer et discuter les quelques modifications du cœur qu’il demande, et à recueillir vos avis avant d’écrire la première ligne de code.
Pourquoi
Quitter Home Assistant pour Gladys, c’est aujourd’hui tout refaire à la main : appareils, pièces, utilisateurs, scènes… et perdre son historique. Ce coût de sortie freine bien des curieux. L’objectif est qu’un utilisateur HA « standard » puisse migrer en moins d’un quart d’heure, et sache précisément ce qui ne peut pas l’être, et pourquoi.
Ce que fera l’outil
Un service intégré à Gladys, accessible :
  • dès le premier lancement, à côté de « Restaurer une sauvegarde Gladys Plus » ;
  • puis dans Paramètres → Migration.
Version 1
  • Analyse de l’installation HA, avec un rapport de compatibilité appareil par appareil : migrable, partiel, via une alternative, non migrable, ignoré.
  • Installation des intégrations nécessaires depuis le store, en cochant des cases.
  • Appareils (avec leur nom et leur pièce), pièces, utilisateurs et intégrations de service (météo, calendriers, notifications…).
  • Entrées HA (mode vacances, consignes réglables, compteurs) recréées en appareils virtuels.
  • Présence : traqueurs réseau et Bluetooth rattachés aux utilisateurs, zones, arrivées et départs.
  • Modules complémentaires HA (Mosquitto, Zigbee2MQTT, Node-RED, Frigate…) associés à leur équivalent Gladys : service natif ou intégration du store.
  • Historiques complets : statistiques long terme et états récents, y compris les compteurs d’énergie, avec une estimation de l’espace disque nécessaire.
  • Scènes HA (les « ambiances » : lampe à 20 %, volets fermés…) et scripts simples, convertis en scènes Gladys à lancer à la main.
  • Automatisations simples : horaires, lever et coucher du soleil, mouvement ou ouverture détectés, seuils de température… Les autres sont présentées sous une forme lisible, avec un brouillon de scène prérempli, pour que l’utilisateur les recrée lui-même. C’est aussi une bonne façon de découvrir l’éditeur de scènes de Gladys.
  • Ce qui n’a pas d’équivalent dans le cœur (le soleil, les jours ouvrés…) peut s’appuyer sur un appareil que vous avez déjà, sur un appareil virtuel ou sur une intégration : l’outil vous demande simplement lequel utiliser.
  • Tableaux de bord : un tableau de bord « Accueil » est généré à partir de ce qui a été migré (pièces, ambiances, météo, caméras, énergie), pour ne jamais arriver sur une page vide. Vos tableaux de bord HA sont repris à la suite, de façon approchée.
Version 2
  • Un assistant de migration des automatisations plus élaborées et des scripts à paramètres, qui évoluera avec le moteur de scènes de Gladys.
Quelques principes
  • Lecture seule côté HA : l’outil n’y modifie strictement rien.
  • Deux modes : coexistence (on essaie Gladys sans arrêter HA) ou bascule. On passe de l’un à l’autre en relançant l’outil.
  • Annulation garantie : l’outil ne défait que ce qu’il a fait, et remet Gladys exactement dans son état d’avant.
  • Rien ne sort de l’instance. Le jeton et les mots de passe HA restent en mémoire, le temps nécessaire.
  • Relançable : on relance l’outil pour récupérer ce qui a changé dans HA, sans créer de doublons.
Pour les appareils sans intégration Gladys, l’outil encourage d’abord l’utilisateur à la créer lui-même, grâce au modèle d’intégration officiel. Sinon, il lui propose de publier une demande dans « Demandes de fonctionnalités », avec un message déjà rédigé.
Comment ça marche, en bref
L’outil ne « fabrique » pas d’appareils. Il installe l’intégration Gladys qui convient, la laisse découvrir les appareils, puis rapproche chaque appareil HA de l’appareil découvert par une clé matérielle : adresse MAC, adresse Zigbee (IEEE), numéro de série… Il applique ensuite le nom et la pièce venant de HA. Ce mode de fonctionnement marche aussi bien avec les intégrations natives qu’avec celles du store.
L’étude du code des 12 intégrations HA les plus utilisées montre que, pour 8 d’entre elles, ce rapprochement est sûr : Zigbee (Zigbee2MQTT et ZHA), Shelly, Tuya, Google Cast, UPnP, DLNA… Aucune n’est entièrement manuelle.
Ce que je demande au cœur (pour discussion)
J’ai cherché à toucher le cœur le moins possible. Les bibliothèques nécessaires (lecture d’archives, YAML, déchiffrement des sauvegardes HA récentes) restent propres au service, comme yaml pour zigbee2mqtt.
# Modification Pourquoi
1 Trois nouvelles tables t_migration_run, t_migration_item et t_migration_history_cursor Garder la trace de ce qui a été importé : relance sans doublons, reprise après interruption, annulation exacte. Aucun modèle existant n’est modifié. Les tables ont une colonne source pour pouvoir servir un jour à d’autres systèmes (Jeedom, Domoticz…).
2 Une page Paramètres → Migration et une ligne sur l’écran d’accueil Points d’entrée de l’outil
3 Des params réservés GLADYS_HW_* (GLADYS_HW_MAC, GLADYS_HW_IEEE, GLADYS_HW_SERIAL, GLADYS_HW_UDN…), sur le modèle de GLADYS_TRANSPORT Que chaque intégration publie l’identité matérielle de ses appareils sous une forme standard. Le rapprochement devient alors générique, sans règle à écrire par intégration. Bénéfice au-delà de la migration : repérer un même appareil vu par deux intégrations, et proposer device.migrate. :warning: Un cœur ancien refuse les GLADYS_* inconnus : c’est le SDK qui ne les enverra qu’aux versions qui les acceptent.
4 (Facultatif) Une route de téléversement en flux des sauvegardes HA Utile seulement si HA est hors d’usage. Dans le cas courant, Gladys télécharge lui-même la sauvegarde auprès de HA (comme pour Gladys Plus), déjà déchiffrée par HA. Le corps des requêtes JSON est aujourd’hui limité à 100 ko.
Un point d’attention aussi : la purge quotidienne des états (90 jours par défaut) effacerait l’historique importé. L’outil proposera donc de passer la conservation à « illimitée », réglage que l’utilisateur pourra modifier ensuite. Cela ne demande aucune modification du cœur, mais je préfère que ce soit dit.
Pistes d’évolution du cœur (pour la V2 et au-delà)
En étudiant le moteur de scènes pour la conversion des automatisations HA, j’ai relevé des manques. Les combler augmenterait directement ce que l’outil pourra convertir. Ils ne sont pas nécessaires à la V1 : ce sont des propositions à discuter.
# Piste Intérêt
P1 Modes d’exécution des scènes (« ignorer si déjà en cours », « redémarrer », « mettre en file ») Aujourd’hui, toutes les exécutions d’une scène tournent en parallèle. Une scène avec une attente peut donc se lancer plusieurs fois en même temps. C’est le gain le plus important.
P2 Action « arrêter une scène » Motifs à minuterie
P3 Condition solaire (il fait jour ou nuit, avant ou après le coucher) Éclairage, volets. En pratique, un appareil « jour/nuit » couvre déjà le besoin. Une petite intégration « Soleil » (état jour/nuit, élévation, azimut) serait bienvenue dans le store.
P4 Condition de durée (« dans cet état depuis N minutes ») Alertes
P5 Déclencheur à l’origine de la scène utilisable dans les conditions Scènes à plusieurs déclencheurs et plusieurs comportements
P6 Condition ou déclencheur « appareil joignable / valeur récente » (Gladys calcule déjà « pas de valeur récente », mais seulement pour l’affichage) Alertes « ce capteur ne répond plus », comportement proche de HA en cas d’appareil indisponible
Au passage, j’ai trouvé un bogue : un déclencheur « message MQTT reçu » dont le topic contient un joker (+ ou #) ne se déclenche jamais. Ticket : Scene trigger "MQTT message received" never fires when the topic contains a wildcard (+ or #) · Issue #3400 · GladysAssistant/Gladys · GitHub. Un correctif est proposé et attend la revue d’un mainteneur : fix: fire "MQTT message received" scene trigger on wildcard topics (#3400) by Pierre-Gilles · Pull Request #3401 · GladysAssistant/Gladys · GitHub.
Ce que je demanderai aux développeurs d’intégrations
Pas grand-chose, et seulement à la prochaine mise à jour du SDK :
  1. publier l’identité matérielle de vos appareils avec l’aide du SDK (point 3 ci-dessus) ;
  2. si besoin, ajouter à la racine de votre dépôt un petit fichier gladys-migration.json. Il décrit les exceptions (fonctions dont le nom diffère de HA, conversions d’unités) et les réglages à reprendre de HA (adresse d’un broker, clé de chiffrement ESPHome…). Le modèle integration-template-js en contiendra un exemple.
Avec @Will_71 et son tracker
Le catalogue des correspondances HA → Gladys s’appuiera sur le tracker des intégrations de @Will_71 . Il fait déjà le lien entre intégrations HA et Gladys, entièrement automatiquement. Il suffirait d’y ajouter la collecte des fichiers gladys-migration.json et une colonne « Migration HA ». Une fois toutes les intégrations créées, le tracker resterait l’outil qui mesure la couverture de la migration. William, qu’en penses-tu ?
Où en est-on
Les spécifications de la V1 sont rédigées, en français, en attendant leur version anglaise pour la pull request vers Gladys : GitHub - gboulvin/HA2Gladys-Migration-Tool · GitHub
Section Contenu
00 — Vision Objectifs, périmètre, décisions
01 — Architecture Service du cœur, tables, sécurité, annulation
02 — Lecture de HA API, sauvegardes (y compris chiffrées), historique
03 — Correspondances Catalogue, rapprochement, pièces, personnes, entrées HA, modules complémentaires
04 — Scènes Scènes et scripts HA, automatisations simples, présence, substituts
05 — Parcours Les écrans de l’assistant
06 — Tests Couverture à 100 %, CI de veille des versions de HA
07 — Historiques Import, énergie, purge
08 — Tableaux de bord Accueil généré, reprise des tableaux de bord HA
Tout le travail a vocation à être rendu à l’organisation GladysAssistant une fois mergé.
Comment vous pouvez aider
  • Vos avis sur les modifications du cœur, en particulier les params GLADYS_HW_*.
  • Des sauvegardes HA réelles, que je sais anonymiser avec un script fourni (noms, adresses, numéros de série remplacés, secrets supprimés). Elles servent à tester sur de vraies installations et à mesurer les performances. Elles ne seront jamais publiées.
  • Des testeurs pour l’image Docker de test, qui sera annoncée ici avant la pull request finale.
Aucun développement ne sera entrepris sans une validation du principe. J’en appelle donc aux utilisateurs et développeurs de Gladys et/ou de HA à commenter (ici ou sur GitHub), proposer…
Merci d’avance pour vos retours !
