Salut Ă tous !
Beaucoup de nouveautés en ce moment ![]()
Cette version 4.80 apporte de nombreuses amĂ©liorations de stabilitĂ©, des corrections sur Matter, Netatmo et Tuya, ainsi que plusieurs nouveautĂ©s autour de lâIA.
IA
Lâagent IA continue de sâamĂ©liorer avec deux nouveautĂ©s :
Ajout dâun nouvel outil sensor.set-state, permettant Ă lâagent de modifier directement lâĂ©tat de certains capteurs lorsque demandĂ©. Par exemple, vous pouvez utiliser lâIA pour lire une image de camĂ©ra regardant un compteur, et stocker la valeur lue sur lâimage dans un appareil virtuel. Vous pouvez aussi lire une plaque minĂ©ralogique automatiquement, et stocker le numĂ©ro lu dans un appareil virtuel ! -
Ajout dâun bouton permettant de tĂ©lĂ©charger le contexte de dĂ©bogage de lâIA au format JSON, afin de faciliter le diagnostic des problĂšmes et les Ă©changes avec la communautĂ©.
Les bilans hebdomadaires gĂ©nĂ©rĂ©s par lâIA apparaissent dĂ©sormais dans les tĂąches en arriĂšre-plan (ParamĂštres -> TĂąches, ce qui permet de suivre leur exĂ©cution et dâidentifier facilement une Ă©ventuelle erreur. Un dĂ©lai alĂ©atoire a Ă©galement Ă©tĂ© ajoutĂ© avant leur gĂ©nĂ©ration afin dâĂ©viter une surcharge simultanĂ©e des serveurs.
Matter
Cette version améliore encore la compatibilité Matter :
Ajout de la remontée de la température locale sur les appareils compatibles.
Processus de connexion plus robuste.
Journaux (logs) enrichis pour faciliter le débogage.
Plusieurs corrections sur les ventilateurs Matter.
Correction dâun bug oĂč lâidentifiant unique dâun appareil Ă©tait modifiĂ© lors de sa mise Ă jour
Lecture de lâĂ©tat initial des fonctionnalitĂ©s des appareils au dĂ©marrage.
Les erreurs lors de lâenregistrement dâun appareil sont maintenant affichĂ©es directement dans lâinterface.
Matter.js a également été mis à jour vers la version 0.17.3, ce qui est une avancée majeure, apportant notamment :
- La prise en charge de la spécification Matter 1.5 / 1.5.1, améliorant la compatibilité avec les appareils les plus récents.
- Une réduction de la consommation de mémoire de 20 à 50 %, permettant à Gladys de fonctionner de maniÚre encore plus fluide
Intégrations
Tuya
LâintĂ©gration Tuya continue de gagner en maturitĂ© :
- Nouvelle couche de mapping commune pour améliorer la gestion des appareils en mode local et cloud.
- Ajout dâun assistant permettant de crĂ©er automatiquement un ticket GitHub lorsquâun appareil est partiellement ou non supportĂ©.
Netatmo
Deux améliorations importantes ont été apportées :
- Restauration du rafraĂźchissement automatique des tokens OAuth.
- Reconnexion automatique plus rĂ©siliente en cas dâerreur dâauthentification, y compris lors des appels Ă lâAPI mĂ©tier.
Zigbee2MQTT
Les appareils Zigbee affichent dĂ©sormais leur adresse IEEE ainsi quâun lien direct pour ouvrir lâĂ©quipement dans Zigbee2MQTT, ce qui facilite le diagnostic et la configuration. Pensez Ă ajouter lâURL de votre interface Zigbee2mqtt dans les paramĂštres pour profiter de cette fonctionnalitĂ© ![]()
Corrections
Cette version corrige également plusieurs problÚmes :
- Correction dâun bug sur les scĂšnes utilisant le dĂ©clencheur prochain lever de soleil.
- Correction dâun problĂšme empĂȘchant la sauvegarde dâun appareil lorsque
energy_parent_idétait invalide.
Merci aux contributeurs
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette version : @cicoub13, @Terdious et @Will_71.
Et merci à toute la communauté Gladys pour vos retours, vos tests et vos contributions qui permettent au projet de continuer à avancer rapidement ! ![]()
Comme toujours, Gladys se mettre Ă jour automatiquement dans les 24h si vous utilisez Watchtower, sinon vous pouvez le faire en un clic dans les paramĂštres.
Pensez à configurer Telegram pour recevoir une alerte sur votre téléphone quand Gladys se met à jour !
