Présentation Envrac38
J’ai découvert Gladys Assistant par hasard sur Youtube, une vidéo de Aylabs je crois.
C’était hier matin très tôt.
Comme j’avais un peu de temps, je me suis dit que j’allais tester.
J’ai désactivé mon instance de Home Assistant - j’étais passé par quelques tests sur Jeedom il y a bien longtemps…
Du coup, j’ai installé sur mon serveur ZIMA OS, c’est disponible directement dans les applications :ok_hand:
J’ai seulement du matériel en Zigbee actuellement (détecteur de mouvement, ampoules, capteurs de température, prises connectées, détections d’ouverture - pour les fenêtres, et des modules On/Off dans le tableau et une ConbeeII), tout ceci, principalement pour juste de la gestion de chauffage.
J’ai pu ajouter tout mon matos assez facilement - pour certains, j’ai du faire plusieurs tentatives, comme d’habitue.
Au final, j’ai déjà créer mes scènes pour le chauffage et tout semble bien fonctionné.
Ah, sauf mon détecteur de mouvement, je pense que les piles ont rendu l’âme une fois appairé - mais je me doutais qu’il me fallait les changer.
Bon, je sais que je vais y passer des heures dessus prochainement, car j’aime bien bidouiller, peut être faire des graphiques et tout, mais j’ai adoré la simplicité de mise en place et que ce soit fonctionnel rapidement.
Prochainement, je compte ajouter du matériel supplémentaire, mais je crois qu’il y a déjà pas mal à découvrir avec ce qui est fait.
Salut et bienvenue ici :wink:
Voilà un retour super positif ! J’espère que tu trouveras tout ce que tu veux dans Gladys, et je te remercie au passage car je ne connaissais pas Zima OS, ça a l’air sympa !
Bonjour et bienvenue à toi sur Gladys.
N’hésites pas à poser des questions si besoin.
Salut @Envrac38 et bienvenue sur Gladys :slight_smile:
N’hésite pas si tu as des questions !
Merci pour vos messages de bienvenue.
Bon, j’ai commencé à mettre des graphiques histoire de suivre les courbes de température, c’est quand même pas mal.
J’ai déjà des idées pour la suite, notamment, équipé des volets roulants électriques.
Ma question était : rester en Zigbee ou commencer à migrer vers Matter over thread ?
Mais dans ce cas là, quel moyen d’ajouter matter à mon serveur ?
Je change régulièrement d’abonnement internet, donc, je ne baserai pas mon installation sur une box proposant Matter.
Je n’ai aucun équipement Matter à ce jour, et comme lu dans un autre sujet, je ne pense pas passer par un appareil proposé par les Gafam.
Je n’ai pas trop prospecté du côté des dongle USB, genre Conbee II mais en Matter.
Finalement, j’ai changé les piles de mon détecteur de mouvement, mais il ne veut plus du tout transmettre la moindre info, même quand je clique sur les boutons manuellement au dos de celui-ci, je crois que je suis bon pour le changer. C’est de ma faute, je ne l’ai jamais fixé, et il est tombé un nombre de fois incalculable…
Vu que tu as déjà du Zigbee chez toi, je te conseillerais de rester en Zigbee pour les volets roulants !
Pour l’instant, les appareils vendus dans le commerce pour les volets roulants sont plus matures en Zigbee et seront intégrés sans problèmes dans Gladys :slight_smile:
Pour Thread, comme tu l’as vu dans un autre sujet, on n’a pas encore de brique Thread dans Gladys, donc si tu n’as pas de routeur de bordure Thread chez toi, tu ne pourras pour l’instant pas intégrer d’appareils Thread.
Cela fait quelques temps que je n’ai pas posté, mais cela n’a pas empêché de lire le forum.
Voilà, j’ai déménagé, et je vais reprendre toute mon installation à zéro.
Mais voilà que je me confronte déjà à un souci, j’ai des volets roulants électrique de marque Simu modèle BZH. Si j’ai bien compris, c’est du Somfy IO.
J’ai lu les différents messages, mais de ce que je comprends, pour du Somfy IO, on est obligé de passer par une box de leur marque ?
Ensuite, j’ai des radiateurs pour lesquels je vais changer les têtes thmerostatiques, afin de pouvoir individualiser les consignes dans les différentes pièces.
Avez-vous des conseils à me donner quant à des modèles ?
Merci.
Salut @Envrac38
j’ai regardé un peu le SIMU BHz et c’est compatible avec la box Tahoma Switch donc il y a de fortes chances que ce soit du IO.
Page 10, tu peux vérifier la compatibilité en SIMU.
Et tu n’auras pas le choix que de passer par une box ou une Freebox Delta je crois (qui gère le IO). Perso je prendrai une Tahoma Switch sur LBC, ce sera très bien.
J’ai testé une box Velux IO et c’est une catastrophe. Pour SIMU, je ne connais pas du tout leur box.
Côté radiateurs et têtes thermostatiques, et comme tu as du zigbee, je te conseille de continuer sur le zigbee. Je n’ai pas de recommandation car je n’en ai pas, désolé.
Salut @Envrac38, bienvenue sur Gladys.
Je te déconseille la freebox Delta pour piloter tes volots avec le protocole IO comme le propose @mutmut, l’API domotique de la freebox se bloque en permanence.
SI je veux que ca fonctionne il faut que je redémmare la box toutes les 2 ou 3 commandes !
houla, c’est bon à savoir ça :frowning:
Merci @Will_71 pour le feedback.
Et le pire c’est le module que j’ai acheté pour la Delta il ne va dans aucune autre box de Free.
Donc le jour ou je veux renouveler la box par une autre je perd la fonction domotique.
Vu comme cela fonctionne c’est pas une grosse perte finalement.
Merci à tous pour ces informations.
Dommage de devoir passer par une box de connectivité Somfy, mais cela à l’air d’être le plus simple.
Aujourd’hui, il n’y a pas de connexion autre que 4g/5g ou j’habite, l’immeuble est neuf, et les opérateurs ne l’ont pas encore relié au réseau, donc, pas de Freebox Delta ou autre box internet d’opérateur traditionnel. Donc, je ne passerai pas par l’une des box opérateur.
Aujourd’hui, j’ai un modem 4G avec 300 Go de data par mois pour 14€, et même avec les enfants qui regardent la TV et notre utilisation des PC, nous ne les avons pas encore atteints, donc pour le moment, avec ce tarif, je vais continuer avec ce système.
Surtout que maintenant que j’ai un box Xiaomi toute propre depuis que j’ai utilisé CleanYourTV, plus de pubs ou d’affichages non désirés, interface propre et minimaliste, sans fioriture.
Pour les têtes thermostatiques, je regarderai ce qui existe sur le marché.
Je souhaite également mettre une caméra sur ma terrasse, on ne sais jamais, et des capteurs d’intrusion, je vais regarder les sujets qui existent sur le forum par rapport à tout ça.
C’est Somfy avec leur protocole qui impose cela.
Si on pouvait le faire autrement on l’aurait proposé dans une intégration externe.
Je suis dans le même cas et si j’avais su cela avant d’acheter mes volets roulants j’aurais pas pris Somfy.
Oui, je comprends totalement.
Dans mon cas, j’ai découvert qu’une fois la livraison du logement faite le fabricant des volets.
alors ce n’est pas exactement leur protocole. IO homecontrol est un protocole non ouvert et partagé par plusieurs fabricant comme Somfy, Velux, Simu, etc. À l’époque (2009) je l’avais pris pour piloter volets Somfy et Velux et j’ en suis bien content car il n’existait rien à part ça qui ressemblait à de la « domotique ».
Et comme avec la box Somfy on peut avoir le pilotage en local, c’est encore mieux.
L’intégration Overkiz ne le fait pas encore mais ça va venir :wink:
Oui j’ai résumé grossièrement mais tu as raison.
Ce qui m’embête c’est de rajouter encore une box meme si on a un contrôle local
Je suis d’accord avec toi, je minimise au maximum les box.
