bonjour ,
je reviens sur ce problème de Bluetooth, qui ne fonctionne toujours pas pour moi . quand je lance une recherche d’appareils bluetooth, l’affichage rentre dans une boucle infinie:
. ca fonctionne tres peu de temps Après une relance de Gladys, ça fonctionne peu de temps et après ça boucle indéfiniment.
J’ai lancé cette commande qui me renvoie le statut du Bluetooth du PI :
sudo service bluetooth status
en retour j’obtiens ça :
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2022-07-28 09:40:07 CEST; 1h 59min ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 599 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 780)
CPU: 121ms
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─599 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
Jul 28 09:40:07 gladys systemd[1]: Starting Bluetooth service...
Jul 28 09:40:07 gladys bluetoothd[599]: Bluetooth daemon 5.55
Jul 28 09:40:07 gladys systemd[1]: Started Bluetooth service.
Jul 28 09:40:07 gladys bluetoothd[599]: Starting SDP server
Jul 28 09:40:07 gladys bluetoothd[599]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
Jul 28 09:40:07 gladys bluetoothd[599]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
Jul 28 09:40:07 gladys bluetoothd[599]: sap-server: Operation not permitted (1)
Jul 28 09:40:07 gladys bluetoothd[599]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
Et j’ai remarqué aussi que le retour de la commande
dmesg -s 1024
j’obtenais beaucoup de défauts bluetooth
380.617487] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 380.617544] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 380.617638] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 380.668679] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 380.668685] Bluetooth: hci0: SCO packet for unknown connection handle 3743
[ 382.055598] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 382.055627] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 382.055697] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 382.055784] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 382.055876] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 382.055956] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 383.156611] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 383.156729] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 410.162475] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 7
[ 423.615795] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 7
[ 423.616213] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 6
[ 463.959594] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 2
[ 463.960012] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 3
[ 544.861841] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 5
[ 558.264820] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 4
[ 683.362957] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 683.363009] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 683.363098] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 684.443915] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 684.443938] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 684.474936] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 684.474962] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 718.973725] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 0
[ 812.205346] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 7
[ 851.972727] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 5
[ 905.652002] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 4
[ 959.394036] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 6
[ 959.394449] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 1
[ 972.750679] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 3
[ 972.751142] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 1
[ 980.362556] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
et la dernière ligne se répète encore et encore
Est ce que c’est mon Rpi qui ne va pas ou c’est lié a l’intégration Bluetooth de Gladys?
Apparemment le SAP, c’est protocole Bluetooth pour le transfert de données sur de carte SIM
SAP signifie SIM Access Profile.
Je ne pense pas que se soit ça qui me génère, mon plantage de l’intégration Bluetooth de Gladys
Bonjour, @pierre-gilles
Je suis d’accord, mais je ne crois pas que ce soit qui me bloque la découverte des appareils Bluetooth. D’après ce que j’ai pu lire c’est Le Sap sert à transférer des fichiers a un système avec carte sim (on ne se sert pas de ce protocole dans Gladys, donc j’ ai laissé tomber cette erreur.
Mais avec dmesg -s 1024 j’ai cette erreur : Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84) [86636.344422] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84) [86636.344511] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84) [86636.344588] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84) [86637.770564] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-90) [86638.021803] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84) [86638.021817] Bluetooth: hci0: Received unexpected HCI Event 00000000
Mais ce que je comprends pas c’est que la page de la decouverte se rafraichit correctement pendant 3 a 4 minutes après une relance de Gladys et aprèsla page ne se rafraichit plus et reste bloquée en recherche avec le petit rond bleu qui tourne.
Au début je n’avais pas les défauts de Bluetooth et j’avais le même problème on en avait déjà parlé
C’est justement le problème à mon avis. Le tutoriel que j’ai cité montrais comment désactiver sap quand on n’en a pas besoin.
Après à tester, ça n’a peut-être rien à voir ^^
Ne teste pas dans Gladys pour l’instant, je te conseille de déjà faire fonctionner le bluetooth sur ta machine, ensuite quand ça marchera correctement sur la machine tu pourras tester dans gladys!
2022-10-09T17:33:25+0200 <error> index.js:21 (process.<anonymous>) Error: ENODEV, No such device
at Hci.init (/src/server/services/bluetooth/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
at NobleBindings.init (/src/server/services/bluetooth/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
at /src/server/services/bluetooth/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:77:11) {
errno: 19,
code: 'ENODEV',
syscall: 'bind'
Une idée ?
Installation depuis pi imager de l’image officiel.
beh en faite, j’ai remonté les infos que j’ai pu constater, dans quel direction partir je ne vois pas…
D’ou mon sujet, sinon je me serais débrouillé hein ^^’
Bonjour @spenceur,
tu fais de la détection de présence avec le Bluetooth?
Et tu n’as pas de problème de latence (grosse latence plusieurs minutes voir heures) quand tu lances une découverte bluetooth?
Hello @Psoy ,
Oui pour l’instant aucun soucis de mon côté.
Après faut savoir que j’ai un gladys qui tourne sur mon nas (le bluetooth ne fonctionne pas même avec un dongle, si quelqu’un a une info sur ça @VonOx peut être), et pour l’instant un gladys qui tourne sur un rpi qui ne fais que de la gestion de présence pour deux personnes uniquement.
Plus tard je virerais cette seconde instance pour le faire soit via un script node soit nodered, a voir.
Mais du coup vu que mon rpi ne fait que ça je n’ai pas de soucis de latence
Merci pour ta réponse @spenceur,
Pour moi tout tourne sur un RPI 3b+ Rflink, Gladys, Node Red, zigbbee etc… c’est peut être ça , je vais essayer Gladys seul sur un rpi et faire tourner le bluetooth pour voir
Merci
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours j’essaie de dépanner mon Bluetooth, et je désirerai supprimer des paramètres, qui je pense, génère le plantage du mon Bluetooth.
Je lis ça en tapant :
J’avais installé une clé bluetooth externe auparavant, et je pense que ce sont ses drivers et j’aimerai donc pouvoir les supprimer , est ce que c’est possible?
