Bluetooth-Problem
Danke für deine Antwort @spenceur,
bei mir läuft alles auf einem RPI 3b+ Rflink, Gladys, Node Red, Zigbee etc… Vielleicht liegt es daran. Ich werde Gladys allein auf einem RPI laufen lassen und Bluetooth testen.
Danke
Hallo zusammen,
Seit einigen Tagen versuche ich, mein Bluetooth zu reparieren, und ich möchte einige Einstellungen löschen, die, wie ich denke, den Absturz meines Bluetooth verursachen.
Dazu lese ich Folgendes, indem ich Folgendes eingebe:
dmesg -s 1024
[ 4955.946447] Bluetooth: RFCOMM TTY-Schicht initialisiert
[ 4955.946506] Bluetooth: RFCOMM-Sockelschicht initialisiert
[ 4955.946544] Bluetooth: RFCOMM Version 1.11
Ich hatte zuvor einen externen Bluetooth-Adapter installiert und denke, dass es sich um dessen Treiber handelt, und möchte diese daher gerne löschen. Ist das möglich?
Guten Abend zusammen,
Da ich immer noch nach einer halben Stunde einwandfreier Funktion die Bluetooth-Trennung habe, ist mir gerade aufgefallen, dass beim Wechsel auf Version 4.12.2 das Bluetooth von alleine neu gestartet hat. Gibt es nach einem Update einen Neustart von Gladys?
Sprichst du von einem Neustart des Pi?
Gladys ist ein Docker-Container, also bedeutet das Update:
  • Herunterladen des neuen Docker-Images
  • Löschen des Containers
  • Erstellen eines neuen Containers (mit derselben Datenbank)
Es gibt also einen « Neustart » von Gladys, aber nicht des Systems, das Docker ausführt (in diesem Fall der Pi).
Hallo @VonOx
Ich sprach von Gladys, aber natürlich gibt es einen Neustart :upside_down_face:. Aber der PI startet nicht neu. Aber wenn Gladys neu gestartet wird, startet auch Bluetooth neu und stürzt nach etwa einer Stunde wieder ab. Ich habe gerade gelesen, dass man ein 32-Bit-Image installieren sollte, anstatt das 64-Bit-Image, weil die 64-Bit-Version erst ab dem RPI4 stabil ist. Ich werde das testen.
Das könnte tatsächlich sein, da es sich um Hardware handelt, dass es ein Problem mit dem Kernel / Treiber gibt.
Hallo,
Nur zur Info, meine Bluetooth-Probleme wurden durch die Neuinstallation einer 32-Bit-Version des Gladys-Images auf meinem RPI 3B+ gelöst. Was Node Red und RFlink betrifft, ändert sich das Installationsproblem nicht. Ich muss das Tutorial Node Red RFlink und Gladys befolgen.
Falls das jemandem hilft!
