Problème pour envoyer une requête HTTP
Bonjour
Je teste l’envoie d’une requête HTTP dans une scène en utilisant IFTTT, quand je veux sauvegarder ma scène j’ai ce massage d’erreur
*Une erreur s’est produite lors de l’enregistrement de votre scène. Veuillez vérifier que toutes les actions / déclencheurs sont remplis et corrects.
Pourtant quand je click sur le bouton Essayer la requête HTTP via IFTTT s’exécute bien car mon volet se ferme.
Je m’y prend mal? je ne comprend pas.
D’après tes captures d’écran, il manque ton body qui semble obligatoire dans Gladys vu l’astérisque :confused:
@Kevin je pense pas que ce soit ça, malgré ce que dit l’astérisque, le body n’est pas obligatoire ^^ (il faudrait la retirer d’ailleurs)
@froch A quoi ressemble le reste de ta scène ?
@pierre-gilles : Je viens de faire un test et j’ai exactement le même souci lorsque je ne mets rien dans le body.
Tu peux faire un test en envoyant une requête POST vers l’URL suivante : https://webhook.site/e1fe207f-4323-46f4-b6a0-ff55c7a70cdc
Si le token dans l’URL n’est plus valable, crée un nouveau en allant directement sur https://webhook.site/ et ensuite tu peux refaire le test.
Le bouton « Essayer » fonctionne si le body est vide mais l’enregistrement de la scène retourne une erreur. J’ai ensuite indiqué « {} » dans le body est la scène a bien voulu s’enregistrer.
@Kevin Je n’arrive pas à reproduire !
@pierre-gilles : Je viens encore de tester et j’ai à nouveau le même souci … Étrange !
La seule différence, c’est que je suis sur Windows et Chrome (tu es sur Mac + Firefox ou Safari ?). Un contrôle qui passe sur certains navigateurs et pas d’autres ?
Aussi, je suis en version v4.22.0. Est-ce que tu serais sur une version plus avancée ?
Bonjour je viens de refaire un essai
Cela fonctionne maintenant mais il y avait deux problèmes
1 avec le lien URL j’avais un espace dans le nom (Fermeture garage) et gladys refuse de sauvegarder
et en plus il faut une valeur dans body
jai dons modifié le nom demon event name dans IFTTT
et en rajoutant une valeur dans body qui ne sert à rien ce qui ne me semble pas très logique .
et maintenant je peux commander des équipements somfy directement partir de gladys :grinning:
je suis sur MAC
@Kevin Tu peux ouvrir la console de ton navigateur et voir dans l’onglet Network l’erreur retourné par Gladys ?
Super cool ça :sunglasses: C’est possible avec IFTT ça? N’hésite pas à faire un tutoriel sur le forum ( Tutoriels - Communauté Gladys Assistant ) qui explique comment tu fais, ça peut aider du monde !
@pierre-gilles : En créant directement la scène comme sur ta vidéo, ça fonctionne.
Maintenant, modifie ta scène, indique quelque chose dans ton body et sauvegarde. Maintenant, supprime la valeur du body et tente à nouveau de sauvegarder.
Les erreurs :
Je suis preneur de l’erreur complète :slight_smile: (Onglet Network => tu cliques sur la requête => Response )
Tu n’as pas réussi à reproduire avec mon complément d’informations ?
La réponse semble claire : {« status »:422,« code »:« UNPROCESSABLE_ENTITY »,« properties »:[{« message »:« "[0][0].body" is not allowed to be empty »,« attribute »:« actions »,« value »:[[{« type »:« http.request »,« method »:« post »,« headers »:[],« url »:« Webhook.site - Test, process and transform emails and HTTP requests error »}]}
Maintenant, pourquoi est-ce que cela passe quand on crée la scène et non quand on modifie celle-ci … ? Il faudrait vraiment que je me mette à NodeJS pour vous aider ! :slight_smile:
Ok merci j’ai compris le bug et réussi à reproduire :slight_smile:
J’ai corrigé le bug dans cette PR :
Ok, c’est mergé sur master et ça partira dans la prochaine version de Gladys.
Merci @froch pour le retour :slight_smile:
Ce bug est corrigé dans Gladys Assistant 4.23 !
